E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    325 Vetoakselin suojakumeista tarttis selvyys.
    Käykö ulko ja sisänivelen kumit ristiin? Motonet tarjoaa samaa sisä ja ulkopäähän. Kl taaseen sekoittaa pakkaa niin valinnalla, kuin hinnoilla. Noita pelti kuppeja en tarvi sisäpäähän eli lienekköhän toi 8,40e maksava Kl:n kumi sopiva myös sisäpäähänkin?
    14386
    30.70€
    Vetoakselin suojakumi
    13531
    8.40€
    Vetoakselin suojakumi ulompi
    23137
    45.60€
    Vetoakselin suojakumi ulompi (manual -9/95+automaatti)
    3491
    30.70€
    Vetoakselin suojakumi+kiinnikepelti sisempi
    -Anssi
    • EGoman
      • 5105
      • Ylivieska
      #3437
      Voisko joku (jolla on ehjänä) mitata kulman asteluvun josta tanko numero 3 taittuu tuossa keskellä? eli cabrion katon työntötanko. jos saisi edes sinnepäin niin voisi suoristella tuon oman
      "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
      Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
      ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #3438
        Käykö 4D etuturvavyöt 2D eteen?
        • Smiik
          • Apr 2012
          • 18
          Akunpurkaus ongelma 318i:ssä.Jos auto seisoo esim 6-8h niin ei toivoakaan et startti jaksais pyörähtää. Virrankulutusta mittaillut ilman virtoja päällä tossa niin näyttää 0.5A eli 500mA,käsittämättömän iso kulutus "levossa". Olen samaan aikaan myös kokeiltu napsia sulakkeita ja releitä vuorotellen pois ja ainoa vaikutus oli sulake numero 21, eli sisävalo/kello, jolloin laski virrankulutus n.0.45A. Kokeiltu myös availla ja sulkea kaikki ovet ja luukut vuorotellen,ja silti jää aina toi mystinen 0.5A.Soitin käynnistyy virtalukolta käännettäessä.(Soitin ja subi nyt irti) Nyt vaan loppuu niksit kesken. Ideoita mikä kuluttaa ton puol ampeeria? :think
          E: Ja akku latautuu normaalisti, reilu 14V näyttää.
          E30 318i -88
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #3440
            Sisävalojen ovikytkimet ? Eikö pari sivua taakse joku maininnut että toi 0,5A menee vielä toleranssin sisälle.
            • Smiik
              • Apr 2012
              • 18
              Ai 0.5A toleranssin sisälle? Ehkä ei kumminkaan. Tais olla 50mA tollanen normaali kulutus. Mulla vaan on 10x enemmän virrankulutus. Normaalisti ajossa toimii ja käy, mitä nyt satunnaisesti pätkäsee lyhyesti.
              E: Onko mahdollista, että akku on sellasessa jamassa et se purkaa ittensä sillon ku se on yhdistetty auton sähköjärjestelmään ilman et mikään kuluttaa sitä muu kuin kello? Kuulostaa kyl uskomattomalta ja tyhmältä..
              E30 318i -88
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #3442
                [QUOTE=EGoman;2732692]Voisko joku (jolla on ehjänä) mitata kulman asteluvun josta tanko numero 3 taittuu tuossa keskellä? eli cabrion katon työntötanko. jos saisi edes sinnepäin niin voisi suoristella tuon oman
                asteista en tiedä mut jos tästä on apua
                nuolien osoittamista kohdista suoralinja (vihreä)
                ja nimen omaan tuosta tangon kohdalta ei siitä prässätystä päästä
                niin tuohon väliin jää 17mm (sinisellä)
                mitta otetaan tangon keskellä olevasta prässätystä kohdasta uniballiin päin 60mm
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • EGoman
                  • 5105
                  • Ylivieska
                  #3443
                  [QUOTE=Tonton;2732858]
                  kiitos, auttaa! toisen kerran meni jo tuo tanko paskaksi tässä autossa. toisaalta toimii nopeammin ilman tuota tankoa kun käsin nykäsee katon vaan koteloon ja sitten napilla painaa hevosenkengän alas
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #3444
                    [QUOTE=EGoman;2732862]
                    mikä siellä kanittaa?
                    mulla oli joku ite tehny ton tangon huonekaluputkesta ja nyt ostin uuden
                    se huonekaluputken reikä meni väljäksi sieltä moottorin päästä mut tässä orkkis tangossa näyttäs olevan joku vaihdettava sisus
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • EGoman
                      • 5105
                      • Ylivieska
                      #3445
                      katon etureunaa pitää nostaa kunnolla samalla kun nappia painaa. jos ei nosta niin moottori vääntää tuon tangon sijoiltaan väkisellä ja samalla se vääntyy. Mulla ei niitä pikku ruuveja ole ollu tuon takia paikoillaan. Pelannu hyvin ilman. Nyt tänään nostin kattoa ylös yksinään niin ei tullut nostettua etureunaa tarpeeksi ja tanko pamahti irti.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #3446
                        jotain hämminkiä siinä sitten on:think ootko kattonu niitä liikkuvia osia kun joku muu painaa nappulaa
                        mulla nimittäin riittää että ottaa etureunan auki ja hiukan voi kevittää alkuun mutta lähtee kyllä ilmankin
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Käykö ulko ja sisänivelen kumit ristiin? Motonet tarjoaa samaa sisä ja ulkopäähän. Kl taaseen sekoittaa pakkaa niin valinnalla, kuin hinnoilla. Noita pelti kuppeja en tarvi sisäpäähän eli lienekköhän toi 8,40e å Kl:n kumi sopiva myös sisäpäähänkin?
                          14386
                          30.70€
                          13531
                          8.40€
                          23137
                          45.60€
                          3491
                          30.70€
                          -Anssi
                          Eikö näin selvään asiaan ole kellään tietoa vai onko tiedon panttaukseen joku syy? Minulla itsellä ei ole asiaan tietoa, mutta jonnin verran säästäs jos ostaa 4x 8 eeron kumeja verrattuna 30 euron kumeihin.
                          -Anssi
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #3448
                            Käy ja ei. 4D-etuvyöt on alhaalta kiinni penkissä pultin alla, kun ne 2D:ssä on kiinni vyön lenkistä siinä liukutangossa. Eli jos laitat 4D:n etuvyöt 2D:hen on taakse kulkeminen perin hankalaa, kun vyö ei pääse liikkumaan alhaalta taakse.
                            2D:n etuvyötä ei sitten saa asennettua nelioviseen.
                            • EGoman
                              • 5105
                              • Ylivieska
                              #3449
                              no se pelas hienosti 4 vuotta. meni jopa koteloon ja kansi kiinni ilman apuja. ja toisinpäin. ilman apuvoimiaki. nyt taas iski kuukautiset.
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #3450
                                Ai, lukihäiriö. Oletko katsonut ettei hanskikaslokeron valo pala kokoajan?
                                Tuli mieleen tämä, aika huomaamaton kyllä olisi.
