E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #2536
    Originally posted by Axum View Post
    Kyllä
    Ok.
    Originally posted by KuuKi View Post
    Hieman OT, mutta älä halkase takakantta kun prässäät tarvikekumin paikoilleen.
    Joo kiitti vinkistä. Pitää yrittää nätisti laittaa.
    Hyvä mitata takakannen reikä ja puslan ulkomitta ennen asennusta, puoli milliä liian iso ei enää mene.
    Kiitos tästäkin.
    E39 ja E91
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #2537
      Onko minkälainen homma e30 m20b20 koneella olevaan vaihtaa öljypumppu?:think
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #2538
        Onko miten laiton viritelmä hitsata e36:n etu tolppia e30:n tolppien tilalle?? :think
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          #2539
          En tiedä mutta miksi niin pitäisi tehdä ? Ja toisaalta, kun ne e36 tolpat hitsataan paikoilleen niin tolppa vetää soikeaksi ? -> iskarin mäntä ei liiku sisällä. Ja iskarin vaihto ei onnistu ilman hitsipilliä tällä kombinaatiolla.
          • KuuKi
            • 1065
            • Lahti
            #2540
            jr66 tuossa vastailikin ja en minäkään tiiä laittomuudesta.
            JOS sinne e30-koriin haluaa e36:n tolpat, eikö kannattais vaihtaa navat, olka-akselit sun muut samalla. Laittais kaikki e36:n osat sopimaan sinne.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • aaape
              • Aug 2009
              • 618
              • Muaninka
              #2541
              okei eli parempi tulee kun etin jostain e36 3.2 m3 alatukivarret ja epäkesko puslat
              e36 328i turbo (95)
              EX.
                #2542
                Miksi 3,2 litraisesta, onko siinä mitoitus parempi e30:een kuin muissa e36-tukivarssa ? Eikö voi käyttää e30:n omia ?
                • KuuKi
                  • 1065
                  • Lahti
                  #2543
                  Miten ne alatukivarret liittyy e36:n iskareihin???
                  NYT: E90 LCI 330d
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4695
                    • Lahti
                    #2544
                    Ei ole kovin paha. Kone irti kumityynyistä ja tunkkaat jokusen sentin ylöspäin mitä se nätisti nousee. Tuet koneen sinne ylemmäs, öljypohja pois (vaihteiston päässä on alumiininen pala mikä pitää ottaa pois että taaimmat pultit saa auki). Tämän jälkeen öljypumppu onkin ihan näkösällä. Pumppu irti ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • Re-pe
                      • Nov 2010
                      • 380
                      • Lieksa
                      #2545
                      Kiitos nopeasta vastauksesta, jos huomenna rupeaisi irroittamaan öljypumppua:think
                      • aaape
                        • Aug 2009
                        • 618
                        • Muaninka
                        #2546
                        kun tuo e30 oma olka-akseli napa yhdistelmä e36 iskarilla ei oikeen olis järkevä viritelmä niin ajattelin sitten että laittaisin siis e36:sesta sen olka-akseli napa yhdistelmän e30 niin silloinhan jos käytän e30 omaa ala tukivartta nii pyörä jää liian taakse vai oonko ymmärtäny asian ihan väärin?
                        ei kai se mitenkään liity mut jos tuo ylempi teksti selventäisi asiaa hiukan vaikka epäselvästi varmaan selitetty
                        e36 328i turbo (95)
                        EX.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #2547
                          Originally posted by smpovers View Post
                          Itse jouduin paineilmataltalla hakkaamaan noi vaijerit irti. Ehjänä niitä ei olisi mitenkään saanut ainakaan mun tapauksessa...
                          Niin tuttua...
                          Jaa! Mä aattelin tota hommaa tehdessä että on vaan asentajan osaamattomuutta taas . Mutta on muillakin ollu sitte jumissa. Eipä tuo mitään haittaa uusia ties miten vanhat kaapelit kun 20,- saa parin niitä..
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            #2548
                            Tolppa ja king pin perusmallin E36:sta niin voit käyttää E46 330:n jarrulevyjä ja satuloitakin ilman modauksia. Tukivarret sitten M3 3.2 litraisesta ja epäkeskopuslat niille kaveriksi.
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                              #2549
                              Mikä näistä 3,2 tukivarsista tekee paremmat kuin muista ?
                              • Kytölä
                                • 668
                                • Lohja
                                #2550
                                Mittajuttuja
                                Originally posted by Doni View Post
                                Juu, ja pitää olla E36 M3 3.2L alatukivarret. Koska niissä on navan kiinnitys eri paikassa kun esim 3.0L M3:n alatukivarressa.
                                '88 325i cabrio
                                '90 318is
