E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    #2581
    Tossa on jonkun näköinen ohje:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=167660
    Cepon puolesta: FAQ olikin katsomatta,kiitokset.
    Originally posted by jyrkipes View Post
    Löytyykö jostain selkeitä kuvia siitä miten jako ja ajoitus laitetaan M10:ssä kohdalleen niin että lähtee ekalla avaimesta käyntiin?
    Jos ei löydy niin sitten vedän old-skool...
    Joku muu saa vastata,mutta tules Jyrki käymään Lunkalla,siellä on samantyyppinen tilanne käynnissä. Saat samalla jotain kerhoprujuja mukaasi.
    • jyrkipes
      • Dec 2005
      • 210
      • KAJAANI, FIN
      #2582
      Originally posted by Elfving View Post
      ...mutta tules Jyrki käymään Lunkalla,siellä on samantyyppinen tilanne käynnissä. Saat samalla jotain kerhoprujuja mukaasi.
      No pernaja, vieläkö ehtis?
      Jyrki
      E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
      "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
      (ex: E30, E32, E34, E36)
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        #2583
        Meneekös M50b25 koneeen suuttimet suoraan m20b25 koneen kylkeen? Vai onko noissakin jotain eroja esim resistanssissa? Tuotto on eri mutta niin pitääkin.
        Vanhempi Motronic jos sillä merkitystä asiaa. Sitä ainakin joku tuolla tekniikka puolella sano mutta ei oikein selvää saanut sitten tarkoittiko justiinsa orkkisboksia
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          #2584
          ainakin m50b20 suuttimet meni m20b20 heittämällä ja toimi moitteettomasti.
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            #2585
            Oliko vm tuo -88 mikä sulla on sigussa?
            • e30tampio
              Banned
              • Feb 2012
              • 216
              #2586
              Katsoppa suutinten numeroilla niiden specsit.. boschejahan ne kumminki on.. jos ohmit täsmää niin sitten ainakin pitäs olla plug & play homma..
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                #2587
                No perhana kun ei ole vielä uusia suuttimia enkä viitsi ostaa kovin monta sarjaa ihan kokeilu mielessä. Toki vanhojen suuttimien osanumeron saan helposti.
                • Neppo
                  • Aug 2006
                  • 723
                  • Laihia
                  #2588
                  Montaako eri öljypumppua on M10 koeissa ollu ja mitä eroa niillä on? Eilen tajusin, että mulla on kaksi erilaista. Toinen pieni ja yksinkertaisen näköinen ja toisen taas isompi ja se on tuplasti pidempi lohkon takaosaan päin ja siinä näkyy joitain jousia tms. Onko noiden tuotoissa eroa? Kameraa ei ollu mukana.
                  Edit: Pienemmässä oli ratas kolmella pultilla kiinni ja siinä isommassa oli vain yksi iso mutteri.
                  Nim: Kummalla kasaan
                  • e30tampio
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 216
                    #2589
                    Kato ne vanhat ensin mitä niistä sanotaan ja sitten just ku oot kerran vasta ostamas niitä uusia nii kyllähän niistä tiedot netis näkee ennenku tilaa ... nimenomaan ei tartte sitten montaa sarjaa kokeilumieles ostaa
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      #2590
                      13 64 1 734 776
                      Tuossa on vanhan numero. Mistäs sivuilta noita tietoja löytää? Kuukkeli ei ainakaan löytäny tai sit mä vaan on niin perkeleen vanha etten osaa enää käyttää näitä nykyajan koneita.
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        #2591
                        13 64 1 734 776
                        laita joku bosch injectors hakusanaks niin voinet löytää kaikkien suuttimien "taulukon" jostain.. älä laita muuten välilyöntejä kun laitat tuon googleen ja bosch kirjoitat siihen jatkoksi.. sori en ehdi enempää nyt kun tarttee lähtee maailmalle.. Onnea etsintään
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #2592
                          13 64 1 734 776
                          Foorumin searchilla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=734+776
                          • MarQu
                            • 5536
                            • Vaasa
                            #2593
                            Originally posted by Neppo View Post
                            No jotain sai selville. Toki en ollut yritänyt sitä noin hakea.
                            • Pukara
                              • Jun 2011
                              • 14
                              • Suomi, Honkajoki
                              #2594
                              Elikkäs bimmeris ollu vähä käynti häiriöö, ku sen saa käyntiin niin nostaa kierrokset ittellään kolmeentonniin, eikä oikeen tottele kaasua, sitte ku otti ilmamassamittarin tai siis koko kotelon irti, tuli tyhjäkäynti normaaliks ja rupes totteleen kaasua ja otti kierroksia.
                              Ja sitte tämä savutti viä kaikenlisäks niin prkleesti, tuli huomattua että imuputkesta tulee vettä? Vuotaasko joku imusarjan/kaasuläpän vesikierto?
                              Kyseessähän m20b20, vm86.
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Mikä olis halvin tapa todeta lambdan rikkinäisyys? Ei viittis suoraa uutta ostaa jos vika ei ole siinä.
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
