E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • isoR
    #2491
    Originally posted by amisqo View Post
    Missäs tarkalleen sijaitsee lambda anturin piuhan toinen pää sielä konetilan puolella? :think
    Luultavasti akkutelineen alla, omassani ei ole lampdaa eikä kattia, mutta johtosarjassa on siellä 4-napainen pistoke irtaallaan jossa kumihattu päässä.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #2492
      Originally posted by Joma View Post
      Sopiiko e34 525sesta lukkomurikka takakannen vaihdolla e30? typ 188 molemmissa autoissa tällä hetkellä.:think
      Niinhän se Jonsku väittää. Itsellekin tulossa 525tds perä m50 prokkikseen, jonka takakannen vaihdolla toivottavasti paikalleen saan.
      E39 ja E91
      • e30tampio
        Banned
        • Feb 2012
        • 216
        #2493
        Vois olla kardaanin tukilaakeri antautunu.
        sitäki miettiny.. se selittäs vähä sitä, että muutenki välis tuntuu niinku joku täryyttäs autoo (siis vaikka ajelis tasasesti) ja se tuntus tulevan mahdollisesti jostain auton "keskeltä"... tarttis päästä oikeen kattoon
        • isoR
          #2494
          Ensimmäiseen kolmekymppiini vaihdoin joskus tukilaakerin, ensimmäinen kiihytys ja samanlainen jurina/lompse... auton alle takas ja sehän oli purkautunut koko laakerikehikko, rautariekale roikku pohjasta ja kardaanin ympärillä laakeri ja kumi.
          Korjasin sen silloin sopivalla latalla ja mikillä, kesti ainakin 50000km, siihen asti kun auton myin.
          • e30tampio
            Banned
            • Feb 2012
            • 216
            #2495
            Kiva kiva eipä oo lattaa eikä mikkiäkään mutta toki toivon, että oma ongelma olis nyt vähän pienempi
            • isoR
              #2496
              Voi se toki olla vaihteiston ja kardaanin välinen kiekkokkin:think
              Ei ainakaan E36:ssa ole sen helpompi vaihtaa...
              Voiman siiron kumit loppuu ennemmin tai myöhemmin, mutta yleensä silloin ku ei millään viittis tehä remonttia
              Vaan takaakselin puslat + voimansiiron kumit + moottorin ja vaihteiston kumit uusiksi niin ei ainakaan sieltä hakkaa
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Kyseessä siis luultavasti tämä.
                Sitten tohon mun "tyhjäkäyntiseilaa bensaameneevitusti" -vikaan
                Annoin auton olla taas tyhjäkäynnillä, kiekat heitteli sitä samaa 750-1100rpm. Otin lambdan tosta kyseisest pistokkeesta irti niin kierrokset tasaantu... Voiko tästä päätellä jotain? :think
                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • isoR
                  #2498
                  ...kuva...
                  Luultavasti sama pistoke. Ite päättelisin: vikakoodin luentaan... mutta oletuksena, lampda ei anna oikeaa arvoa/signaalia.
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Joku täällä sanoi ettei tuosta saa koodeja ulos?
                    ja kaveri sanoi myös että lambda heittää jotain omaa tietoa
                    koneelle mikä sekottaisi eli voisko se olla syy tähän kiekkojen heittelyyn
                    ja bensan kulutukseen
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • tuRbo
                      • 301
                      #2500
                      Originally posted by Niksu^^ View Post
                      Pitäs nuo oikeenpuoleisin etuvetarin suojakumit vaihtaa, mitkä sinne nyt sopii ettei tarvi alkuperäsiä sikahintasia laittaa.
                      Motonetti tarjoaa sinne jotain, mutta niiden mitat ei mun mielestä täsmää FAQ:n mittoihin.
                      Eli minkä auton suojakumit sinne sopii, vai saako niitä tarvikkeena noilla mitoilla??
                      Kyl niitä pitäis tarvikkeenakin saada. Ihan mallikohtasestikin, tai ainakin muutama vuos sitte ainakin viel sai, ku itelle ne vaihdoin. e30 koriin siis.
                      e30 325i M-tech II
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        #2501
                        voimansiirron kumit vaan on suht tuoreet (viimekesäset)... no nyt kokeilen sutkuttaa ihan jäällä / lumella ja silti aika rynkytirynkyti kun isoilla kierroksilla ampu kytkimellä... joku nyt tekee kiusaa.. kyllä nyt sen verran pitäis tehoo olla että lumella jaksaa sutata ykkösellä tai sitten m20 pannu kuuluu sulattoon jotta siittä saa vaikka lusikoita tai muuta huomattavasti hyödyllisempää...
                        • Belegone
                          • Dec 2009
                          • 46
                          • paimio
                          #2502
                          Mistä mahtais erottaa että onko kyseessä m20b25 vai b20 kansi ja missäs hinnoissa niissä pyöritään ku kaverilta pitäis ostaa kansi mut ei varmuutta että kumpi on ja mitä 2,5 litrasen kansi maksaa
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16536
                            • Leppävirta
                            #2503
                            Esimerkiksi osanumeroita vertaamalla. http://realoem.com/bmw/select.do tai http://bmwfans.info/ Osanumerot
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • JJT
                              • 6694
                              #2504
                              2,0/2,3 kansia (173) saa halvemmalla ja huomattavasti helpommin kuin 2,5 (885) kansia.
                              Myin ehjän 885 kannen muistaakseni 250€, paikallaan pelkät venttiilit eikä tarvinnut kauan kaupata. Että tuota hintaluokkaa varmaan vähintään.
                              Koeponnista se ennen asennusta, aika moni 885 on halki.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                #2505
                                No huh huh. Melko kallista :think Vai onko ?
