E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MAKELA
    • 497
    • Kymenlaakso
    #3001
    Hammastanko vuotaa öljyä ulos, mutta ei kai sulla nyt sentään 318iS:ssä ole vetoakseleita edessä :think
    Joo ei ole, vähän höyryissä kirjotellu.. Raidetankoa tarkotin..
    Mites sit -> toinen kysymys..
    Eli miten saan noi uudet nokkapyörät tossa iS:ssä samoihin säätöihin kun vanhat? Vanhoissa oli sellainen "piste" lyötynä, ja uusissa sitä ei ole. Mulla on nyt nokat lukittuna sieltä takaanta, ja vauhtipyörän välissä poranterä, ja koneen pitäis olla YKK asennossa. Purin kaikki osat pois jakopäästä, ja ongelmana tai mun ymmärryksessä on vikana, että kuinka saan ne samoihin kohtiin..? Ja kuinka tarkasti ne pitää olla..
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #3002
      Jos bensatankin huohotussäiliön poistaa pitääkö ne letkut laittaa sitte miten? Onko väliä käytön kannalta..
      facelifti vehje ja M40b18
      Annat olla vaan paikallaan? Miksi se huurujen keräyssäiliö pitäisi poistaa?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        #3003
        Originally posted by S4Driver View Post
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ostat_housing/
        Osa nro 16 ei ole vedenläpöanturi, vaan toi nro 13?
        Klikkaa linkistä next illustration...
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          #3004
          Itsekin tätä juuri tänään mietin ja aattelin tehdä niin että laitan vaan siitä bensantäyttöputkessa olevasta liitoskohdasta letkun siihen tankissa olevaan liitäntään mihin alunperinkin tulee huohotussäiliöltä letku.
          Sitä en osaa sanoa tuleeko olemaan haittaa tulevaisuudessa tuon säiliön pois jättämisestä ja en tiedä hyödyttääkö tuo letkulla korvaus mitään, mut ainankin parempi vaihtoehto varmaan kun vaan tulpata nuo "lähdöt" :think
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #3005
            Sulla kuvaa siitä imusarjastas?
            Olikos niissä joku huomattava ero? Samalta se imusarja näyttää nopeesti katottuna kun tuo minkä sulta nyt ostin..
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #3006
              on niissä kurveissa eroja b20 vs b25. Eivät ole samanlaiset.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • _racing_
                • Jun 2007
                • 296
                • Inkoo
                #3007
                Minkälainen homma on muuttaa veivi kattoluukku sähköiseksi? Löytyis moottori ja rele+kytkin e28:siin mutta pitäis käydä myös e30. Pärjääkö noilla osilla vai pitääkö hommata myös kiskot ja ne ns vaijerit?
                • S4Driver
                  • Aug 2006
                  • 571
                  • Kaukana
                  #3008
                  Puusilmäisyys vaivaa
                  Onko missään noista antureista 3/8" kierre?
                  Vastaan itselleni. Ei oo. Millijenkat. 14mm
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #3009
                    Se on siellä sen takia, että bensa höyrystyy ja tuon funktio on kerätä ne huurut. En itse tuota ainakaan omasta ottaisi pois, enkä ymmärrä minkä takia joku haluaisi tuon poistaa.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #3010
                      Originally posted by Throttle View Post
                      Mikä mahtaa olla jumissa, 2d kuskinpenkin kaato toimii, mutta kippi ei. Korkeudensäätö toimii. Purin molemmat sivukopat ja koitin työntää niitä tappeja alas, toiselta puolelta menee, mutta toiselta ei. Onko jotain mennyt hajalle ja mennyt väliin?
                      Se vaijeri on irronnut kiinnityksestä tai on löysällä, kuten jo sanottu ota se takapahvi varovasti pois ja kurkkaa mitä se on syönyt.
                      • ///saMi
                        • 1198
                        • 52300
                        #3011
                        Itselle kävi niin että se säiliö tipahti lattialle kun oli joku joskus jo vähän "korjaillut ruosteita" siitä säiliön kohdalta ja pistänyt ihme patenteilla sen säiliön takas. Nyt kun siitä korjaa ruostevauriot, on paljon helpompi jos siihen ei tarvitsisi tuollaiselle säiliölle keksiä kiinnityksiä kun on niin hankalassa paikassakin vielä.
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #3012
                          Joku vastaava kerääjä sinne olisi hyvä laittaa, ei mulla muuta mielipidettä ko. asiasta.
                          • ss320
                            • Aug 2009
                            • 487
                            #3013
                            jostain tietoo miten kattoluukkuun vaihdetaa ratasto :think
                            veivi napsuu vaa ympäri , jos kädel työntää luukkuu samal ku veivaa ni sit just ja just aukee sen 2cm.
                            • Tukezi
                              • May 2010
                              • 28
                              • HML
                              #3014
                              Onko kuinka suuria eroja käytännössä 316 ja 325 prefaceliftin etupalkilla? Tarkoitan sitä mihin tulee etutukivarret, hammastanko ja moottorin kumit kiinni.
                              Toinen kysymys että mistä mallista kannattais metsästää ohjauksen nivel akseli kun tulee e36 hammastanko? Vakio tehostamattoman mallin akseli on liian pitkä.
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #3015
                                ei tietääkseni palkeissa ole muuta eroa kun se että tossa 316 palkissa on kiinnike moottorin "iskarille".
                                eikös nuo ole käyttäny e30 tehostetun ohjauksen tumppia siinä.. :think
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
                                E30 323i -85 "pommikone"
                                Projekti: E30 325i -86
                                Projekti: E21 315 -83
                                Ex: E30 318i mit m10i -89
