E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • väizki
    • Aug 2010
    • 110
    • Rymättylä hoods
    #3271
    Koska olen virallisesti laiska ja masentavan työlään projektin uuvuttama kysyn täällä. Sen sijaan että opettelisin ihan itse vaikka realoemista. Eli onko vm -86 ja -90 325 vakio jarruissa muuta eroa, kuin että jälkimmäisessä absit? esim jäähdytetyt etulevyt molemmissa yms.?
    Muutoskatsastuksen kannalta ajattelen..
    Tänks!
    Saab-BMW e30 2.3t
    Kuvat.fi
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #3272
      Tänks!
      Riippuu onko missä kuukaudessa valmistettu, 9/86 jälkeen vakiona absit. Levyt ja satulat samat molemmissa. Verrokkia jos miettii, niin pitänee olla ennen 9/86 ensirekisteröity, jotta voi absittomana muutoskatsastaa.
      E39 ja E91
      • Daylight
        • Feb 2010
        • 675
        Miten olette sijoittaneet 15t subbarin takakonttiin, jos olette? Miten tommosen 15 kilon möhkäleen saa pysymään esim takapenkin selkänojissa?
        ///M3
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          #3274
          Saisko sille tehtyä esim varapyöräkoteloon boksia?
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 675
            Saisi varmaan juuri ja juuri. En sitten tiedä, että miten pieneksi jäisi se kotelo... Kun tuo 55l umpikotelokin taitaa olla minimiä tuolla elementille.
            ///M3
            • nudedogg
              • Oct 2011
              • 12
              • kemijärvi
              #3276
              mitä kaikkia osia tarvitsee 316->325 jarru päivitykseen?
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #3277
                Jos koppa on vanhempi kuin 9/86, ei ABS:
                - isot tolpat eteen
                - jäähdytetyt levyt
                - yllä mainituille satulat
                - taakse levyjarrulliset kynkät
                - jarrulevy
                - satulat
                Jos ABS:
                - anturilliset tolpat + navoissa ABS-kehät
                - anturit joka nurkkaan ja johdot näille
                - ABS yksikkö konehuoneeseen + sopivat jarruputket
                - olikohan vielä jotain sähköjä, ainakin valo mittaristoon
                E39 ja E91
                • väizki
                  • Aug 2010
                  • 110
                  • Rymättylä hoods
                  #3278
                  - isot tolpat eteen
                  - jäähdytetyt levyt
                  - jarrulevy
                  - satulat
                  Jos ABS:
                  Tarkennuksena että: abs pumppu konehuoneeseen, ohjausyksikkö vaikka johonkin muualle ja johtoja tosiaan riittää
                  Abs malliin myös abs mallin (anturinreijälliset) takakynkät ja abs kehälliset vetarit.
                  Ja niin kiitoksia tuosta edellisestä vastauksesta!
                  Saab-BMW e30 2.3t
                  Kuvat.fi
                  • Soad
                    • Jan 2011
                    • 204
                    Löytyy myös ihan tehtaan ohjeet noihin. Omalla vastuulla on sitten tulkita merkintöjä oikein.
                    Kiitoksia avusta, merkki perseessä kiinnin!
                    Kaikennäkösiä romuja..
                    Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                    (http://www.mudfix.fi)
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #3280
                      Laitoin m20 viskon ja ropelin kii m40. Problem?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #3281
                        Mahtaa olla täysin sama rupeli molemmissa. Vai onko rupelissa eroja mutta visko on ainakin sama. Jos vaan mahtuu pyörimään niin
                        E39 ja E91
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #3282
                          No nyt katoin vasta bmwfansista ni näyttäs olevan täysin samoilla numeroilla visko. Ropeli eri mutta siellähän se pyörii mukana. M40 8 lapaa, M20 11 lapaa.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #3283
                            No tuohan on vaan hyvä. Ei kuumene kun paukuttelet rajoitinta vasten menemään
                            E39 ja E91
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #3284
                              Ei riitä kalenterissa päivät että pääsis neula rajottimelle asti
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Jukipuki
                                • Apr 2005
                                • 384
                                • Kontiolahti, Lehmo
                                #3285
                                Kardaani pitäisi saada pois tuosta sigun avosta.
                                "Kumilimpun" pultit on irti vaihdelaatikon puolelta, keskeltä löysätty..
                                <- pitäisikö tuon liikkua jo tuossa vaiheessa sen verran taaksepäin että saa etupään irti vaihdelaatikosta?
                                Irroitin sitten myös peräpään ja keskilaakerin pultit mutta ei taitu tarpeeksi että lähtisi irti.
                                Auttaisiko jos vaihdelaatikkoa puottaisi hieman alaspäin?
                                (Meinasin siis vaihtaa vaihdevivuston osat sekä samalla kardaanin "kumilimpun")
                                Perkl.. ei entisen E36 kardaani ollut näin "hankala" lähtemään..
                                Ajossa:
                                G20 330E
                                E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
