E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #3511
    oliko noihin takatukivarren pikku pusliin jotain työkalua/vaihto ohjetta
    mitenkähän niiden irroituksesta suoriutuisi mahdollisimman helpolla
    ohjeita löytyi niiden isojen puslien vaihtoon vaikka kuinka mutta ei yhtää noihin pieniin
    tukivarret roikkuu auton alla eli prässi ei ole vaihtoehto
    Taka-akseli alas ja vaihtelee samaan konkurssiin kaikki puslat?
    Neljäkutosessa oli ainakin perin vittumaiset vaihtaa ja äkkiseltään katottuna ei ne kovin hauskaa hommaa ole paikallaan vaihtaa tohon kolmekymppiinkään.
    Pitäisi itsekin vaihdella nuo isot puslat "kesälomilla"
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Meneekös vakio e30 325:n putkisto liian virtaavaksi, jos laittaapi pakosarjan, x-pipen ja siitä Simonsin catbackiputkiston? Pakosarjat on schmiedmannilta. Onko muilla kokemuksia?
      ///M3
      • smpovers
        • 2371
        • Tammela
        #3513
        Mulla oli kyl tukivarret pöydällä, mutta käytin irroittamiseen kierretankoa, prikkoja ja sopivaa putken pätkää minkä sisälle pusla pääsi menemään. Saman tyyppisesti uusi pusla paikoilleen. Siitä en tiedä miten auton alla tilaa on:think
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #3514
          Originally posted by smpovers View Post
          http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/5610630.jpg
          Noin minäkin tekisin.
          E39 ja E91
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #3515
            mut miten toi onnistuu kun katoin että puslassa on sellanen kaulus että se mihin tukisi tuon putken niin se jää tuon kauluksen alle "piiloon"
            näkyy tossa alemmassa kuvassa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
              #3516
              Puukolla tai rälläkän teräsharjalla se kaulus pois.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #3517
                näin toimitaan
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Soad
                  • Jan 2011
                  • 204
                  E30 Hammastanko
                  Osaatteko neuvoa kun ettin hammastanko sigun avoon... Löysin myynnissä olevan, mutta myyjä osasi kertoa vai tälläiset numerosarjat:
                  7832955152
                  11379140
                  5275590491
                  Tuommoiset löytyy osasta, mutta realoem näyttää, että varaosanumero alkaisi 3........
                  Jotain googlettelin ja sain vähän vahvistuksiakin, että sopisi, mutta ei raaskisi ostaa silti jos ja kun on epävarma..
                  Irroitettu kuulemma 325i 90'
                  Kuva kapistuksesta!
                  Kiitoksia avusta!
                  -Janne-
                  Kaikennäkösiä romuja..
                  Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                  (http://www.mudfix.fi)
                  • JJT
                    • 6694
                    #3519
                    Mitä tarkoitat "liian virtaavalla"?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #3520
                      Originally posted by Soad View Post
                      [/IMG]
                      Kiitoksia avusta!
                      -Janne-
                      unohda tollanen
                      osta e36:n hammastanko ja vaihdat raidetangot vanhasta
                      mukavempi ajella kun pääsee kierroksen vähemmällä
                      takatukivarren puslat
                      takatukivarsi pusla
                      noin, jos joku noilla sattuu searchilla löytämään
                      eli näillä mentiin ja aikaa meni about 2tuntia työkalujen tekemisestä uusien puslien asennukseen (powerflexit)
                      kiitoksia molemmille
                      vinkkeinä seuraaville:
                      -kannattaa tehdä tuo ulosvedin/putki hieman isommasta putkesta ja painaa se ovaaliksi niin puslaa vetäessä siinä on vähemmän kitkapintaa
                      -osta kunnollinen kierretanko tai jos ei osta niin kuin minulle kävi niin pari mutteria peräkkäin molempiin päihin ja molemmista vääntää samaan aikaan.
                      -puslaa leikatessa kannattaa puukonterä lämmittää kunnolla kuumaksi niin se menee puslaan kuin kuuma veitsi sulaan voihin
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3521
                        Tä. Ei niistä heloista kuulu mitään leikellä pois. Menee paikalleen vaikkapa isolla ulosvetimellä. Paljon silikonia/saippuavettä tms. . Ja kannattaa putsata jollain se helan paikka tukivarressa, ettei reiän reunoille jää jäysteitä tai sinne sisään paskaa joka ahistaa asentaessa.
                        Factory Repair Manualissa (E30 FAQ-alue) on korjausohjeet tohon.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #3522
                          olikin puhe pois ottamisesta
                          ei kannata saippuaa laitella kun se pusla jää sitten elämään
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3523
                            Ei jää liikkumaan kyllä se sinne jämähtää. Jopa Gyntterin ohje kehottaa muistaakseni käyttämään. No, ihan sama, nuljua noihin "prässättäviin" osiin saa aina laittaa eikä ne mihinkään hillu siellä. On ne niin saatanan tiukat menemään paikalleen, liukasteenkin kanssa. Haa, ja muistakaa kiristää nuo vasta kun sen nurkan paino on akselilla. Ei o pakko laskea pyörilleen, pistää vaikka tolpan tai tunkin kynkän alle.
                            No, en tosta liukkarin käytöstä välitä kiistellä, tehkää niinku tykkäätte.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #3524
                              7832955152
                              11379140
                              5275590491
                              Tuollaisissa se osanumero on aina numerosarja ennen pistettä, eli 1 137 914. Joku nero voi sanoa, mitä se pisteen jälkeinen numero meinaa, kehitysversio? Ei nuo realoem:tkään paljoa auta:
                              Koko osa nro siis 32131137914
                              E39 ja E91
                              • Kytölä
                                • 668
                                • Lohja
                                #3525
                                Ennen BMW:ltä sai Circolight liukkaria, nykyään vastaavaa litkua saa spray pullossa. Voi tilata varaosanumerolla xxx. En nyt jaksa kävellä talliin tarkastamaan numeroa pullonkyljestä
                                '88 325i cabrio
                                '90 318is
