E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #3166
    Originally posted by Vilikki View Post
    rasvausta ja säätöä, vakio e30 juttu
    Pari kuukautta punttia ja kovempi rykäsy auttaa kanssa
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • turbobliz
      • Jan 2003
      • 1035
      • e-suomi
      #3167
      Originally posted by turbobliz View Post
      Mihin momenttiin vedetään E30 M3 takapyörän laakerin mutteri ? Koitin searchia ekaksi luonnollisesti...
      Drive flange to axle shaft (collar nut lightly lubricated) = 200Nm.
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        mulla taas menee vain todella hiljaisella vetäsyllä. ja kyllä pitäs olla sen verran vedetty punttia että ovi pitäs kiinni saaha
        • DMTech
          • Oct 2011
          • 22
          • Lahti
          #3169
          Mistäs porukka vaihdevälin lyhentimiä hommaillut? Tiskiltä Z:tan kapulaa vai jostain muualta ihan lyhennin? Race.fi ainut joka osunut silmään mistä saisi?
          • Teemu-
            • Feb 2012
            • 646
            • Imatra
            #3170
            Autoa käynnistäessä käynnistyy normisti mutta kun on lähtemässä käyntiin ampuu vähän takaisin.
            M10B18 moottori. Onko keinuissa viat..?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #3171
              Originally posted by Bemarituristi View Post
              Mikähän tuossa kuskin ovessa kun menee vain välillä kunnolla kiinni, yleensä jää rakosalleen muttei aukea kuitenkaan. Menee vain harvoin kunnolla, kun monta kertaa yrittää.
              OT: Kiero kori
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Milko75
                • 854
                Yritin haulla etsiä, mutta eipä löytynyt, joten kysytäänpä täältä eli millainen rele käy etusumuvaloille? Onko sama kuin takasumuvaloille?
                Löytyykö noita releitä ihan tarvikkeenakin?
                I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #3173
                  Tuossahan tuo on, K8. Jos olet lauantaina maisemissa niin voin tuoda sinulle semmoisen.
                  E39 ja E91
                  • Milko75
                    • 854
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=248090
                    Moro! No perhana, sehän kävi ketterästi. Tuo ihmeessä – saat kahvirahat
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #3175
                      Tuossa projektiautossa on sumarit vaan eipä ole kohta enää niin rele joutaa. En tosin ole katsonut onko sitä siellä paikallaan mutta luulen niin. Jatketaan vaikka privalla.
                      E39 ja E91
                      • Milko75
                        • 854
                        Selvä
                        • Teemu-
                          • Feb 2012
                          • 646
                          • Imatra
                          #3177
                          :think
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #3178
                            Throttle, joo. About sellaisia tarkoitin. Chili, kiitos kuvasta. Aika monessa on vissiin ollut jotain jälkiasennettua tuningraitaa.
                            ...löysin jotain kuvia kun viittin hetken googlettaa. Malliltaan ainoat jotka ehkä miellyttäisi on M-technik raidat mutta en kyllä laita mitään Motorsport-värejä kun autokaan ei ole Motorsport. Hmm, pitänee teettää jotkut jos ton pommin saa värjättyä ensin.
                            Saatto olla tossa jotkut maahantuojalla laitetut.. Olis nimittäin varmasti ollu tarran asennus kuitti tallessa jos ne olis siihen joskus jälkeenpäin asenneltu. Kaikista mahdollisista polttimon vaihdoistakin löyty kuitit nimittäin
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • KuuKi
                              • 1065
                              • Lahti
                              #3179
                              Tuosta löytyy sopiva. Osta myös vaihdekepin hela.
                              KuukiFix palvelee...
                              NYT: E90 LCI 330d
                              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                              • Axum
                                • 4416
                                20mm rautaa pallon ja alakiinnityspisteen väliin
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
