E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MAKELA
    • 497
    • Kymenlaakso
    #2761
    Originally posted by amisqo View Post
    Tämmöstä mahollisuutta ei valitettavasti ole, mutta onko ihan mahoton ajatus pistää pari kerrosta sprayllä?
    Itte vedin just pensselillä Hammeria pintaan.. Tuli kiiltävän mustat, ja mukavempi pestä kesällä.. Toi massa ainenkin mulla näytti kesällä aina likaselta, ja siihen tarttu kaikki paska..
    Mut on esim. Dinitrolinkin spraymassa mun mielestä tosi asiallista..
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #2762
      Ei toki, kunhan tosiaan vetää useemman kerroksen tuppaa olemaan aika ohkasta tavaraa spray pullossa.
      Tosi on että massa kun on mattapintasta ni paska tarttuu herkemmin. mutta päälle maalattava massa ni avot. Mielestäni kannattaa se massa laittaa eniweis, jos on pelkkä maali ni kun kivi lyö=peltipinta=sähkökemiallinen erektio eli korroosio iskee.. massa on elastista eikä heti ensmäsest kivest mene puhki.. :think
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • smpovers
        • 2371
        • Tammela
        #2763
        Onkohan noi nykyajan massat jotenkin erilaisia kun ennen. Mulla jo yhden kesän jälkeen maalauksesta e30:n takalokasuojankaarissa huomasi massan lähtemistä vaikka hiekkateillä en aja oikeastaan ollenkaan.
        Sillon kun auto oli vielä talviajossa niin pohjasta puhtaalle maalipinnalle ruiskutettu massa kului puhki talvessa.
        Sit kun tota 70-luvun cortinan pohjaa putsailin niin siihen ei meinannu tehota sitten hiekkapuhallukset millään.. Nää uudemmat aineet olis todennäköisesti puhaltanut helposti pois.
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #2764
          ei varmastikkaan puoliakaan niin paljon myrkkyjä. kyl se riippuu varmaan aika paljon valmistajasta, yhtä mulle uutta ruiskumassaa koitin ja olin kyllä yllättynyt. Paksu, "tasasen" röpelö tuli helposti ja pinta jäi sellaseksi että pystyi sormenjäljen painamaan ja kuitenkin palautui takasin. Kaikessa epäselvyydessään hyvin selvästi kirjotettu. Kyseistä massaa vetäny maalauksien yhteydessä ekan kerran välikoppa escorttiin, land cruiserii ja dodge darttiin. sit kun muistais viel valmistajan.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            #2765
            Mikä kontin spoileri on numerolla 1 916 038? Yritin real oem:ästä kattoa mutta on tainnu noi numerot muuttua jossain vaiheessa.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #2766
              Originally posted by ///saMi View Post
              Kysytäänpä nyt tässä..
              Käykö E30 M3 takapyörännapaan e36 325 jarrulevy ja satula? Tai voiko E36 325 takapyörännapaa hyödyntää 5x120 pulttijaonmuutoksessa? :think
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=85466 tosta kun alat lukasemaan niin selviää..
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #2767
                BMWfans näky löytävän. Ihan normi pienempi kuminen lippa. Toiset puhuu IS-lipasta, toiset pienestä ämtekki lipasta.
                E39 ja E91
                  #2768
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/51711916038/
                  Ja oikeasti kumpikin nimitys lienee väärä, osa vakiona jo e30 323i:ssä aikojen alusta lähtien jolloin is ei tainnut olla edes piirustuspöydällä :think Tämä spoileri siis yksittäisenä osana, ei minkään korisarjan ym. kanssa.
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Jahas, tuli haettua toi lambda tohon kotteroon schmiedmannilta. Nyt huomasin kuiteki kotona, että osanumero on eri tossa paketissa kun bmwfansissa vaikka alkuperäinen piti olla...
                    Paketissa nro on: 11 78 1 734 796
                    ja fansissa nro : 11 78 1 727 451
                    Että eihän toi nyt piruvieköön sama ole? Menikö mönkään vai iskenkö kiinni :think
                    Pituus on kyllä oikea 800mm ja piuhoja on 4 ja tilausvaiheessa he sanoivat, että menee m42. Jännää
                    G30 530e iPerfomance M-sport -18
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • MAKELA
                      • 497
                      • Kymenlaakso
                      #2770
                      Luulen että ihan toimiva ja oikea on.. :think
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        #2771
                        Originally posted by Coooper View Post
                        Mitenkäs saan mitattua nopeusmittarin piuhan toimivuuden? Eli siis onko piuha mahollisesti rikki perän ja mittariston väliltä. Nopeus ja kulutus kun ei toimi, ja mittariston vaihto ei auttanu, eikä perän anturin vaihto.
                        Yksin keskustelu ja pohdiskelu jatkukoon.
                        Vähän taas selvitelly, eli tätä mittaristoa koitettu toisessa autossa ja toimii, mutta toisen auton toimiva mittaristo ei toimi tässä. Piuhoja mittailtu ja ainaki mittarin mukaan on ehjät. Mystiseks menee, pitäiskö nopeuden ja kulutuksen toimia jos vetää hyppypiuhat suoraan perän anturilta mittaristoon, vai vaatiiko muita piuhoja toimiakseen?
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                        • Miku
                          • 2624
                          #2772
                          325i vaihdelaatikot
                          Auto on -92 e30 325i cabriolet. Käykö tuohon vaihdelaatikko aivan kaikista e30 325:sista suoraan paikalleen? Yritin googlettaa ja täältä etsiä, jossain joku porisi että joissain malleissa ois jotain motronicin tunnistimia tai jotain? Jos tämmösiä on niin onko mulla tämmönen ja tarvinko samanlaisen tilalle?
                          Sitten toinen kysymys. Jos vaihdan tuon tilalle 320i:n 240 getragin niin mitä muuta menee vaihtoon? Kardaani ilmeisesti? Käykö tuo 320i:n kardaani sitten tuohon 325i perään suoraan?
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            #2773
                            Tuo -796 on tämä: http://bmwfans.info/parts/catalog/11781734796/ En sano toimivuudesta mitään.
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #2774
                              Mikä näissä sitten eroaa?? Miksi ei toimisi jos ei ole samanlainen kun alkuperäinen?? kysyn koska en tiedä, en viisastele
                                #2775
                                Siksi en sano toimivuudesta kun en tiedä mutta luulen että toimii, no nyt se on sitten sanottu
