E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #3466
    Originally posted by joppe^^ View Post
    olisko kellään myyä e30 jakkaroita, ja paljon olis hintaa ?
    Ostoilmoitus ostetaan puolelle. Ja sitten voi tutkia esim Purkuauto osiota josta voisi mahdollisesti sellaisia löytyä. Noitahan saa perus jakkaroita jo melkein ilmaiseksi kun ei niistä kukaan tunnu maksavankaan. Itse ainakin jakanut lähestulkon ilmaiseksi eteenpäin jos eroon haluaa päästä. Nyt ei valitettavasti ole yhtään antaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #3467
      Originally posted by Smiik View Post
      Täytyypi kohtapuolin käydä kokeilemassa.
      Ja niinkun edellisellä sivulla kysyin niin mites se mankan asennus?
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1310
        • Nousiainen
        #3468
        Siihen vastattiin jo lueppa tarkoin pari edellistä sivua.
        E: post #3439
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • Smiik
          • Apr 2012
          • 18
          Laturin + johdon irrottamisesta, niin ei vaikutusta. Akun + kengältä kun irrottaa ohkasen päällystetyn johdon (mikä on myös hieman litteä itsellä) niin tippuu virrankulutus 0.02Ampeeriin. Epätoivosesti yritin konehuoneesta ja hytin puolelta etsiä samanlaista johtoa, mut eipä näkynyt.Uskaltaisko hiukan halkasta tota päällystä niin näkis minkä väristä johtoa menee siellä?
          Motronicilta kun liittimen nyppäsee irti tapahtuu sama, älytön virrankulutus laskee normaaliin(?) 0.02 amperiin. Toista boxiakin kokeilin,samat puol ampeeria.
          E30 318i -88
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #3470
            E: post #3439
            Niinpä onnii nii.
            • Smiik
              • Apr 2012
              • 18
              Ei millään viittis mitään päävirtakatkasinta laittaa.Kyl loppuu ideat jo. Voisko tota virtalukon pohjaa testata jotenki et virrankulutus johtuu siitä ennen ku rupeen koko kojetauluu ottaa irti et pääsen käsiks siihen pohjaan?
              E30 318i -88
              • JJT
                • 6694
                #3472
                Ei tarvii irrottaa kun jalkatilan pahvi, ratti ja ratin alta alempi suojamuovi.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  #3473
                  Piuhassa on liitin rattiputken alla.
                  Se ohut akulta lähtevä menee sulakerasialle eli on punainen sen mustan suojapäälysteen alla.
                  • Smiik
                    • Apr 2012
                    • 18
                    Mä olen joidenki puheesta ymmärtäny et koko kojetaulun saa irrottaa :think
                    E30 318i -88
                    • JJT
                      • 6694
                      #3475
                      Saa varmaan jos haluaa, ei oo pakko.
                      Myyn:
                      • joppe^^
                        • Jun 2012
                        • 5
                        • muurame
                        #3476
                        olisko kellää e30 penkkejä tai penkkien verhousta myydä ?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #3477
                          • strmix
                            • 65
                            Moro
                            Kaverilla on tommoinen 316 e30 kaasari peli.
                            Päästömittauksessa tuli hylätty.
                            HC ppm: 620/600
                            Muista arvoista en tiedä. Voisiko e85 auttaa noihin päästöihin.
                            Kiitos!
                            Ex Bmw e91 335d - 400hv
                            Bmw E91 335i - 500hv
                            E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #3479
                              Originally posted by strmix View Post
                              Moro
                              HC ppm: 620/600
                              Kiitos!
                              Aika köykäinen syy siirtyä 85:een jos ei mene muuten leimasta läpi Oliko CO normi vai alhainen. Jos normi niin syttymisessä jotain ongelmaa, pätkiikö? -> tulppaa, tulpanjohtoa ja pyörijää vaihtoon
                              E39 ja E91
                              • jouni.325
                                • 2861
                                #3480
                                löytyykö m3 osia muualtakin kuin marmori tiskiltä?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
