E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #3286
    No nyt katoin vasta bmwfansista ni näyttäs olevan täysin samoilla numeroilla visko. Ropeli eri mutta siellähän se pyörii mukana. M40 8 lapaa, M20 11 lapaa.
    Rupeli on myös ohkasempi m20. Nimimerkillä kerran laittanu m40 ropellin m20 keulaan sen enempää vertailematta, sai sitten jumpata syylärin vaihdon merkeissä ku lavat paskoi sen.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #3287
      Ostin tuossa sähköiset etulasien moottorit kun olisi tarkoitus laittaa manuaalista säköiseksi nostimet... Tutkailin BMWFANS sivustolta ja pisti silmään että nostin osathan on säköisissä aivan erillaiset kuin veivimallissa lähinnä hammastuskset on pitemmät kaaressa, että käykö nuo ristiin millään?... Eli pitkääkö minun hommata nuo sähköisen nostimet vielä, että saan lasit nousemaan.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #3288
        pitää hommata maksaa noin 70€kpl
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #3289
          Jes kiitos.. Täytyypä soitella huomenna sille jolta ostin, että lähettää myös ne nostimet kun oli puhe koko paketista.
          Ja hyvin kävi hiekkapelti paikoilleen
          • Osmis
            • 5272
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #3290
            Originally posted by Jukipuki View Post
            Kardaani pitäisi saada pois tuosta sigun avosta.
            "Kumilimpun" pultit on irti vaihdelaatikon puolelta, keskeltä löysätty..
            <- pitäisikö tuon liikkua jo tuossa vaiheessa sen verran taaksepäin että saa etupään irti vaihdelaatikosta?
            Irroitin sitten myös peräpään ja keskilaakerin pultit mutta ei taitu tarpeeksi että lähtisi irti.
            Auttaisiko jos vaihdelaatikkoa puottaisi hieman alaspäin?
            (Meinasin siis vaihtaa vaihdevivuston osat sekä samalla kardaanin "kumilimpun")
            Perkl.. ei entisen E36 kardaani ollut näin "hankala" lähtemään..
            Kyllä sen pitäs siitä lähteä pois, kun kaikki noi on irti. Ainakin omista se on ilman laatikon löysäämistä lähteny :think
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • Jukipuki
              • Apr 2005
              • 384
              • Kontiolahti, Lehmo
              #3291
              No hemmetti mikähän siellä jähnistää! Onkos sillä "värinänvaimentajalla" vaikutusta asiaan vai pitäisikö siitä huolimatta lähteä? Noo pitää huomenna virkeänä vielä tutkailla josko sen saisi pois..
              Ajossa:
              G20 330E
              E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
              • Osmis
                • 5272
                #3292
                Muistaakseni sen värinänvaimentajan ei pitäs ahdistaa siinä yhtään sitä irroitusta. Syksyllä viimeks irrotin omasta kardaaniin, mutta en muista missä järjestyksessä sen pudotin. Keulasta ensin vai perästä
                @osmis_garage
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #3293
                  mikähän mahtaa olla jos ei nopeusmittari pelaa, liittimet perästä käytin irti ja putsailin, mutta ei vaikutusta... talven seisotuksessa sippas..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • DMTech
                    • Oct 2011
                    • 22
                    • Lahti
                    #3294
                    Elikkäs, hakusessa olis alusta. Auto 1988 vuoden 316.
                    autoon ilmeisesti vaihdettu edellisen omistajan
                    toimesta alusta(?) tai takana näyttäisi ainakin jotkut fk:n iskarit olevan.
                    Ongelma on että auto perseestä liian löysä, raapii kurveissa kaariin vaikka renkaasta kaareen 7cm. Edestä erittäin kova, muttei häiritsevä. Liikaa vain väliä renkaasta kaareen.
                    Tarkotus olis saada kikotin tonttiin. Ei haittaa vaikka vähän kivireki olisikin. Porukalla heittää mistä saisi kohtuu halvalla korkeus-säädettävää?
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #3295
                      Onneksi olkoon vaan jos on FK:n halpis. Itsellä kesti etuiskarit alle vuoden
                      Eikös tästä joku aika sitten puheltu, että pikkutolppaiseen ei ole halpis säädettäviä alustoja. Onko niitä edes kalliita :think
                      E39 ja E91
                      • DMTech
                        • Oct 2011
                        • 22
                        • Lahti
                        #3296
                        no takaata tuntuvat olevan aika väsyneet.. edessä sen oloset että jotain vaihettukkin.
                        paljon ollut asiaa foorumilla tosta tolppien vaihdosta, onko minkälainen homma heittää isot pylväät pienien tilalle? kun niitä tuntuu olevan helpommin saatavissa.
                        • Ahdinko
                          • Aug 2010
                          • 227
                          • Kerava
                          #3297
                          Mulla oli samoja ongelmia omani kanssa. Todella vittumainen kun tekee tallin lattialla maaten. Koita löysätä sitä isoa mutteria siitä kardaanin puolestavälistä. Siitä se menee katki koko kardaani kannatinlaakerin vaihtamiseksi. Mutta se ei mahdu paikallaan ollessaan irtoamaan, joten siitä ei huolta. Muistaakseni kardaani menee hieman kasaan kun tuota löystää ja etuosaa työntää taaksepäin. Laatikon laskeminen voi kanssa jeesata. Kardaanin pyörittely voi auttaa myös jotta sen saa parempaan asentoon (taittuu enemmän nivelestä). Varo, ettet riko kardaanin etupään keskitysakselia. Jotenkin se sitten loppujen lopuksi se lähti, ja takas saaminen oli samanlaista juhlaa.. Ja tosiaan ne joissa ei tuota värinänvaimennus palikkaa ole taitaa olla aika paljon helpompia tapauksia.
                          Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                          Käyttis 535i GT F07
                          Ex: X1 E84 28i Xdrive
                          Ex: E90 325
                          • Teemu-
                            • Feb 2012
                            • 646
                            • Imatra
                            #3298
                            Kuskinpuolelle koiranluu uusiksi. No, siinä mihin se koiranluu kiinnittyy koriin ja se tanko lähtee siitä kiertämään pelkääjänpuolelle, niin korista on se tangon kiinnike poikki ja se tanko pääsee heilumaan vapaasti. Kolina kuuluu hiekkatiellä ajaessa hyvin, niin saakohan siihen uutta kiinnikettä esim. Motonetistä? Ja millä nimellä..? :think
                            • Ahdinko
                              • Aug 2010
                              • 227
                              • Kerava
                              #3299
                              Ei taida motonetista löytyä. Mutta se on mitä ilmeisimmin tää
                              eli osa nro 5
                              Käyttis 535i GT F07
                              Ex: E90 325
                              • Teemu-
                                • Feb 2012
                                • 646
                                • Imatra
                                #3300
                                Originally posted by Ahdinko View Post
                                Juurikin tuo, kiitos!
                                Motonetistä ei löytynyt, niin pitääpi tuolta tilata sitten.
