E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #2521
    Originally posted by Jylppy-- View Post
    Miten käsijarru vaijerit irtoo kilvestä?? Mistä taka-akselin säätö lätkiä
    Rumpu- vai levyjarrut ? Eiku nii rumpu jos kilvessä vaijeri on kiinni ?
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #2522
      Omat lätkät ostin forum-nick Mortimer.
      E39 ja E91
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        #2523
        Levyjarrut pitäis taka-akseli saada alas eli miten sen kuoren saa irti kynkästä
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • Jylppy--
          • Feb 2007
          • 476
          • MME/JKL
          #2524
          Millä vara-osa numerolla ne e39 pirakt ja pultit oikeen on ja mitä maksoi ja missä?
          e30 318iS"UFE"
          e30 327 TIC "AVO"
          e30 325i "AVO"
          -MME connection-
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #2525
            noin 40€ merkkiliikkestä
            realoemistä voit etsiä varaosanumerot
            e39 540i
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #2526
              Viritys on tämännäköinen
              Jos oikein muistan niin sen kaapelin päässä oleva metallikaulus on vaan työnnettynä reikään. itse jouduin tuhoamaan kaapelin jotta sain pois reiästä kun oli jämähtänyt pikkasen kiinni. Uudet tais olla Motonetissä 9,90€/puoli.
              e39 540i
              Linkin osat 11, 12 ja 13, kutakin 4kpl. Sellainen tarkennus että touringissa vastaava ruuvi taisi olla 14 mm eli ei sovi, vaan tarvittava on tuo sedanin M12x1,5x98.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Jylppy--
                • Feb 2007
                • 476
                • MME/JKL
                #2527
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/
                Osat 3 ja 1 enään kiinni kynkän takaa yritin papukaijapihdeillä heilutella ja ei inahtanutkaan
                e30 318iS"UFE"
                e30 327 TIC "AVO"
                e30 325i "AVO"
                -MME connection-
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  #2528
                  Itse jouduin paineilmataltalla hakkaamaan noi vaijerit irti. Ehjänä niitä ei olisi mitenkään saanut ainakaan mun tapauksessa...
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • jesper.e
                    • Nov 2008
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    #2529
                    Taas tarvitaan viisaamman apua. Meneekö lämppärin kennolta toinen letku suoraan lohkon/kannen takapäätyyn? Kuuluisko tuohon yhtenäinen letku vaiko joku väliputki? Googlesta/real oem:stä en löytänyt selvää kuvaa. Moottori on ruisku m10. Helpompi olis kasailla jos itse olis purkamisen suorittanut.
                    e30 m20b27 stroker & e34 525i
                    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                    e30 320i-86, e30 318i-88
                      #2530
                      Niin tuttua...
                        #2531
                        Kannen takapäästä kennon alempaan putkeen, on kiertovesipumppua tai ei. Enpäs muuten nyt muistakkaan kummassa kennon letkussa tuo mahd. pumppu on
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #2532
                          Onko tämä perän kannakekumi käypäinen typ188 E30?
                          E39 ja E91
                          • Axum
                            • 4416
                            Menoletkussa
                            http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/181675/1
                            Kyllä
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • KuuKi
                              • 1065
                              • Lahti
                              #2534
                              Hieman OT, mutta älä halkase takakantta kun prässäät tarvikekumin paikoilleen.
                              KuukiFix palvelee...
                              NYT: E90 LCI 330d
                              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                                #2535
                                Hyvä mitata takakannen reikä ja puslan ulkomitta ennen asennusta, puoli milliä liian iso ei enää mene.
