E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #3151
    Originally posted by Joma View Post
    Is lippa, mistä?
    Nyt on kuitukopio mtt tradingiltä, ei istu sitten millään.
    Marmorilta, vai saako jostain tarvikkeena muovisen?
    Kannattaa soittaa myös KL-varaosat. Member kun saa alennustakin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • WilleK
      • Nov 2006
      • 503
      Minkähänlaisilla kylkiraidoilla E30:ä on saanut alunperin? Varaosafilmin kuvat ei oikein valaise että millaisia ne on...:think
      Tuossa sigun cabissä on ainakin orkkis vauhtiraidat...
      e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
      • Antipro
        • Oct 2010
        • 295
        • Hämeenlinna
        #3153
        Yks kysymys teille e30 tietäjille
        Kuinka menee m10:n syyläri m40:een?
        G20 330e M-Sport -20
        EX:
        F30 330e M-Sport -18
        e82 135i -10 @500hp/662nm
        e90 320D m-sport -06
        e90 325iA -05
        Subaru Impreza WRX -04
        e90 320D -05
        e36 328 -95 Sedan
        e30 318 -86
        e36 325 -93 coupé
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          Mistä saisi suomenkielisen käyttöohjekirjan? Pitäisi saada tietää paljonko moottoriöljyä menee, ynnä muita mittatilavuuksia.
          M20B20 siis
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #3155
            M20B20 siis
            4,25 litraa. Käyttis purkuautosta, esim tältä foorumilta. Tai laitat ostoilmon niin alkaa löytymään. Osta oikean ikäinen kirja, jos l-jet niin vanha kirja, motronicin kanssa uudempi.
            Tuosta myös aika moneen kysymykseen vastaukset: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105856
            E39 ja E91
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #3156
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #3157
                Ainahan kaikkea löytyy Laihialta
                L-jetronicin käyttikselle olisi tarvetta täälläkin.
                  #3158
                  Kuin myös. 9/86 painettu kirja joutilaana.
                  • crockett
                    • 1294
                    • Ilomantsi
                    #3159
                    Onko tuossa samassa myös cabriolet? Mulle kelpaa, jos on.
                    *e30 cabriolet*
                    *Hailuksi*
                    *ex e30 325i m50*
                    *ex e30 5/88 pics*
                    Ostan e30 osaa
                    Myytävänä e30 osaa
                      #3160
                      On cabrio, 1. aukeamalla lista:
                      316
                      318i
                      320i/Cabrio
                      325e
                      325i/Cabrio
                      325iX
                      324d
                      Ei sisällä l-jet eikä motronic kaavioita, nämä polttoaine/moottorinohjauskaaviot on vanhemmissa kirjoissa mutta niissä on sivujakin enemmän, tässä ko. -86 kirjassa 102 s. ja siis suomenkielinen.
                      Haluatko ehkä maksaa tästä kirjasta jotain ?
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 881
                        • Sawo
                        #3161
                        Tuota, toivottavasti ei hirveesti ammu ohi aiheen mutta aikalailla E30 kyseessä joten kysytään pois..
                        Eli siis auto mallia Cabrio vuodelta 1986. Tehtaalta tullessaan ollut keskuslukitus + hälytin jollain ihme infrapunalla toimivalla avaimella jolle oma lukkonsakin ovessa Ongelma siis se että lähes kaikki on räplätty läpi eikä koko roskaan ole saatu mitään eloa. Kaiken lisäksi yksi jostain edellisistä omistajista on lyönyt alkup. hälyn rinnalle jonkun cobran boksin.
                        Eloa ei siis tule mihinkään näistä ja kysymys kuuluukin onko kellään suositella/ehdottaa jotain jälkiasennettavaa häly ja keskuslukitus kombinaatiota. Parhaillaan tietysti asiat olisi jos auton omia keskuslukituksen moottoreita, konepellin/takapaksin yms. kytkimiä voisi käyttää eikä kaikkea tarvitsisi tehdä uudestaan.
                        Loppuun vielä se että autossa siis on paikallaan kaikki alkuperäiset töötit/torvet ja muut mutta valitettavasti mitään johdotuskaavioita ei tuosta hälystä löydy ja rinnalle on tuo mukava Cobra vielä lyöty niin ei tuota tekohengitä pirukaan Kuitenkin kyseessä vielä cabrio niin olisi mukava nukkua yöt edes osttain rauhassa, vaikka lähteehän se osaavan käsiin hälyistä huolimatta.
                        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                        O: E24 osasia
                        • turbobliz
                          • Jan 2003
                          • 1035
                          • e-suomi
                          #3162
                          E30 M3 takapyörän laakerin momentti
                          Mihin momenttiin vedetään E30 M3 takapyörän laakerin mutteri ? Koitin searchia ekaksi luonnollisesti...
                          • Bemarituristi
                            • Dec 2010
                            • 238
                            Mikähän tuossa kuskin ovessa kun menee vain välillä kunnolla kiinni, yleensä jää rakosalleen muttei aukea kuitenkaan. Menee vain harvoin kunnolla, kun monta kertaa yrittää.
                            Ja onko e30 vakio soitinpaikka 1-DIN kokoinen, vai?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #3164
                              Kyllä
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #3165
                                rasvausta ja säätöä, vakio e30 juttu
                                BMW e36 316i Turbo Compact
