E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    #2461
    Originally posted by e30tampio View Post
    thanks... joo tuon koodiplugin vaihdon tiesinkin mutta kun ko. mittaristo oikuttelee muutenkin niin parempi nakata vaihtoon..
    Miten se oikuttelee?
    • e30tampio
      Banned
      • Feb 2012
      • 216
      #2462
      No ainaki bensaviisari heittelee ihan mihin sattuu.. saattaa näyttää oikein piiiitkän aikaa ja sitte taas yhtäkkii putoo alhaalle tms ... valo kyllä toimii niinq pitää.. ei ehkä iso vika mutta äärimmäisen ärsyttävä.. ja tuo kierosluku viisarii heittelee semmosen tuuman verran sinne tänne kun kiekat alkaa nousta ... toki voi johtuu siitä että saa 1 / 3 osan liian tiheen signaalin kun sylinterejä "liikaa" (voiks niit muka olla liikaa btw)
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        #2463
        Ookko akut vaihtanu mittariin? Äkkiseltään kuulostais että ovat finaalis. Toki hyvä sinne olis saada oikea koodiplugi. Minkä merkkinen mittaristo sulla on VDO vai motometer?
        • /PETE/
          • 430
          • Seutula City / Vantaa
          #2464
          Originally posted by Niksu^^ View Post
          Pitäs nuo oikeenpuoleisin etuvetarin suojakumit vaihtaa, mitkä sinne nyt sopii ettei tarvi alkuperäsiä sikahintasia laittaa.
          Motonetti tarjoaa sinne jotain, mutta niiden mitat ei mun mielestä täsmää FAQ:n mittoihin.
          Eli minkä auton suojakumit sinne sopii, vai saako niitä tarvikkeena noilla mitoilla??
          Ainakin paikallisesta varaosaliikkeestä löytyi suoraan IXsään sopivat vetarinkumit suoraan auton tiedoilla. Pystyi vertaamaan vielä orkkisnumeroihinkin, eikä olleet älyttömän hintaisia.
          E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
          EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
          • MAKELA
            • 497
            • Kymenlaakso
            #2465
            Originally posted by MAKELA View Post
            Mikähän mahto mennä e30 318iS mittaristoon, kun oli irti, ja "tuunailin" ne neulat punasiksi. En taitellut yms, mutta nyt yhtäkkiä huomasin että lämpömittarin neula oli tipahtanut ihan toiseen reunaan.. Ei menny tässä kyseisessä tuunauksessa ( ) vaan nyt vasta huomasin kun rupesin mittaristoa kasaamaan, hommattava uusi lämpötilamittari vai? Vai mahtaiskohan se nousta sitten lämpöjen mukana..
            Tossa vielä sekavan selityksen lisäks havainnollistava kuva :
            Eli paintilla lisäsin ton viivan, miten oma viisari on nyt..
            Osaako kukaan auttaa, vai suosiolla uus lämpömittari..?
            • Axum
              • 4416
              Ota neula irti ja laita oikeaan kohtaan, lähtee vetämällä.
              noin minullakin kävi kun kikkailin mittariston kanssa.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • smpovers
                • 2371
                • Tammela
                #2467
                Neulat sulla oli kumminkin irti vai?
                Itse saattaisin tehdä niin että ajaisin moottorin lämpipäksi ja sitten ottaisin neulan irti ja laittaisin keskelle...:think
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • Axum
                  • 4416
                  Minä tein niin että laitoin virrat päälle kylmällä koneella ja kokeilin milloin neula osoittaa sinisen alareunaa.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • e30tampio
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 216
                    #2469
                    En oo akkui vaihtanu.. vois olla ehkä aiheellista.. mistähän kandeis akku ja koodiplugi hommailla ? mittaristo on muistaakseni motometer...
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #2470
                      Onko mitenkään mahdollsita naittaa e36 abs:n osia e30:iin? Onko mitään ylitsepääsemättömän vaikeaa sähkö hommelia mikä estäis kyseisen toimenpiteen? Olis nuo e36:n osat jo valmiina niin ei tarviis e30 osia etsiä jos vaan saa toimimaan.. :think
                      e36 328i turbo (95)
                      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                      e30 316 (m30)(87) projekti
                      EX.
                      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        #2471
                        Sen verran oon asiaa kans setviny että pumppu ei ainakaan sovi anturien kans yksiin kun eri abs kehät e30 --> e36 niin on eri anturit... ja sähköjen naittaminenki saattaa olla melko hankalaa, sinuna en alkaisi.. omat e36 absi osat heitin mettään vaikka ko. järjestelmän tarvisinki e30:iin...
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #2472
                          Ku ei ollut viisarit irti.. :think Noh voihan se olla että on lähteny paikoiltaan ja tipahtanu, kiitos neuvoista kuitenkin, pitää kokeilla jos sen sais silleen laitettua..
                          • smpovers
                            • 2371
                            • Tammela
                            #2473
                            Niin juu. Toimii se varmaan noinkin. Itse en ole kyseistä hommaa tehnyt.
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #2474
                              Akkuja oli esim nick Kaol:lla myynnissä jokin aika sitte. Koodiplugi pitäis löytää jostain varmasti 6-syl mittarista esim purkuauto.
                                #2475
                                Minulla on koodiplugi, 320i -85 motometer-mittaristo, toimii. Jenkamittarin takana, ei edessä lämpömittarin alla ja nämähän eivät ole vaihdettavissa keskenään.
