E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #1546
    Originally posted by MAKELA View Post
    Onks noita M-tech 1&2 ratteja missä kaikissa koossa?
    Olisin sellasta ostamassa, ja pari ehdotustakin tullut.. Itsellä nyt Sport ratti, ja ois kiva saada vähän pienempi..
    Ja monella johdolla e30 318iS lambda on? 3 vai 4?
    Kiitos!
    Tech1 370mm ja 385mm
    Tech2 370mm
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kytölä
      • 668
      • Lohja
      #1547
      Prefacelift ja facelift etusivulaseissa jotain eroa?
      '88 325i cabrio
      '90 318is
      • JJT
        • 6694
        #1548
        4/88 ainakin numero muuttuu, tiedä sitten erosta.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          #1549
          Jos saisi aikaiseksi niin voin vkl. tutkia, 2d lienee kyseessä ?
          • Kytölä
            • 668
            • Lohja
            #1550
            Tuohon ALPINA projektiin ois tulossa prefaceliftistä lähtöisin olevat lasit. Faceliftiin ei näemmä oo enää saanut pronssisena etuoviin..
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              #1551
              Viimeisissä 2-ovisissa on erilainen lasin alareuna kun vanhemmissa ja näissä uudemmissa on ratastyyppiset lasinnostimet. Käytännössä tätä uudempaa lasia on tullut vastaan 90 ja uudemmissa.
              E30 ja E46 ///M
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #1552
                Jäärataruoskaa aikani ihmetellyt ja etsinyt vikaa käyntihäiröön ja tänään taisi syy löytyä Tähän kohtaan on ihan pakko kysyä, että MITÄ VITTUA!
                Motronic-koneissahan pyörijä tulee erillisellä karalla nokkapyörään kiinni ja nokkapyörässä on pyöreä syvennys tälle karalle ja syvennyksessä ohjuri, jonka ansiosta pyörijän kara menee vain yhdessä asennossa paikalleen ja näin saadaan sytkä kohdalleen. Noh, joku neropatti on sitten suuressa viisaudessaan ensin laittanut jaon nokalta hampaalla pieleen ja ihmetellyt tietenkin miksei moottori käy kunnolla. Vian on tietenkin päätelty olevan pielessä olevassa sytytyksessä, vaikka sitä ei pysty säätämään. Sama neropatti on sitten päättänyt, että rälläköinpä vähäsen tuosta pyörijän karasta, että karan saa eri asentoon ja sitäkautta pyörijän voi sitten laittaa myös hieman eri asentoon ja näin ikäänkuin säätää sytytystä.
                Kaikenlaisia virityksiä on mullekin vastaan tullut, mutta tämä on kyllä jo huippu. Kuinka jollekin on edes tullut mieleen tehdä moinen viritys. Jos tunnistat tämän tekosesi, niin häpeäisit edes. Sovitaanko, että et tästälähtien enää ikinä koske haarukkaa tekniseenpään laitteeseen
                Arvatkaas oliko sytkä mettäs
                • nullzwei
                  • 11075
                  #1553
                  Jaa ei pysty vai. Justhan tuossa kuvassa on näytetty miten sitä on säädetty, ilmeisesti sahapukin päällä rälläkällä laulattaen
                  • os951
                    • May 2007
                    • 447
                    • Kerava
                    #1554
                    Tuolla virityksellä sytkää pystyy "säätämään" kymmeniä asteita päin kyseistä, Jos ei tiedä Motronic perusteista mitään, niin komppaan Markoa, tosin normi haarukan sijasta suosittelen lasten vähempi piikkistä versiota.
                    • ^slayer^
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Kokkola
                      #1555
                      No niin nyt on meikäläinenki hankkinut omistukseensa e30:n. Tai jos rehellisiä ollaan niin kaksi.
                      Eli kysymys kuuluu: Tarkoitus olisi asentaa tuohon -89 316:een tuosta toisesta (rusinan mallisesta) autosta tekniikka, joka siis m20b20.
                      Onko tuon vuosimallin autoon laitettava absit, jotta saa leimalle tuon tekniikan? Luovuttava auto siis vm 88. Mitäs muita muutoksia tulee tehdä, jotta tulee leima paperiin? Edit. Tarkennetaas vähän. Eli onko samat jarrut kummassakin? Sama alusta? Tietenkin saan nuo kaikki tuosta varaosa-autosta, mutta ei kait niitä kannata vaihtaa jos ei ole tarvis.
                      Nimim. Ensimmäinen tekniikan vaihto.
                        #1556
                        • ^slayer^
                          • Nov 2008
                          • 244
                          • Kokkola
                          #1557
                          tämähän selvensi? Haulla kun koitti ettiä niin ei oikein 100 % selvyyttä saanut. siksi kysyin.
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #1558
                            Eiköhän noista juttuja search:lla löydy? Ei pysty kaikkia eroja muistaa mutta eessä nyt ainakin jäähdytetyt levyt ja jouset on jämäkemmät.. alustassa taida paljoo olla kyllä eroo? onkos kallistuksenvakaajakin saman paksunen?
                            Ja tietty tuolta voipi katsella eroja!
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • ^slayer^
                              • Nov 2008
                              • 244
                              • Kokkola
                              #1559
                              hmm... kyllä realoem ja bmwfans on tuttuja. Lähinnä vain ajattelin et jollakin tulee jotain tiettyjä osia mieleen, mitkä on pakko vaihtaa, että lain pykälä täyttyy. Nähtävästi niitä ei tule mieleen? Eli tekniikka kiinni ja konttorille?
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #1560
                                Minä en noista lain kiemuroista tiedä ja siitä että mitä konttorilla tykkäävät? mutta eikai noissa nyt ihan hirveesti mitää eroja ole.. viisaammat saa korjailla jos jotai älyttömän isoa näissä erona on? Itselle tulee mieleen lähinnä noi jäähdytetyt etulevyt ja että jouset/mahd. iskarit vähän jämäkemmät?
                                Jos sulla kerta on kaks autoo ni etköhän aika helposti niistä saa yhen kokonaisen
