E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #3226
    M20b25 = 171 hv, m50b20 = 150 hv, m50b25 = 192 hv. Kaikissa b-paine 3 bar -> jäänee pieneksi m50b20 suuttimet :think
    paitsi jostain luin että b20 ja b25 samat 166cc suuttimet :think
    Käykö 4d lattiamatto 2d?
    E39 ja E91
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #3227
      Kyllä
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Nopea kysymys mitä öljyä ohjaus tehostimeen? korkissa taisi lukea zf
        epäilen että on ollut väärää öljyä koska toisinaan käännettäessä huutaa kuin hyeena
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #3229
          Pääsääntöisesti ATF:ää, mutta kylmiin olosuhteisiin noita on täytetty myös CHF:llä. Tökkää sormi säiliöön ja kato onko punaista, vaiko vihreää. Noita ei sitten pidä mennä sekoittamaan keskenään. Punainen = ATF, Vihreä = CHF
          • Shameless
            • 109
            • Kirkkonummi
            #3230
            Perä "elää" ...
            Elikkäs E30:ssä on type 188 lukkoperä joka on käyny särkikoskella prepattavana (kiristetty 50%+50%). Ostaessani huomasin että hiukka elää jotenka vaihettiin puslat! MUTTA vieläkin tuntuu siltä että liikkuis ittekseen jos näin voi muotoilla? :think
            Alusta ei ole mikään jäykkä ihan OK... Jotenka mitä siinä voisi olla? mist kannattaa alkaa kattoo mahollista vikaa? Onko mahdollista että jäykemmällä alustalla saisi nämä " ylimääräset " liikehdinnät pois?
            Kertokaa te jotka tiiätte !!!
            BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
            BMW e30 316i-90
            ex.
            BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
            BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #3231
              Vetoakseleiden nivelet väljät :think
              • Shameless
                • 109
                • Kirkkonummi
                #3232
                Voi olla yks... Ett kummiskaa usko että liian löysä alusta tähän vaikuttaa? Kaukaa haetult kuulostaa tämä alusta keissi
                BMW e30 316i-90
                ex.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #3233
                  Vaihdettiinko apurungon isot puslat? Jos ne on loppu, niin varmasti elää. Myös perämurikan kiinnikepuslan väljyys tuntuu heti.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #3234
                    Kyllä
                    Kiitoksia. Ei tartte ruveta värjäämään mattoa kun pihassa on yksi 4d, jossa tumma matto
                    E39 ja E91
                    • Shameless
                      • 109
                      • Kirkkonummi
                      #3235
                      Kyllä ne on vaihettu! Muttei muita.. Näkeekö nämä puslat jos auton nostaa ilmaan? Vaiko onko jonkinmoinen purku edessä?
                      BMW e30 316i-90
                      ex.
                      • Komposti
                        • Jan 2011
                        • 11
                        #3236
                        Kysytäämpä uuestaan.
                        Originally posted by Komposti View Post
                        Nonniin, nyt pureskelin kaasarista ton yläkannen pois, toinen kohoista näytti sellaselta oudon kuivalta niinku ois pensaa nähnykkään vähään aikaan ja toinen näytti pelaavan kaasaria pompottelemalla aika normaalisti.
                        Mikäs tässä nyt on järkevin ratkaisu? Hankinko uudet kohot ja neulaventtilit (mistä?), "uuden" pierburgin kaasarin vai sijoitanko weberiin? Vastatkaa viisaammat ja tarjotkaa mulle vaihtoehtoja oulun alueelta YVllä.
                          • 16737
                          #3237
                          Originally posted by Jasu View Post
                          M50B25 3.5bar, muut meni oikein.
                          Aha.
                          Fanssin mukaan m50b25 ja mm. m52b20 samat, m50b20 eri.
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #3238
                            Aha.
                            Niin siis varaosanumero on eri, mutta molemmat 166cc tuotoltaan. (tai näköjään 160cc tuon taulukon mukaan: http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
                            m50b25 Bosch # 0280150415: 160cc @ 3bar, 15,9ohm
                            m50b20 Bosch # 0280150414: 160cc @ 3bar, 15,9ohm
                            Tuolla taas sitten näyttäisi eroja olevan... http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
                            Kukapa näistä tietäisi sitten? Varmempi kun laittaa b25 suuttimet niin ainakin riittää.
                            Ja että oltaisiin vielä enemmän sekaisin:
                            EDIT: Muuta asiaa:
                            Eli otin apurungon irti, puslan sisukset jäi autoon kiinni. Hakkasin vasaralla ees-taas puslan runkoa, irtosi. Kasausvaiheessa huomasin että autoon oli jäänyt sentin verran puslan runkoa kiinni. Yritin sitä pieksää irti. Pyöritin nysään pultinkin, otti kierteille, hakkasin sisäpuolelta autoa kierretangolla reikään, jotta nysä irtoaisi. Eipä irronnut. Voin kokeilla vielä hitsata reiän ulkopuolelle, jos lämpö auttaisi. Ideoita? Loppuviikosta pitäis akseli nostaa paikalleen vaan nysä on perhana tiellä. Tietysti sopivalla terällä voi porata nysän pois jos ei muuta keksi.
                            E39 ja E91
                            • Luoti
                              • May 2010
                              • 159
                              • Home
                              #3239
                              Mites porukoilla joilla on M20B25, onko millasia öljykulutuksia / 1000km ?
                              -BMW F10 530D M-sport
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                Kiitos nopeasta vastauksesta!
