E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Aina tunnistettu ongelma, mutta nyt alkaa pännimään. Eli kuskin puolelle tulee vettä ihan kiitettävästi. Paikansin sisääntuloaukoksi pienoisen läpiviennin kytkimen polkimen yläpuolella josta tulee kaunis johtonippu.
    Kysymys kuuluu mistä tää johtonippu tulee ja onko sen yhden läpiviennin lisäksi muita "vedenpitäviä" kohtia kyseisen johtonipuskan matkalla?
    Mielestäni siis siitä läpiviennistä tulee, eikä sitä ylempänä ole mitään mahdollista reikää? Jopa pienessä sateessa vesi tuppaa valumaan jalkatilaan ja mattohan toimii oikein mainiosti pesusienenä...
    Onkos tossa kuskin jalkatilassa oleva kumitulppa joku vedenpoisto reikä vai muutenvaan siinä?
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
      #3542
      Johtonippu tilee sulakerasialta ja luult. ruostunut se pellissä oleva reikä hieman isommaksi kuin tehtaalta tullut ja lirittää vettä siitä. Kumitulppa menee koripalkkiin eli sitä kautta ulos, ei se suoranaisesti vedenpoistoreikä ole kun ei nämä uutena ole veneitä ollut...
        #3543
        Originally posted by os951 View Post
        Saako E30 facelift malliin mistään lattian peltejä, tyyliin Klokkerholm tai originaali ?
        Huhujen ja kevättalvisten puheluiden per. ei saa.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Elikkä vissiinkin sulakerasiaa irti ja tutkimaan?:think
          E: Miten helvetissä se vesi sinne sulakerasian alle? menee kun onhan siinä konepelti ihan päällä ja näinpoispäin?
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
            #3545
            Joo.
            Kyllä se vesi vaan menee kuten huomaat Konepellin t. lokarin välistä sopivasti, katso myös ettei mene konepellin avausvaijerin läpiviennistä.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #3546
              -tai mädäntyneestä ikkunankarmista. Tai "vesikaukalon" kautta koska vedenpoisto on tukossa. Tai mädäntyneen sulakerasian tienoon kautta. You name it..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • -MJJ-
                • Mar 2010
                • 195
                • Iisalmi
                #3547
                Noniin pitäsköhän korkata tyhmillä kysymyksillä tämäkin topikki. Eli mittaristossa ongelmia, lämpömittari ei näytä tarpeeksi ja bensa loppuu nopeammin mitä mittari näyttää. Tai näin siis edellinen omista sanoi tuosta bensamittarista. Muuten mittaristo toimii. Löysin kyllä juttua että mittariston paristot pitäisi vaihtaa, mutta onko vika niissä nyt varmasti? ja mitenkä ne uudet paristot kuuluisi sitten ladata?? Tämä ja ensi viikko aikaa korjata tuo mittaristo ongelma ja pari muuta pientä juttua.. Sittenpä ei kerkeä roplailemaan pahemmin kun pitää lähteä armeijaan. Kuntoon pitäisi mittaristo saada kuitenkin, että voi aina turvallisin mielin ajaa kun tarviin autoa.
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #3548
                  Tuolta tietoa:
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • -MJJ-
                    • Mar 2010
                    • 195
                    • Iisalmi
                    #3549
                    Originally posted by ka00z View Post
                    Kiitos tästä, mutta tuoltakaan ei löytynyt tietoa siitä akkujen lataamisesta :think
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Ei tarvitse erikseen ladata, latautuvat käytössä. Paikalleen vaan ja kovaa ajoa
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • -MJJ-
                        • Mar 2010
                        • 195
                        • Iisalmi
                        #3551
                        Selvä homma, pitää lähteä kyselemään uudet akut, niin pääsee akkujen vaihtoon!
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Mikähän mättää.. Hain motonetista takapyörän laakerit, mut ovat kooltaan hieman pienemmät ja paksummat eli menee holona kynkkään ja sokkarengas ei yltäis edes paikalleen jos yrittäs..
                          Paketista googletin Örym:in numeron joka näyttäs tältä:
                          Myöskin Bmw fans näyttäs et kaikissa E30:issä ois sama laakeri, mut ei noi ainakaan sovi:think
                          Eli onko niissä eroja, vai sattuko mulle väärät laakerit oikeissa paketeissa?
                          -Anssi
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #3553
                            -Anssi
                            väärät laakerit
                            katsoppa fanssista niitä laakeri kokoja
                            keskireikä on ainakin 39 vs 42
                            ulko kehässäkin on eroa mutten muista kuinka paljon, paksuudesta en tiedä
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                              #3554
                              Väärin. Kahta eri kokoa ja näkyy tuossa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...heel_bearings/ Näkyy myös koska koko muuttuu, reiät 39 t. 42, ulkohalk. 72 t. 75, paksuus aina 37 mm. ja esim. 325i on aina isommalla laakerilla: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...heel_bearings/ jota on käytetty myös näissä: http://bmwfans.info/parts/catalog/33411130617/
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #3555
                                löytääkö joku osanumeron cabrion takalasin ulommalle tiivisteelle
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
