E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #3376
    Originally posted by Topi08 View Post
    puslat ovat kunnossa kun auto on juuri katsastettu ja katsastukseen niitä juuri vaihdettiin, silmämääräisestikin huomaa että ei ole kulmat kunnossa. Alusta tosiaan on tuo 40/20mm eli korkea tuo vielläkin on, ei pitäisi sen takia olla noin pahasti pielessä. Kulmat on tarkistettu asiaan kuuluvalla laitteella, pyöriin kiinni osat mistä laasereille menevät laitteesta toiseen ja lopuksi koneelle, alustaahan EI pitäisi mitä jos väljää on
    Editti: Ja kyllä, minusmerkkistä aurausta!, voisin tuosta lapusta kuvan ottaa.
    Muuttuiko ratin asento suoraan ajaessa sen jälkeen kun vaihdoit puslat?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #3377
      Ei kyllä astu minunkaan aivoon että olisi sisäkkäisiä letkuja. Ootko kattonu millasia osia varaosafilmi tarjoaa tai oletko kurkkinu korjausohjeesta onko siellä kuvattu pa-tankin huohotuskiertoa (tai siis onko asennuskaaviota)?
      Etsiskelin kuvia netistä, mutta en löytänyt vastaavaa kuin itselläni. Tuli kyllä sattumalta tämä filmin kuvakin vastaan, joka on kyllä aika informatiivinen. Ei tässäkään ko. pienen pientä letkua mainita. Katson illalla miten on purkuautossa.
      EDIT: Kävin katselemassa. Eli tällainen viritys on lähtevän letkun alussa. Nippa oikealle katkennut, siitä siis lähtee bensapumpulle.
      Tuossa vielä miten tuo pieni letku menee, teipattu pää siis oli tankissa sisällä.
      Tuossa haaran paikka
      Ja löysin myös minne letku on mennyt. Eli nippusiteillä täyttöputkeen ja päässä tulppa
      Ettei tämä nyt taas olisi joku saatanan bensansäästöjippo? Löysin jo tästä autosta magneetin mikä oli laitettu konehuoneeseen bensaletkun ympärille, "Super fuelmax".
      E39 ja E91
      • Topi08
        • May 2008
        • 4475
        #3378
        Yli aste eroa v. vs. o. olisko kolahtanut johonkin joskus vähän kovempaa :think Kauanko auto on ollut sinulla ja oliko 1. kulmien mittaus ?
        auto on minulla ollut vuoden verran, alussa tuo alkoi jo tuntumaan, olen autolla ajanut varmaan 3kk verran, enkä ole talvella liusutellut kanttareihin
        • Topi08
          • May 2008
          • 4475
          #3379
          Ei tuollaista muista , jos joku kääntäis mun rattia niin en varmana huomais . kummaa tuossa on viellä se että auto kyllä menee suoraan, mutta jos on vähänkin töyssyä niin vetelee järkyttävästi, tai ohitus tilanteessa, tempasee oikein toiselle puolelle
          • /PETE/
            • 430
            • Seutula City / Vantaa
            #3380
            Näyttäis kyllä Webaston/Eberin polttoainelijalta.
            Ainakin samankokoista letkua.
            E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
            EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #3381
              Ääni tuolle. Vastaavanlaisen virityksen joskus autostani purkanut ja konehuoneessa oli Webasto.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #3382
                Kelpaa mulle selitykseksi. Ei siellä oman tiedon mukaan webastoa ole ollut, mutta onhan se täysin mahdollista ollut. Haara lähtee joka tapauksessa mäkeen ja suora jatko tilalle
                E39 ja E91
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  #3383
                  Aattelin vaan sitä jos aikaisemmin ratti ollut suorassa suoraan ajaessa ja puslien vaihdon jälkeen kääntyi vinoon. Syynä siis olisi melko varmasti se että uudet puslat olisi ollut epäkeskopuslia tai sit muuten loppuun kuluneet
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #3384
                    Te iX:n omistajat, paljonko teillä hörppää matka-ajossa? Mulla vauhdista huolimatta, syö melkein aina 12L/100km? Voiko jokin laahata tai joku osa ehtoopuolella?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #3385
                      1. Sulla on neliveto
                      2. Sulla on matalapuristeinen KAT-mallin M20B25
                      3. Tuo kyseinen moottori oli ehtoopuolella jo tehtaalta lähtiessä.
                      Yhdistettynä nelivetoon, tuo 8,8-puristeinen moottori todellakin vie sitä soppaa. Jos sattuu vielä olemaan kulunut nokka, jolloin venttiilit eivät enää aukea, kuin uudessa moottorissa, joutuu kaasua painamaan enemmän, jotta auto liikkuisi edes jotenkin. Tämä taas osaltaan lisää kulutusta.
                      Haitko muuten Laihialta tuon auton. Itse olisin ostanut sen purkuun, mutta oli siihen hommaan vielä hieman arvokas.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #3386
                        Tulihan raaka totuus sieltä. Laihiasta kyllä hain.
                        Tarkoitus sama, puran sen kun projekti valmistuu.
                        Ilmastointia vailla T3?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #3387
                          Tyylini on ollut sanoa asiat suoraan. Tiesin kuitenkin, että et ota noita vittuiluna. Jatketaan vaikka privalla...
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #3388
                            Check.
                            320i:ssa on vaihdekeppi mallia soppakauha, vasempaan nojatessa timmi, oikeaan saa melkein laittaa reunaan asti niin saa vitosen silmään.
                            Tarkastelin vivustoa, siellä yksi holkki ihan loppu, sorvaanko uuden tilalle vai mieluiten tämä tilaukseen? http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu1.htm#1786
                            Selvennys: auto on 5/85.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #3389
                              Check.
                              En edes katsonut tuota linkkiä, mutta oletan niiden olevan oikeita osia. Jos sorvaamalla selviät halvemmalla, tee ite. Kannattaa muistaa myös se vaihdekeppitelineen laatikonpuolen kiinnitys. Jos se sieltä pääsee heilumaan sivuttain, vaikutus on kepin päässä moninkertainen.
                              EDIT: Sullahan onkin semmonen peltitelineellä oleva kiinnytys, kun on tuon ikäinen. Eikai ole peltiteline laatikonpuolelta toisesta reunasta irti/murtunut.
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #3390
                                Pitää tuokin tsekata jahka pääsen auton alle. Mutta, kun pyysin kaveria heiluttamaan keppiä ku olin alla, näin selvästi että yksi pusla ihan loppu.
                                Enivei, yritetään korjata kaikki.
