E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #3601
    mikä nokka-akseli? leimat: 121061 0080 951A
    E39 ja E91
      #3602
      Originally posted by Bemarituristi
      Siis mikä projekti?
      Projekti on oppia auton moottorista ja sen tekniikasta. Kenties myös turbon ja sen toiminnan perusteet.
      T. 16v Autoasentaja opiskelia
      No, hö... Luulin että tässä ollaan oikeasti tekemässä m20 turboa
      • Tuoppo
        • 558
        Viime viikot on satanut paljon ja ikäväkseni huomasin, että vedenpinta alkaa nousta myös e30 :n sisällä. Otin kokolattiamaton pois ja äyskäröin auton tyhjäksi. Kaikki vedet olivat apukuskin puolelta. Suihkutelin letkulla vettä auton päälle, mutta vedet eivät tule sisään. Tämän jälkeen lähdin ajamaan autoa ja hämmästys oli melkoinen sillä autossa alkoi vesi loiskua, jossakin kotelossa auton alla ja sivussa. Kokemuksia mitenkäs tämä korjataan ???
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • tmk2
          • Jun 2009
          • 3
          • virrat
          #3604
          mikähän mahtais olla vikana kun abs valo palaa ja jarrut on tehottomat.joskus valo ei pala ja jarrut toimii enemmän kun hyvin.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #3605
            Apukuskin takapyöränkotelo puhki renkaan etupuolelta, siitä ihan alhaalta. Monesti vielä sen viimeisen pokkauksen takaa, jolloin sitä ei helposti näe. Auto ilmaan, rengas irti ja katselemaan. Tuolta kulmasta kun vesi menee ensin sinne kynnyksen takaosaan, sieltä se pikkuhiljaa liruttelee ovikynnykseen ja kynnyksen sisäpuolella olevien reikien kautta apukuskin jalkatilaan. Veden pitäisi toki päästä kynnyksestä pois ulkopuolella/alapuolella olevien vedenpoistoreikien kautta. Usein nuo ovat kuitenkin jo niin tukossa, että vesi makaa kynnyskotelon sisällä maailman tappiin saakka, ellei hommalle tee jotain.
            • Neppo
              • Aug 2006
              • 723
              • Laihia
              #3606
              Missä kaikissa e30 malleissa on tuplaputket edestä taakse asti ja onko kaikki tuplaputkiset mallit putkiltaan samankokoisia? Onko kaikissa tuplaputkisissa putkistoissa takavaimentimen ulostulot vinossa, vai onko jossain mallissa suoraan taakse osoittavat putken päät?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #3607
                Tuplaputkellisia: 320i -88 (en muista tarkasti) ja uudemmat. 325i, ETA?, 320iS ja M3. Nuo kaikki putkistot eivät ole samankokoisia. Suorat ulostulot vain M3:ssa, muissa vinossa.
                • Rare
                  • 50
                  #3608
                  Kenelläkään varmasti suoraa etuakselipalkkia irti lattialla ? kiinnostais tietää koriin kiinnitysreikien etäisyyksiä toisistaan, ristimitta ja reikien etäisyydet pituus ja poikkisuunnassa.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #3609
                    Mulla pitäs löytyä ihan E30 korin mitat. Mulla on ne jossain, toisella koneella tai kovolla. Niissä pitäisi mm. mainitsemasi mitta olla, kun vielä mittailin koria ennenkuin pudotin etukelkan kiinnityspisteet irti.. :think Laita vaikka privaan sähköpostiosoitteesi tai muistuta muuten, niin koitan kaivaa ne. Voipi olla että joltakulta toiselta ne löytyy nopeamminkin joka tätä lukee.
                    Jarno
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Mikso
                      • Jun 2005
                      • 171
                      • Härmä
                      #3610
                      Leveys reikien k 790mm... KLIK!
                      • Eepo
                        • 5389
                        Eikös 323i mallissa ole myös kahdet hormit?
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #3612
                          Pituus: 170mm
                          Poikki: 790mm
                          Risti: 805mm
                            #3613
                            Ei ole kuin etummaiselle pöntölle asti: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hout_catalyst/ Esim. 325i putkisto on bolt-on jolla saa tuplaputket alusta loppuun.
                            • Hynde
                              • Jan 2008
                              • 340
                              • Rovaniemi
                              #3614
                              Onko kellään heittää linkkiä ohjeeseen vast. jossa käsitellään tuollaisten nahkaisten sport penkkien purkamista? Kaipa nuo jotkin Recaron nahkajakkarat ovat tuossa avossa...:think
                              Tarvisi saada nahkapäälliset irti entisöintiä varten ja mieluusti vähän vilkaisisin jotain ohjetta ennen kuin alan repimään...
                              Kaikki liha tottelee kuria...
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #3615
                                Tässä joku ohje: http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318isseat.html
                                Toinen: http://bmw.e30tuner.com/articles_seatfix.php
                                Taitaa sulla kuitenkin olla BMW-sportsitze. Sitten on erikseen ihan Recaro-sportsitze
                                Tässä se perinteinen BMW-sportsitze kankaisena:
                                ...ja tässä Recaro-sportsitze myöskin kankaisena:
