E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • WilleK
    • Nov 2006
    • 503
    Onko joku saanut elvytettyä e30 ajovalojen korkeudensäätösysteemin? Jotakin hataraa tietoa löytyi searchilla, mutta asia ei mulle auennut. :think
    Katsastustäti meinasi että jos säätönumikka on sisällä niin säädön tulee myös toimia.
    e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #857
      Ota numikka pois?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • WilleK
        • Nov 2006
        • 503
        Ota numikka pois?
        Eikäku toimimaanhan se kuuluu saada.
        • micke_
          • Aug 2008
          • 1157
          • Lojo
          #859
          Ebaystä saa sähköllä tomivan setin vähän päälle satasella.
          E24 ///M635CSI
          E61 520d LCI
          Ex: E30 1006hv/1161nm
          ig: m1ckee_
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #860
            Se on taas konttorista/katsurista kiinni. Niin ja en jaksanut elvyttää vaan poistin koko systeemin taannoin. Kytkin jäi sisälle eikä siitä katsastuksessa mitään sanottu.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #861
              Ei prkl yhen kellon asentaminen voi olla näin hankalaa
              Kojelaudan sisältä löytyy tällä hetkellä tasan 1 ylimääränen johto, johon tulee virta ku valot on päällä. Olisko harmaa-punanen?
              Nyt sain liittimen kelloon, josta lähtee puna-oranssi, ruskea, ruskea-musta ja puna-vihree johto.
              Pitäskö siel kojelaudan sisäl olla tollanen 4n johon nippu?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #862
                Mikä mahtaa olla vikana jarruissa kun koeajamassani 320i prefaceliftissä palaa
                jarrujen varoitusvalo? Jarrut, käsijarru olivat kunnossa kyllä.
                Check panel löytyy, jos sillä vaikutusta.
                • JJT
                  • 6694
                  #863
                  Palojen tunnistin rikki tai palat vähissä.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #864
                    Jos tarkoitat käsijarrun merkkivaloa lähtisin tutkimaan ongelmaa käsijarruvalon kytkimestä mikä löytyy kun ottaa kahvan suojan pois
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #865
                      Mun mielestä käkkärin merkkivalo syttyy myös jos auto on sitä mieltä että jarruneste on vähissä..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Mulla on jarrunesteelle se huutomerkkivalo siinä käkkärin ja jarrupalojen merkkivalojen välissä
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #867
                          Unohtui tarkentaa, huutomerkkihän se paloi.
                          Nesteet vähissä näköjään...
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #868
                            Niin muuten olikin eikä käkkärin valo. Tuli taas kirjotettua täysin hupijuttua
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • [Riku]
                              • 499
                              • Pirkkala
                              #869
                              Olen tästä jo kerran aikasemminkin kysellyt, mutta silti vastustaa. Eli auto on 325i- 86- ja vanhemmalla motronicilla ollut alunperin. Nyt ecuna vems, ja yritän saada orkkis kierroslukumittaria pelaamaan. No vems pukkaa 5v signaalia, ja sain duukilta tähän liittyen pienen kytkentäkuvan, jolla pitäisi tuo saada muutettua orkkis kierroslukumittarille kelpaavaksi signaaliksi. No, en nyt saanut sitä pelaamaan, ja tarvitsisin hieman neuvoja.
                              Hanskalokeroon tulee siis liitin, joka meni ennen moottorinohjaus boksille. Liittimessä kolme johtoa, ainakin vihreä josta tulee +12V, ja sitten (en ole nyt aivan varma näistä väreistä) kelta musta tms, ja musta. Näiden pitäisi kai siis olla alkuperäisen boksin jännitteen syöttö, ja kierrosluku sekä kulutus mittari.
                              Olen nyt koittanu tonkia sähkökuvia, mutta voisiko joku nyt kertoa että mikä noista menee sinne kierroslukumittarille, ja mitä jännitettä tms se haluaa. Voinko kokeilla sen toimintaa joko antamalla jännitettä joihinkin noista johdoista, tai maadoittamalla sitä?
                              • JJT
                                • 6694
                                #870
                                m10, l-jetronic, onko kanteen pultattavassa letkulähdössä 2 vai 3 anturinpaikkaa? Entäs letkulähtöjä, pelkästään 2 eteenpäin vai 2 isoa ja 1 pienempi joka osoittaa taaksepäin?
                                Myyn:
