E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Shameless
    • 109
    • Kirkkonummi
    #3346
    [QUOTE=petrolhead;2719567]Mä en nyt ymmärtänyt kysymystä.
    nii että pumpuissa oli eroa, vanha pieni ja nytt uusi iso! sekä mielestäni vaikka kaikki saatiin kondikseen nii se savutti hiukan kotipihalla! Jotenka voiko tämä johtua siitä pumpusta vaiko mistä?
    BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
    BMW e30 316i-90
    ex.
    BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
    BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #3347
      Mistähän se savu nyt niinkuin tulee? Pakoputken päästä vai jostain muualta.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Shameless
        • 109
        • Kirkkonummi
        #3348
        pakoputkenpääst, vitivalkosta ja PALJON... ja tämä silloin ku sylki bensaa jonka jälkee loppu! nytt se mielestäni hiukka vähemmän savutti mutt enemmän kun normaalisti jotenka sen takii aattelin kysästä..
        BMW e30 316i-90
        ex.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #3349
          Oikein, vitivalkosta ja PALJON...
          Valkoista savua putkesta ja paljon. Kuulostaa että pukkaisi glykolit putken kautta mäkeen. Mä kattosin paljonko on jäähdytinnestettä, paljonko öljyä moottorissa. Sitten koeajo, oikein kunnolla kuumaksi. Pienellä vaihteella, kiihdytellen ja jarrutellen että saa sen lämpiämään ja mahd. vedet pois pakoputkesta jos sellaista jostain syystä on. Sitte kattoo onko nestetasoille tapahtunut jotain dramaattista. Ei toi nyt kuulosta miltään pa pumpun aikaansaamalta ongelmalta, näin äkkiseltään (ja näkemättä).
          Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Shameless
            • 109
            • Kirkkonummi
            #3350
            Jarno
            Selkee! katotaa mitä sanoo
            BMW e30 316i-90
            ex.
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #3351
              325IX, iso OBC näyttää vain viivaa paitsi ulkolämpötilaa.
              Mistä aloitan tutkimisen? Googlettamalla ei oikein löytynyt vastauksia.
              • JJT
                • 6694
                #3352
                Onko liitin kiinni mittariston takana?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #3353
                  Ja toisekseen, haistele kevyesti sitä savua. Sen kyllä haistaa jos siellä on jäähynesukat vika paikassa..tai sitten jos työntää liikaa bensaa/joku ei polta kunnolla niin voi sauhuttaa kanssa.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #3354
                    Nyt voisitte laittaa onko mitään erikoista siinä tankin paisuntapönikän deletoinnissa. Siihen näytti menevän kaksi pienempää letkua ja yksi paksumpi, tankilta ilmeisesti? Mitähän näille tehdään?
                    E39 ja E91
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #3355
                      Anna hyvä syy sen säiliön deletointiin ensin. Paisuntasäiliö se ei ole kait sinänsä, sinne kertyy mitä tankin puolikkaista haihtuu, oletettavasti tiivistyy siellä ja valuu sitä isoa letkua pitkin takaisin.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #3356
                        Tälläkin foorumilla on mainostettu että ilman sitäkin on tultu toimeen, eroa ei ole huomattu onko vai ei. Jos ilman sitä pärjää niin joutavan pöntön ajattelin repiä mäkeen. Itse asiassa se on jo roskissa, mutta saan minä tuosta purkuautosta jos sen nyt välttämättä takaisin haluan :think
                        E39 ja E91
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #3357
                          Juu, tiedän että niitä on deletoitu. Kiinnosti vaan jos on joku syy miksi poistaa se. Kaipa ne letkut voisi liittää vaikka menemään täyttöputken kylkeen.. Kunhan ei huohota tankin päälle/muuten auton alle.. emt.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • _racing_
                            • Jun 2007
                            • 296
                            • Inkoo
                            #3358
                            Mikähän mahtaa olla e30 kytkimessä kun ottaa aivan alhaalta? Nesteet vaihdettu ja kytkinilmattu. Vuotojakaan ei ollut missään. Ja kytkin ei luista. EDIT: Kytkin kunnossa taas. Polkimen päässä oleva sylinteri rikki.
                            • JJT
                              • 6694
                              #3359
                              E30 tehostetulla ohjauksella. Oikealle käännettäessä hammastangon suunnalta kuuluu rutinaa ja tuntuu takertelua. Takaisin keskelle ja vasemmalle käännettäessä toimii normaalisti.
                              Ilmeisesti hammastanko loppu?
                              Sopiiko tuohon tehostamaton hammastanko bolt-on?
                              Myyn:
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #3360
                                Oothan tarkistanu että on öljyä tarpeeks?
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
                                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
