E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #3031
    Kaiken muun pysyessä ennallaan, samassa nopeudessa kierroksia on 5% enemmän. Tai vastaavasti, olet vaihtamassa isommalle 5% pienemmässä vauhdissa aina.
    Totta, en taas ajatellut noin, itse ajattelin tyhmästi huippukierroksia..
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • ruupanen
      • 5176
      Onko E30 cäbejä tehty ilman levyjarrullista taka-akselistoa? Onko niissä aina isot tolpat? Itse aina kuvitellut että näin on ALKUPERÄISISSÄ, mutta tuossa tutulla kaverilla 320i cäbi, jossa rummut takana ja pienet tolpat + cäbbänä on l-jetillä... Eikö nää jo kaikki ollut Motronicilla, vai oliko muka ekat pikkukutoset vielä l-jetillä?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #3033
        Originally posted by ruupanen View Post
        Onko E30 cäbejä tehty ilman levyjarrullista taka-akselistoa? Onko niissä aina isot tolpat? Itse aina kuvitellut että näin on ALKUPERÄISISSÄ, mutta tuossa tutulla kaverilla 320i cäbi, jossa rummut takana ja pienet tolpat.
        Olisko korinvaihto, eli PASKALAATIKKO.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #3034
          KV-pommi :think Olisiko nämä niitä kovin avonaisia sedaneita...
          E39 ja E91
          • ruupanen
            • 5176
            Sitähän minäkin heti sanoin kun autosta kuulin, mutta kun ei KUULEMMA ole papereissa mitn. merkintää (prosentteja). Pitäs ite käydä paperit katsomassa...
            Edit: itse auton kyllä näin ja pikkutolpilla + rummut takana ja koneena L-jetti, eli näillä havainnolla case is closed ja epäilyni pitivät paikkansa?
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #3036
              Varmaankin korinvaihtopeli niinku yllä mainittu mutta kerro toki vielä vuosimallikin.
              Edit: Ehdin jo säikähtää onko kyse minun entisestä koska se sielläpäin on nykyään kai edelleen mutta se on kyllä alkuperäinen cabrio ja levyjarrut takana. -91 vuosimallia.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #3037
                Katsoo rekisteriotteesta auton valmistenumeron, se kertoo kaiken.
                Ensimmäiset (aidot) 320i-cabriot tuli 1986 ja niissä on ollu ihan perinteinen virranjakaja lohkossa, eli myös L-jetronic ohjaamassa sytytystä/ruiskutusta.
                • ruupanen
                  • 5176
                  No sitä nyt en pääse katsomaan, eikä ole niin tuttu kaveri että viittisin mennä pyytämäänkään.
                  Eli koneen puolesta voiskin olla, mutta mites nuo jarrut? Osaatko sanoa onko noita tehty myös rummuilla / pienillä tolpilla? Auto on ihan ekoja, koska pirun ruma varapyöräkotelo näkyy seittämän kilometrin päähän.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #3039
                    Minä en ole raamattua lukenu mutta vanhassa E30 kys./vas. topikissa kerrottiin että kaikki cabriot/touringit on olleet levyjarruin alunpitäen koneesta riippumatta. ABS jarruja ei silti välttämättä ole kaikissa.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #3040
                      No, käyt vilkaisemassa sen auton rekisterinumeron, saadaan me silläkin kaikki tarvittavat tiedot. Kaikki cabriot on levyperällä ja isoilla etutolpilla. Makuasia tietenkin tuo "7km:n päähän näkyvä varapyöräkotelo", mutta omasta mielestäni kaikki E30-versiot vanhemmilla takavaloilla ovat kauniimpia.
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Joops, no eiköhän tää aika selvä peli jo ole. Rupes vaan ettii vaivaa kun erittäin harvoin väärässä olen tämänkaltaisissa asioissa ja nyt vain sen verran vastaan väitettiin että aloin itsekkin epäilemaan omia muistikuviani.
                        Kyllähän vanhemmilla takavaloilla olevat ovat erittäin hienoja, mutta tuo varapyöräkotelo onkin ainut mikä niissä häiritsee. Esim tekkiykkös korisarjallahan varustettuna E30 on kaikkein kauneimmillaan (M3:sen jälkeen).
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #3042
                          Mitenkäs saa purettua keskuslukollisesta versiosta lukkopesät ovista irti? Joskus nelisen vuotta sitten viimeks purkanu k.lukottoman ja oli mielestäni erilainen..? Ja siis facelift ovi kyseessä jos sillä mitään merkitystä on.
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #3043
                            Samalla tavalla ne irtoaa, oli keskuslukko tai ei. Kuvasta osanumerot #19 ja #20 vetämällä irti (riippuen, kumpiko systeemi) ja loppu onkin helppoa kuin kaljan juonti: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_lock_key/
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #3044
                              Ei ehkä oikea topicci, mutta kysyn kumminkin;
                              Paljonko kehtaisi pyytää alkuperäisestä 4d M-Tech II korisarjasta joka sovitettu prefaceliftiin? Takasiipi musta josta uupuu tappeja.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • ss320
                                • Aug 2009
                                • 487
                                #3045
                                Originally posted by ss320 View Post
                                jostain tietoo miten kattoluukkuun vaihdetaa ratasto :think
                                veivi napsuu vaa ympäri , jos kädel työntää luukkuu samal ku veivaa ni sit just ja just aukee sen 2cm.
