E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • väizki
    • Aug 2010
    • 110
    • Rymättylä hoods
    #3301
    Pitäiskö keskuslukon ohjauspoksin tulla kiinni kuskin kajarin takana olevaan valkoiseen muistaakseni 14 napaiseen liittimeen? vm -86 alkuvuosi
    EDIT: itse itselleni vastaten että kyllä!
    Myykö joku mulle sellasen ja sen releen turunseudulla?
    Saab-BMW e30 2.3t
    Kuvat.fi
    • Jukipuki
      • Apr 2005
      • 384
      • Kontiolahti, Lehmo
      #3302
      Originally posted by Ahdinko View Post
      Mulla oli samoja ongelmia omani kanssa. Todella vittumainen kun tekee tallin lattialla maaten. Koita löysätä sitä isoa mutteria siitä kardaanin puolestavälistä. Siitä se menee katki koko kardaani kannatinlaakerin vaihtamiseksi. Mutta se ei mahdu paikallaan ollessaan irtoamaan, joten siitä ei huolta. Muistaakseni kardaani menee hieman kasaan kun tuota löystää ja etuosaa työntää taaksepäin. Laatikon laskeminen voi kanssa jeesata. Kardaanin pyörittely voi auttaa myös jotta sen saa parempaan asentoon (taittuu enemmän nivelestä). Varo, ettet riko kardaanin etupään keskitysakselia. Jotenkin se sitten loppujen lopuksi se lähti, ja takas saaminen oli samanlaista juhlaa.. Ja tosiaan ne joissa ei tuota värinänvaimennus palikkaa ole taitaa olla aika paljon helpompia tapauksia.
      Oli se keskeltä löysätty kun ensimmäisen kerran sitä koitin saada pois. Sain sen irti sitten seuraavana päivänä kun oli tiedossa että sen pitäisi jo tuossa vaiheessa lähteä... Hieman kuitenkin meinasi harata vastaan (toivottavasti ei mitään hajonnut).
      Saa nähdä tosiaan onko yhtä kettumainen laittaa takaisin... Kunhan joskus kerkeää taas laittelemaan
      Edit:
      Laittelin kardaanin tänään takaisin kiinni. Meni heittämällä paikalleen oikeassa asennossa, laatikko laskettuna ja keskitysakseli rasvattuna (tuo se tod.näk takelteli pois otettaessa kun oli entiset voitelut kuivuneet).
      Ajossa:
      G20 330E
      E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #3303
        En tule turkkuun myymään, mutta jos matkahuolto passaa niin... Jatketaan privalla. Pitää vielä tsekata että on samoista osista kyse.
        E39 ja E91
        • os951
          • May 2007
          • 447
          • Kerava
          #3304
          Käsittääkseni E30 malleissa käytetty ilmastoinnin kompura on Nippondenson tekemä. Olisiko kenelläkään tietoa millä Nipponin osanumerolla kompura on varustettu. Kuva kompressorista olisi hieno juttu.
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 675
            Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa m20b25 koneesta, kun nääs lämpimänä alkaa kuulumaan siinä 2500-4000 kierrosten kohdilla humina, mikä muistuttaa kovalla käyvää flektiä. Ääni tulee konehuoneesta. Ja samalla tuntuis alaväännöt olevan kateissa..
            ///M3
            • DohDoh
              • Mar 2004
              • 333
              • 60°23′10″N, 23°07′30″E
              #3306
              Onko muuten samaa kompuraa käytetty m40 ja m20? Jalusta ainakin taitaa olla eri. Saisin varmaan otettua kuvia torstaina tai perjantaina. Toki jos joku kerkee ennen, niin hyvä sitten.
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                #3307
                Mites se nyt mahtoi olla, saako takaiskarin yläpäänlaakeria
                merkkiliikkeestä vahvempana (esim. E36 M3) vai oliko se niin, että
                Meylen valmistama (esim. Schmiedmann myy) on ainut vahvempi? :think
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #3308
                  Originally posted by Jonsku View Post
                  Takaiskarien yläpäiksi suosittelen E46 M3 yläpäitä, ihan samanmoiset kuin E30 yläpäät mutta kestävät paljon paremmin.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #3309
                    Kiitos Markku.
                    Muistelinkin, että jonkun M3:sen yläpäät ne oli, mutta että oikein E46:sen.
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4695
                      • Lahti
                      #3310
                      Kiitos Markku.
                      Eipä mitään.
                      Muovi mikä muovi
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3311
                        Olikos jostain mallista evotettavissa E30-tolppaan matalampi iskarin yläpää? Ja ei, emme puhu nyt madaltavasta jousilautasesta (hyh) vaan matalammasta yläpään kumi&laakeri kombinaatiosta.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • cojama
                          • Dec 2002
                          • 1421
                          • www.e30m3.fi
                          #3312
                          M5 e34 3.6
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #3313
                            Saisinkohan minä nuo naitettua keskenään sopimaan? En tartte saarnaa laadusta, tiedän kyllä että tuohon hintaan putket on tehny kiinalainen poju pimeässä kellarissa
                            http://www.ebay.de/itm/BMW-3-E30-2-3...item3cb01720b8
                            http://www.ebay.de/itm/BMW-3-E30-2-0...item3cb02b04b2
                            E39 ja E91
                            • KuuKi
                              • 1065
                              • Lahti
                              #3314
                              Jep E46:n, schmiedmannilla on myynnissä E46 Meyle HD takaiskarin yläpää. Kestäneet hyvin entisissä hieman madalletuissa e30:ssä. Muista tilata samalla yläpään ja korin väliin tulevat tiivisteet.
                              KuukiFix palvelee...
                              NYT: E90 LCI 330d
                              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #3315
                                Originally posted by cojama View Post
                                M5 e34 3.6
                                Kiitos!
                                No mikset saisi. varautuisin henkisesti siihen että joutuu laippoihin tai tohon liitoskohtaan antamaan millilaikkaa ja kuumaa kaarta. emt..
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
