E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #3046
    Nopea n00b kyssäri. Onko 4- ja 6-koneisen takajousissa kovuus eroja? Etusis ainaki mut mut, onko siis kaikki jouset jäykempiä 6-koneessa?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • duuk
      • 10584
      • Saaressa
      #3047
      On ja ovat sopivan jämäkät 4cyl. Taakse parhaimmat kyllä E36:n jouset.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #3048
        No orkkis e30 pitää madaltaa 100mm et olis sopiva... Et jos esim 6-koneen -40mm jouset laittaa pikkukoneesee taakke ni taitaa jäädä korkeeks?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • duuk
          • 10584
          • Saaressa
          #3049
          Jää joo.. Osta coilit tai pussit..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • CarlosM
            • Mar 2008
            • 4292
            #3050
            Ei paljoa tule eroa orkkis korkeuteen. Todennäköisesti nousee noilla siitä missä sulla nyt on
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #3051
              jos 6 koneen -60mm jousista leikkaa puoltoista kierrosta pois ja asentaa ne 4koneiseen niin jää liian korkeeksi
              ed: ei ku ettee
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #3052
                Ei jää korkeaksi. Väittäisin, että esim H&R:n perus -35mm jousissa takajouset on samat 4/6-syl ja vain etujouset on erilaiset, eli 6syl hieman jäykemmät.
                Itsellä on käyttis-Roistossa H&R:n 6syl sarja ja reilun vuoden käytön jälkeen tuntuu, että takapää on liiankin alhaalla ja laitoin ylimääräiset kumit jousien yläpuolelle, niin tuli hyvä.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3053
                  Iso kiitos tästä.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #3054
                    Iso kiitos tästä.
                    Lisänä edelliseen... Taas nuo H&R:n 6syl jouset edessä tekee sen, että sais olla ehkä aavistuksen alempana, jos pelkkää ulkonäköä tuijottaa.
                    Bilsteinin iskareilla ja noilla jousilla ajotuntuma on kuitenkin ihan saatanan hyvä. Keula ei ole liian löysä/nyökkäilevä.
                    Seuraavaksi taidan kokeilla madaltavia jousilautasia eteen. Keula tippuu hieman, mutta 6syl jousen antama jäykkyys/tukevuus säilyy.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #3055
                      Mitenkäs nuo Startecin ja MHW:n takavalot erottikaan toisistaan?
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #3056
                        Onko näitä saanu päiksee pre ja face? Ku musta tuntuu et Startecit on ollu aina pre, ja MHW face :think
                        Todellakin siis pelkkää mutua mutta kuitenkin..
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #3057
                          On saanut molempia vanhempaakin. Nuo omani ostin joku 10v. sitten MHW:nä, mutta nyt laittamassa ne myyntiin niin pitäisi saada varmuus asiaan. T3 mua joskus valotti asiasta, mutta oon jo unohtanut sen.
                          Edit. taitaapi nuo tosiaan olla Startecit, kun muistaakseni MHW:llä on vilkku oranssimpi kuin noissa.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #3058
                            Startecit näyttää jotensakin hieman vaaleanpunaisilta ja kyllä niissä pitäis siinä ihan alareunassa jopa lukea tuo "tähtitekniikka". MHW:t on tosiaan selkeästi tummemmat.
                            • Pa1n
                              • Jan 2011
                              • 51
                              • Haapavesi
                              #3059
                              Originally posted by Pa1n View Post
                              Noniin mikähän voisi olla vikana e30 325i:ssä, kun kaasu pohjassa kiihdyttää niin rajotin pätkäyttää ~5500rpm vastaan ja jos hieman höllää kaasua niin sittenpä kiertäänkin sinne ~7000rpm asti raijoittimelle? Kaasuläpän asentotunnistin? :think
                              Onkos kenelläkään tullut ideoita?
                              e46 330i SMG M-Sport II
                              e30 325i M-tech II
                                #3060
                                Kyllä, joidenkin mielestä jopa hölmön näköiset...
