E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #2416
    Originally posted by e30tampio View Post
    Kiitos vastauksesta... omani lienee siis joku räpeltänyt rikki tai vaijerit menee vääriin kohtiin.. (hirveästi huvittaa alkaa niitäkin purkamaan)
    Tarkoitatko nyt tuplavaloilla yhteensä 4kpl umpioita vai 2kpl umpioita ? :think Mistähän E21 umpioita kannattais alkaa ostamaan ja sopiiko ne halkaisijaltaan E30 maskiin ?
    Tuplavalot on umpio x 4...
    Miksi niiden pitäisi sopia e30-maskiin :think
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #2417
      Miten saa tietää perän välityksen?
      Kuuluuko toinen takapyörän pyöriä toiseen suuntaan kun pyörittelee toista perä ilmassa? Mulla ei pyöri toinen mitenkään.
      Typ 188 kyseessä.
      • dam
        • 82
        • Salo
        #2418
        Mites noi etuvilkut tulee puskuriin? Takapuolelta kiinni, ja liittimet ulospäin?
        ex E30 Touring
        ex E30 Sedan
        • e30tampio
          Banned
          • Feb 2012
          • 216
          #2419
          Typ 188 kyseessä.
          Yleensä perän pultin alla metallinen "lappu" jossa lukee välitys mutta saahan sen pyörittämällä vetarin laipasta perää niin kauan, että kardaani on pyörähtänyt täyden kieroksen ja laskee siitä jakolaskulla suhteen.. perä on lukoton jos toinen pyörä pyörii eri suuntaan auton ollessa ilmassa.. vai eikö siis toinen pyörä pyöri ollenkaan ?
          • e30tampio
            Banned
            • Feb 2012
            • 216
            #2420
            No kun alunperin kysymys kuului yksinkertaistettuna niin, että mistä umpiot 2kpl kun olisi tarkoitus koittaa miltä e30 näyttää kahdella umpiolla.. Eli E21:iä on tuolla 2kpl umpioilla tehty niin niissä varmaan paikka
            h4 tuikuille ja tekee varmaan ok valokuvion verrattuna esim. e30 ulompiin umpioihin joissa pelkät lyhyet puhumattakaan projektori umpioista..
            Mutta mistäs tuollaiset umpiot löytäs ja sopiiks ne halkasijaltaan... :think
            • Ahdinko
              • Aug 2010
              • 227
              • Kerava
              #2421
              Tarvinnooko tuota ite kokeilla, katso tästä
              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
              Käyttis 535i GT F07
              Ex: X1 E84 28i Xdrive
              Ex: E90 325
              • e30tampio
                Banned
                • Feb 2012
                • 216
                #2422
                http://www.maxbimmer.com/forums/atta...1&d=1037687320
                Kiitos kiitos oonhan toki noita kuvia nähny mutta on se oma pirssi eri asia.. satuin tekeen maskinki jo valmiiks viime kesänä mutta umpiot on hommaamatta.. tuossa ko. laitteessa näyttäs olevan nuo projektori umpiot millä ei takuulla saa oikeeta valokuvioo jos sinne vaan heittää polttimot missä pitkät ja lyhyet.. (sanokaa jos oon väärässä)
                  #2423
                  Eli haluat ne isot e21 h4-umpiot e30:n keulalle ?
                    #2424
                    Typ 188 kyseessä.
                    Ei tarvi mitään jakolaskua, lasket montako kierrosta kardaanin laipaa pyörii kun vetarin laippa pyörii kierroksen. Yleensä se lappu on häipynyt sieltä pultin alta, hyvä jos kolmasosassa peristä se on tallessa.
                    • tuRbo
                      • 302
                      #2425
                      Moii! Missähän mahtais olla vika, kun puolalle ei tule virtaa?:think
                      Auto on e30 325ix -88
                      e30 325i M-tech II
                        #2426
                        Toimiiko muut virtalukon takana olevat sähköt ? Varoitusvalot syttyy kun virran kääntää päälle jne.
                        • tuRbo
                          • 302
                          #2427
                          e30 325i M-tech II
                            #2428
                            Joo toimii. Kampuran tunnistin oli näköjään rikki! nyt tulee virta myös puolalle.
                            Vaikuttaako tuo puolan virransaantiin :think
                            • tuRbo
                              • 302
                              #2429
                              No ainakin sen vaihdon jälkeen tuli virtaa..:think
                              e30 325i M-tech II
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Originally posted by amisqo View Post
                                pitäisikö käynnin silloin tasaantua jos lambdan irroittaa?
                                E: senverta tuli mieleen, että onko kellään kokemusta kuin hyvin tästä saa dataa ulos jos vikakoodit joku napsisi? Kun eikös tossa pistoke kuitenkin ole
                                Niin miten on?
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
