E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Miku
    • 2624
    #2701
    Originally posted by LiLHezz View Post
    Itellä vähän samanlainen projekti menossa. Tuolta löytyy hyvät kytkentäkuvat, johtojen väreineen..
    Tässä esim. 90' e30 325iX keskuslukitus:
    1-> lukkoon
    2-> auki
    3-> +12
    4-> Maa
    6-> auki
    7-> lukkoon
    11-> Takaovien "varkaudenestolukitushärpäke..)
    Mä käsitin tuosta et tuo 1 ja 2 olis moottorin "+ ja -" ja niiden napaisuutta kääntämällä menis lukkoon/auki.
    Elikkä lukkoon yhdistämällä 1-->3 ja 2-->4 ja auki yhdistämällä 1-->4 ja 2-->3. Pitänee kokeilla... voi toimintasavut karata
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Miku
      • 2624
      #2702
      Tuossa käsissäni pyörittelin tuota uutta jakohihnan kiristintä m20:iin ja huomasin että tuossa rullassa on ihan selvää klappia.... Ei varmaan kuulu asiaan että saa vaihtamassa käydä vai tuleeko sieltä samanlainen tilalle?
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #2703
        Kävin kaivamassa varastosta oman uuden rullan, ja kyllä siinä joku 1/5mm liike on. En kyllä tuon takia epäilisi yhtään laittaa paikoilleen.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • LiLHezz
          • 647
          • Pilpala / Riihimäki
          #2704
          Kaks kertaa rullan vaihtaneena, mmolemmilla kerroilla ihmettelin samaa.. mut hyvin on pelannu..
          Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • LiLHezz
            • 647
            #2705
            aivan oikeasssa olet. 6 ja 7 on vissiin touringissa takaluukusta tapahtuva ohjaus tjsp..
            E30 325iXA Touring
            Lizzy - '82
            Jättiprojekti
            • Miku
              • 2624
              #2706
              Kaippa tuon kiristimen sitten uskaltaa laittaa paikalleen jos ei joku heitä eriävää mielipidettä.. :think
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • people
                • Mar 2012
                • 2
                • FIN
                #2707
                mikäs mahtaa olla ku e30 IS 90 vm ei mittari sano mitään, onko entisöinti mahdollisuutta vai uusi mittari ? vai kenties yleisiä paikkoja jossa virrankulku mahdollisesti katkeaa ?
                  #2708
                  Niin mikä mittari vai koko mittaristo pimeä ?
                  • people
                    • Mar 2012
                    • 2
                    • FIN
                    #2709
                    hela mittari pimeänä, ei siis minkään näköistä elämää taulussa.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #2710
                      No tarkista nyt alkuun vaikka sulake nro10. 7,5A
                      • nullzwei
                        • 11075
                        #2711
                        E30 sekä E28 valojen korkeudensäätö on vitsi. Alkuperäinen systeemi ei ole todennäköisesti toiminut uutenakaan. Mm. Ebayssa näyttää olevan bosch:n sähkömoottoreiden ympärille rakennettua pakettia, jonka hintakin on kohtuullinen. Onko joku asentanut? Jos, niin saako sen asennettua ns. huomaamattomasti?
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #2712
                          Millasta jarrunestettä pitäis käyttää e30 318iS ilman abseja? Mitähän siellä on tällähetkellä.. Nyt talven aikana kuitenkin käytetty kaikki jarrut osissa, joten ilmaus ja uuden nesteen lisäys tehtävä.. Kuinkahan paljon sinne menee nestettä?
                          Onko esim tämä sinne kelpaavaa
                          Eli koko järjestelmää ei ole tyhjennetty, joten voiko tota sekoittaa vanhaan.. :think
                          • JJT
                            • 6694
                            #2713
                            Vaiha vaan kerralla nesteet, varsinkin jos ei ole tietoa mitä on laitettu ja milloin.
                            Tuo motul käy ihan hyvin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #2714
                              Jatkokysymys: paljonkohan menee jarrunestettä jos linjat on tyhjänä :think
                              E39 ja E91
                              • Teemu-
                                • Feb 2012
                                • 646
                                • Imatra
                                #2715
                                Pakkivaloista asiaa. Vaihdekepin alapuolella (samassa kohtaa putken liitoskohta) roikkuu 2 liitintä, ja veikkaan että ne on pakkivalojen ne tunnistinpiuhat, et valot palaa kun pakki päällä. Minnehän ne sinne kuuluu, kun paikkaa en löytänyt niille nosturilla?
