E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hynde
    • Jan 2008
    • 340
    • Rovaniemi
    #3616
    ...ja kiitokset Aulikselle...
    Kaikki liha tottelee kuria...
    • Rare
      • 50
      #3617
      Pituus: 170mm
      Poikki: 790mm
      Risti: 805mm
      Kiitän mitoista, ristimitta paljasti lievää propelli efektiä palkissa.
      • nullzwei
        • 11075
        #3618
        E30-respektiä eli vinkkejä pikku töihin.
        Älkää antako alkukielen häiritä, osa jutuista on täysin luettavalla kielellä
        • Antt1K
          • Aug 2011
          • 20
          • Vaasa
          #3619
          Hei, onko tietoa mistä saisi tarvike helmapellin 4-oviseen e30:iin?.
          Motonetissä sanottiin että ne on loppu. Helma on niin mätä, että turha ruveta hitsailemaan jokaista pehmeää kohtaa erikseen.
          Saa tarjota jos löytyy tallin/varaston perältä Vasemman puolen peltiä
          530i 01, kupla 66, e28 82
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1310
            • Nousiainen
            #3620
            Tuolta tilaukseen vaan.
            http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/42/3/
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #3621
              Autoasi ja Fixus myy tarvikepeltejä ainakin. Motonetin varastosaldo näyttäs tosiaan nollaa joka toimipisteessä. Sanoivatko ettei saa edes tilattua enää?
              Oikein. Ylivoimaisesti paras lopputulos tulee kun/jos vaihtaa korinosia kokonaisina.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Antt1K
                • Aug 2011
                • 20
                • Vaasa
                #3622
                Juu helmapeltiä ei saa kuulemma motonettikään enää "uutta" hyllyyn.
                Yritin itsekkin vähän Googletella mistä peltejä saisi, mutta en löytänyt. Pitää huomenna käydä Autosi:alla piipahtamassa.
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 523
                  Onko väliä jos laittaa moottorin lähettyville kuuluvan bensapumpun sinne tankin viereen pohjaan oikealla paikalle? Tulossa siis e30 m50 jatkoks.. Mietin vaan että ei kai sillä ole niin väliä vaikka on tarkotettu moottorin lähettyville se pumppu?
                  E30 325iA
                  E30 325i m-tech 2
                  E91 320d
                  • Masad3
                    • Jan 2011
                    • 75
                    Mikäköhä kolmekymppiseen tuli tälläkertaa, kun partyiltä takaisin tullessa hävisi kipinä 100km/h nopeudesta kuin seinään? En ole löytänyt mitään selkeetä vikaa, virranjakaja ja puola katottu läpi? Oliskohan jälkiasennetun ajonesto/häly systeemin vittuilua? Muilla ollut noiden cobran laitteiden kanssa omgelmia?
                    edit. Ja niin vm. -83 l-jet kyseessä.
                    -BMW 318is e36 coupe (ex)
                    -BMW 320i e30 (ex)
                    -BMW e21 315 bavaria (ex)
                    -BMW e30 316i M52 (ex)
                    -BMW e32 735i Turbo
                    • Rosckstar
                      • Jul 2012
                      • 22
                      • seinäjoki
                      #3625
                      Valo ongelmaa
                      Mikähän vika on kun kuskin puolen lyhkäselle valolle ei kestä tuo 7,5 sulake. Mikä olis sopiva sulake ettei polttimo mee heti?
                      e30 320i cabriolet.
                      e28 518i, m10b20turbo 480hp/500nm
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3626
                        Schmiedmannilta näyttäs kanssa saavan tai sivu ainakin antaa hinnan kun hakee alkuperäisen varaosan numerolla. Luulempa että ovat alkuperäisiä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                          #3627
                          Ei kestä mikään jos esim. ottaa piuhat maihin, 4 A sulake kestää 55W polttimon jos jännite on max 13,75. Eli etsimään vikaa eikä suurentamaan sulaketta.
                          • Rosckstar
                            • Jul 2012
                            • 22
                            • seinäjoki
                            #3628
                            Mikähän piuha vois ottaa maihin? Joo kyllä pitää vikaa mennä etsimään kun nuo sulakkeet napsuu aika tiuhaan tahtiin.
                            e30 320i cabriolet.
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              #3629
                              Ostin vilkunreijälliset lokarit (mätänet) e30:iin, ja niissä on sen ison reiän lisäksi joku toinen pieni neliskulmainen reikä niinkuin nokan puolella, eikä minulla olleet vilkut riitä peittämään tuota reikää. Onko e30 ollut saatavilla joitain isompiakin vilkkuja, vai mikä on tuon lisäreijän tarkoitus?
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                #3630
                                Sulla on varmaan ne sirommat ilmeisesti e36 vilkut. Pieni reikä varmaan siihen kiinnitysreijän vastapalalle?
