E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #3451
    E30 puslat. Mitkä ovat kestävimmät?
    Vaihdettiin noin 3v sitten etupäähän tukivarsiin 4kpl palloniveliä. Ne oli ostettu jostain tarvikeliikkeestä. Puslien merkkiä en muista. Yksi niitä on nyt täysin paskana. Minkä merkkiset osat on parhaita vai pitääkö ostaa suoraan alkuperäistä? Takapään isot puslat ei myöskään kestänyt tarvikkeena 2v kauempaa. Niihin olen jo ostanut alkuperäiset tilalle. Powerflexiä en ole siitä syystä ajatellut jos ne pilaavat ajomukavuuden liiallisella melulla. Vai onko sekin huhupuhetta?:think
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • beemers
      • 5141
      Erään laihialaisen neuvojen mukaan tehny tuota omaa replicaa ja ainoastaan saksalaista tarvike osaa on mennyt paikoilleen. Tähän mennessä ei moitittavaa vaikka auto on melko kovalla käytöllä jatkuvasti.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #3453
        En havainnut minkäänlaista heikentymistä ajomukavuudessa kun vaihdoin etuakselille Powerflexin violetit helat. Etupää muuttui pikkasen tarkemmaksi ajella. Mitä olen E30:illä ajellut niin eniten ajomukavuutta heikentää mielestäni liian kovat vieterit/liian löysät iskarit sekä mitäsattuu rengaskoko, ja väärät ohjauskulmat.
        Tosta takakelkasta. Jos uusit isot puslat niin uusi perämurikan hela samalla. Murikan hela estää takapalkin kiertymistä pituusakselinsa ympäri, ja jos se on huonona tai huonolaatuinen niin rasitus kelkan puslille kasvaa. Toisin ilmaistuna, laittaa murikkaan yhtä pehmeän tai yhtä kovan helan kuin kelkan päädyissäkin on.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Smiik
          • Apr 2012
          • 18
          Originally posted by Throttle View Post
          Ai, lukihäiriö. Oletko katsonut ettei hanskikaslokeron valo pala kokoajan?
          Tuli mieleen tämä, aika huomaamaton kyllä olisi.
          Eipä tuokaan pala. Katkasijat käyny läpi autosta. 0.5A on mielestäni kohtuu iso virrankulutus "ei virtoja päällä"-tilassa. Voisko Motronic boxi olla jollain tavalla rikki, että vie ton puol amppeeria?
          E30 318i -88
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1310
            • Nousiainen
            #3455
            Originally posted by Smiik View Post
            Eipä tuokaan pala. Katkasijat käyny läpi autosta. 0.5A on mielestäni iso virrankulutus. Voisko Motronic boxi olla jollain tavalla rikki, että vie ton puol amppeeria?
            Vaihdoitko sen virtalukon pohjan, mistä oli puhetta toisella foorumilla.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Smiik
              • Apr 2012
              • 18
              Enpä ole saanu käsiini oikeenlaista pohjaa vielä. Eiköhän ens viikolla viimeistään sekin ole vaihdettu.
              E30 318i -88
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #3457
                mites mankka kytketty? Sammuuko avaimista vai pitääkö erikseen sammuttaa?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Smiik
                  • Apr 2012
                  • 18
                  Akunpurkaus ongelma 318i:ssä.Jos auto seisoo esim 6-8h niin ei toivoakaan et startti jaksais pyörähtää. Virrankulutusta mittaillut ilman virtoja päällä tossa niin näyttää 0.5A eli 500mA,käsittämättömän iso kulutus "levossa". Olen samaan aikaan myös kokeiltu napsia sulakkeita ja releitä vuorotellen pois ja ainoa vaikutus oli sulake numero 21, eli sisävalo/kello, jolloin laski virrankulutus n.0.45Amperiin, eli laski 0.05A. Kokeiltu myös availla ja sulkea kaikki ovet ja luukut vuorotellen,ja silti jää aina toi mystinen 0.5A.Soitin käynnistyy virtalukolta käännettäessä.(Soitin ja subi nyt irti) Nyt vaan loppuu niksit kesken. Ideoita mikä kuluttaa ton puol ampeeria? :think
                  E: Ja akku latautuu normaalisti, reilu 14V näyttää.
                  Pari sivuu taakse.
                  E30 318i -88
                    #3459
                    Käykö 4D etuturvavyöt 2D eteen?
                    Ei, kiinnitys kynnyskoteloon erilainen.
                    E: nyt luettu topikki loppuun, komppaan T3:a eli käy mutta ei kuitenkaan...
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #3460
                      Ymmärrän tästä kirjoituksesta että purkuvirta on mitattu. Seuraava homma on se että kun purkuvirran mittaus on menossa niin nypit yksitellen varkokkeita irti. Sen sulakkeen perässä jonka irroittamalla purkuvirta pieneni selkeästi, on se viallinen purkava virtapiiri. Millä tollasen luokkaa 500 mA virran saa sitten luotettavasti ja tarkasti mitattua on toinen homma. Kunnon välineilläkin joutuu olemaan aika tarkkana, olen huomannnut..
                      Onko akku miten paskainen? napojen välillä kulkee äkkiä tuon verran virtaa jos akun päällä on paksu kostea likakerros.
                      Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                        #3461
                        Ai 0.5A toleranssin sisälle? Ehkä ei kumminkaan. Tais olla 50mA tollanen normaali kulutus. Mulla vaan on 10x enemmän virrankulutus. Normaalisti ajossa toimii ja käy, mitä nyt satunnaisesti pätkäsee lyhyesti.
                        E: Onko mahdollista, että akku on sellasessa jamassa et se purkaa ittensä sillon ku se on yhdistetty auton sähköjärjestelmään ilman et mikään kuluttaa sitä muu kuin kello? Kuulostaa kyl uskomattomalta ja tyhmältä..
                        Minulta hajosi pyörän 8 Ah akku niin että voltteja oli 12,5 mutta laittamalla navat oikosulkuun ei lyönyt edes kipinää ja voltit putosi nollaan, starttirele jäi päälle ja kaikki virrat katosi, uusi akku ja taas rokkaa eli akku voi hajotessaan/ollesaan lähellä loppua tehdä vaikka mitä mutta ota + piuha laturista irti, vieläkö on kulutusta 0,5 A sen jälkeen. Varot tietysti että se piuha ei räpsi maihin...
                        • Smiik
                          • Apr 2012
                          • 18
                          Kyllä toi akku puhdas päältä on. Kuulostaa uskomattomalta et akun sais noin likaseks Aikasemmin tossa kirjotinki et ei noilla sulakkeiden nyppimisillä mitään muuta vaikutusta ollut ku sulake numero 21, eli sisävalo/kello, laski kulutus 0,05A, mutta jäi vielä se 0.45A haamuilemaan..
                          E30 318i -88
                            #3463
                            En ole akun puhtaudesta maininnut mitään eikä se ollut likainen... ?? Kokeile se laturin + piuha, jos purkaa sieltä kautta, mittauksiesi per. kello ja sisävalo vie 0,05 A eli normaali määrä ?
                            E: niin perkele, petrollihan tuosta likaisuudesta näköjään juttelee...
                            • Smiik
                              • Apr 2012
                              • 18
                              Täytyypi kohtapuolin käydä kokeilemassa.
                              E30 318i -88
                              • joppe^^
                                • Jun 2012
                                • 5
                                • muurame
                                #3465
                                olisko kellään myyä e30 jakkaroita, ja paljon olis hintaa ?
