E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ville#24
    • Apr 2010
    • 14
    • Kokkola
    #1726
    Jos pumppu on valunut tyhjäksi ei se välttämättä ala imemään suosiolla.
    Täytä pumppu vaikka siitä anturin / mittarin reijästä niin lähtee taas pelaamaan.
    Paineet nousi takasin normaaliin kun oli yön yli seissyt.
    e30 325 m-tech II touring
    e34 525T
    • _racing_
      • Jun 2007
      • 296
      • Inkoo
      #1727
      Weber
      Käykö weberin kaasutin suoraan m10b18 imusarjaan vai pitääkö hommata joku toinen imusarja?
      Jos jollain sattuis olemaan tommonen weberi tai sitten toimiva vakio kaasari niin vois ottaa privalla yhteyttä.
      • S4Driver
        • Aug 2006
        • 571
        • Kaukana
        #1728
        Originally posted by niäminen View Post
        denson iridium iw22 vai iw24 m20 turboon? :think
        iw22.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1729
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • niäminen
            • Nov 2009
            • 109
            Originally posted by S4Driver View Post
            iw22.
            mutta nyt on onkelma et mistä saan noita tulppia?
            Käyttis: e30 318i -89
            Projekti: e30 m20b25 -89
            Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
            <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
            Äänellään se mielen kohentaa
            Ujellus kuin rajun myrskytuulen
            Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
            • S4Driver
              • Aug 2006
              • 571
              • Kaukana
              #1731
              Kotomaassa nämä ihanuudet 17-25€/kpl.
              • duuk
                • 10586
                • Saaressa
                #1732
                Fixuksesta omat iw22 ostin. Niissä laski kesällä hintakin siellä..
                Muistutuksena jos autosi käy (oletettavasti) aavistuksen paksulla kylmänä niin käytä mielellään auto sitten kunnolla lämpimäksi asti ja mahdollisuuksien mukaan aja sillä kunnon lenkki. Herkästi vain rikkoo kalliit tulpat!
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • S4Driver
                  • Aug 2006
                  • 571
                  • Kaukana
                  #1733
                  Paljonko Fixuksessa kustanti?
                  • duuk
                    • 10586
                    • Saaressa
                    #1734
                    Kaverin alennuksilla ne sieltä ostettiin joten kuluttaja hinnoista ei tietoa. Ilmaisia ne ei perus ngk:in verrattuna ei ole, mutta kesti itsellä sitten taas koko kesän, kun perus ngk kesti 3 päivää
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • niäminen
                      • Nov 2009
                      • 109
                      tuli tilattua fixuksesta noi densot ja briskit, kattoo kummat on paremmat :think
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #1736
                        Autossani ilmeisesti katalysaattori. Se kun on tämän näköinen ja putkessa lambda http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...with_catalyst/
                        Se ei ole tämän näköinen http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hout_catalyst/
                        Valmistettu ilmeisesti 5/89 mutta vuosimalli on papereissa kuitenkin -90. Lukemattomista aiemmista katsastus dokumenteista päätellen auto ei kuitenkaan ole vähäpäästöinen. No tämän tietysti voi varmistaa konttorilta mutta eikös näitä ole myös katilla vaikkei ole vähäpäästöinen?
                        Tuumailin että ottasko tuon katalysaattorin pois. Ja korvaisi sen vain vaimentimella. Lienee sallittua?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1737
                          Joo, sulla on kolli putkessa. Oletko varma, ettei korkeahko kulutus johdu viallisesta lambdasta?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #1738
                            Mietin toki sitäkin.. Kun tänään vasta hokasin että siellä tuommoinen ahdistin on ja lambda.
                            Edit: Pitää tuokin anturi olla niin pirun tyyris.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1739
                              Toki käyttöohjekirjan mukaan KAT-malli kuluttaa tasaisella 90km/h nopeudella melkein 1L:n enenmmän satasella, kuin katiton versio. Myös sekalaisen ajon kulutus on KATillisessa ilmoitettu korkeammaksi.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #1740
                                Niinpä tietysti. Jostainhan se raitisilma mikä tulee pakoputken päästä verottaa. Niitä huimia tehoja ja kulutusta.
