Originally posted by ka00z
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Pikaista apua!! e30 touring moottori m40 ja kytkin heitti veteläks. Suoraan ajosta pihaan ja nytten löysä. Ei ole heittänyt nesteitä pihalle ja "akselit" kaikki on kiinni. huomen aamulla kello 6 pitäis ajaa töihin joten apu tarpeen..e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Originally posted by janituz View PostPikaista apua!! e30 touring moottori m40 ja kytkin heitti veteläks. Suoraan ajosta pihaan ja nytten löysä. Ei ole heittänyt nesteitä pihalle ja "akselit" kaikki on kiinni. huomen aamulla kello 6 pitäis ajaa töihin joten apu tarpeen..
Veikkaus: Jompikumpi sylinteristä antautunut..
Originally posted by T3 View PostSiis poljinko meni velttona pohjaan ilman mitään vastusta? Tarkista onko jarru/kytkinnestesäiliössä nestettä riittävästi. Jos vain hieman pohjalla, niin todnäk. pakkanen on rikkonut työsylinterin tiivisteet ja nesteet on todellakin valuneet mäkeen. Toinen vaihtoehto, että pakkanen on rikkonut poljinsylinterin tiivisteet ja nesteet on valunu ratinaluspahville/jalkotilaan.
Veikkaus: Jompikumpi sylinteristä antautunut.e46 330da -01
E46 320d -00
Originally posted by janituz View Postei näkyny kummassakaan mitään vuotoja.. ja nestettä on...
Originally posted by T3 View PostKuinka paljon sitä nestettä on? Säiliön ylämerkissä/vähän alle, vaiko just ja just kytkimelle lähtevään letkuun saakka?e46 330da -01
E46 320d -00
Poljinsylinteri vaihtoon. Voi mennä myös niin rikki, että päästää paineen ohi, muttei vuoda mihinkään. Ei olis eka kerta. Jos nostat polkimen jalalla takas ylös, saattaa kytkin taas toimia muutaman polkaisun ajan ja satunnaisesti jysähtää velttona pohjaan..
Originally posted by T3 View PostPoljinsylinteri vaihtoon. Voi mennä myös niin rikki, että päästää paineen ohi, muttei vuoda mihinkään. Ei olis eka kerta. Jos nostat polkimen jalalla takas ylös, saattaa kytkin taas toimia muutaman polkaisun ajan ja satunnaisesti jysähtää velttona pohjaan.
tuo neste tossa on bräkleeniä ku koitin kattoa tuleeko sieltä nestettä.e46 330da -01
E46 320d -00
Originally posted by T3 View PostNo nythän se vika löytyie46 330da -01
E46 320d -00
Originally posted by janituz View Postjoo mutta miten hhhelvata tuola on noin pitkät nuo "pinnapultit"?? koitin kiristellä muttei mitää hyötyä?.
Originally posted by janituz View Postmikstuo työsyltty näyttää tältä? eikössen pitäislaatikossa kiinni asti olla?
edit. myöhässä, ehti Marko ensin..Last edited by illu^^; 05-02-2012, 19:02.
