E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #1321
    Originally posted by Mau5trap View Post
    Oma BMW 316 Coupe (318i mylly kiinni) tarviis uutta perämurikkaa kun vuotaa ja ulvoo ja kolkattaa ja kaikkee muuta vastaavaa, lopussa alkaa vissiin olla, mistä sellasta kannattaa lähtä ettimään? Voiko noita korjata? Vasta reilu pari viikkoo kyseisen auton omistanu ja harrastus siis vasta alkuteillä, into suuri mutta tietotaito vielä vähäinen!
    Se ei oo Coupe. Mutta silti kannattaa tutkia tuo myyntiosasto sekä tallintyhjennys/purkuauto osasto niin luulenpa että ehjä perä löytyy melko vaivatta.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Moosmann
      • Apr 2003
      • 713
      • AnssiKela-tallit
      #1322
      Multa vois löytyä sulle ehjä perä siihen, 4.11 tais olla välitys.
      E30 336i diamantschwarz metallic -88
      E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
      Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
      Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
      -VW Passat Variant Tsi Highline -18
      -Toyota Avensis Premium Touring -16
      -Skoda Octavia Combi -14
      -e36 frozen bronze "m3" touring -95
      -VW Golf Variant -05
      -e36 316i Touring -98
      -e38 728ia -96
      -e30 316 (18i)-83
      -e30 323i -84
      -A sorsa sedan -87
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        #1323
        Mikähän mahtaa sigun avossa olla probleema..
        Ajelin tossa porukoille käymään ja auto toimi täysin normaalisti.
        Puolen tunnin päästä olin lähdössä pois, niin ei käynnisty.
        Pyörittää kyllä hyvin, sitten hörähtää ikäänkuin juuri käynnistyisi, mutta ei kuitenkaan käynnisty.
        Jos tuon jälkeen vielä pitää avainta käynnistys-asennossa, ei edes lupaa, pelkästään pyörii.. :think
        Sitten kun hetken pitää taukoa, ni taas hörähtää mutta ei käynnisty.
        Hajusta päätellen bensaa saa ainakin ja hörähdyksestä päätellen kipinäkin tulisi.
        Mikä voi hajota tuolleen, että ajossa toimii normaalisti, mutta seuraavalla käynnistyksellä ei starttaa? :think
        Mistä voi helpoiten tarkistaa saako bensaa?
        Kipinähän tarkistetaan samalla tavalla, kun mopossa eli tulppa irti, kärki koneen
        kylkeen kiinni ja startataan?
        Ehkä muutoinkin tänään joka käynnistyksellä joutunut sahaamaan hieman pidempään käyntiin,
        mutta sitä tuo M20 on kyllä tehnyt aina muutenkin välillä.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          #1324
          Ei kellään oo tohon ylempään mitään? :think
          Pitäs tossa iltapäivällä mennä tutkii, ni ois kiva saada jotain ideoita..
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #1325
            Bensapumppu vetelee viimeisiään, tai rele on finaalissa. Starttaa autoa ja samalla toinen koputtelee pumppua, saattaa hetkeksi herätä sillä, tai sit antaa suoraa virtaa pumpulle ja kokeilee pyöriikö.
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              #1326
              Mut miten se voi tolleen hajota, et ajossa toimii ja seuraavalla starttauksella ei enää toimi? :think
              Mikäs konehuoneen releistä on pumpun rele, ku ei oo kaavioo?
              Ja saakohan semmosen ihan normi varaosaliikkeestä? :think
              • niäminen
                • Nov 2009
                • 109
                Sijaitsee tulipellissä, muovien alla, väriltään oranssi. syötä +12v releeltä lähetevää vihreä/violettiin johtoon, silloin pitäisi pumpun pyöriä kokoajan, jos ei pyöri on virrankulku estynyt tai pumppu pimeä. tarkista kanssa että vieressä oleva valkea rele naksuu kun kytket virtoja päälle ja pois. tai sit vaan käyt motonetistä hakeen releen ja kokeilet antaa pumppuun suoraa johdoilla virtaa.
                Käyttis: e30 318i -89
                Projekti: e30 m20b25 -89
                Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
                <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
                Äänellään se mielen kohentaa
                Ujellus kuin rajun myrskytuulen
                Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1328
                  Noinhan nuo sähkölaitteet tuppaa hajoamaan. Hehkulamppukin palaa katossa vaikka kuinka kauan. Sammutat sen välillä ja tunnin päästä laitat päälle, kuuluu vain pieni räks ja se on pimeä.
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #1329
                    Prefaceliftin takapuskuri saanut aikoinaan pusun sivusta, kiinnikeraudat pitäisi suoristaa. Onko ihan suora I muotoinen? Vääntynyt niin että vaikea arvuutella orkkismuotoa.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #1330
                      mulla taitaa yks preface puskurin takakiinnike olla vielä, en tee mitään joten jos sille tarvetta on niin laita privaa. Vai onko niissä jokin sivukiinnikekin vielä vai se taakse tuleva kiinnikekö on nyt paskana?
                      • vjlle
                        • Oct 2011
                        • 81
                        #1331
                        Mikä tuon e30 touringin takapenkkejä vaivaa, kun ei meinaa millään pysyä aloillaan. Yritin niitä tuossa painaa paikalleen, kuuluu vaan sellainen ääni että naksahtaisi paikalleen, mutta ei...
                        -91 E34 525 Alpinweiss
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          #1332
                          Sigun auto kyseessä. Lämpömittari ei toimi niinkuin pitäisi, vaan menee heti sinne päätyyn saakka kun laittaa virrat kakkosasentoon. Pysyy siellä kunnes sammuttaa auton. Johtoja vaihdettu, eri mittareilla koitettu, antureita vaihdettu. Mikä voisi olla vikana?
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #1333
                            Ei ole ku U:n muotoinen
                            Vai onko niissä jokin sivukiinnikekin vielä....
                            Päätykappaleista menee ruuvi kyljestä läpi.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #1334
                              Ahaa. Faceliftissa ei ole kuin takaa kiinni.
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                • Lehtimäki/Seinäjoki
                                #1335
                                Onkos kukaan sovittanut e36:n etutolppia jarruineen ja napoineen? Ja onkos m3:ssa ja 325:n "tolppien" alapallonivelen ja raidetankon kiinnityksissä eroja?
                                Tarkotuksena saada 5x120 jako ja tehokkaammat jarrut..
                                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                                e21 315i
                                e36 318is -94
                                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
