E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tukezi
    • May 2010
    • 28
    • HML
    #706
    Ruiskumallin??? Kugelfischer, K-Jetronic, vaiko L-Jetronic kansi? Mihin kaasarikoneen alakertaan? Vaihtoehtoja on niin monia, että antamillasi tiedoilla vaikea sanoa.
    Mutta veikataan: Sulla on E30 316-1,8 ja siinä kantena vakio 1,6-2/1,8-2 kaasarikoneen kansi. Tuohon menee nakkaamalla päälle 318i:n kansi, jossa merkintä 1,8i. Venttiilit eivät ota mäntiin. Noiden koneiden mäntien ero tulee patin korkeudesta---> ruiskumallissa kovempi puristussuhde.
    Jeps. Kansi on siis L-jet. Mites muuten koska tuli ensimmäiset ruisku moottorit e30 koriin? Molemmat kannet on 85vm leiman mukaan. Taitaa olla viimesimpiä kaasari koneita noi 85vm?
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #707
      Aprilia RSV4
        #708
        Originally posted by late^^^ View Post
        Eli onko 51mm isot vai pienet tolpat?:think
        Onko muuten jotai hyviä -20 tai -30 madallus jousisarjoja suositella?
        Originally posted by santtuzz View Post
        Isot tolpat.
        Isot juu eikä siis vaikuta jousen valintaan tämä asia.
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          Normaalia että tuossa uudessa osassa tuo reikä soikea luulisi että tuossa on klappia? Tuleeko "timmiksi" niillä prikoilla vai mitä.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #710
            Mikähän komponentti mahtaa olla kyseessä? :think
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #711
              Bemarillahan on "lukkomutterit" jotka on soikeita? Esim E39 pakosarjan mutterit on soikeita orkkiksena.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Vaihdesiirtäjän vaihteiston puolimmainen hela.
                Gearshift rod joint 25117501309
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #713
                  Millainen homma on irrottaa ikkuna ja laittaa paikalleen?
                  Tarvii ottaa ikkunan tiiviste pois ruosteen korjauksen tieltä.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #714
                    Mikä ikkuna?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #715
                      Sori, tuulilasihan se.
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #716
                        5min.
                        Ota listat ensin irti. Kaveri ulkopuolelle ottamaan vastaan lasia ja paina itse jaloilla hiljalleen lasi pois kajuutasta. Tuntuu extremeltä, jos ei ole tehnyt noin, mutta lähtee helposti. Suorastaan plumpsahtaa.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #717
                          Ok, mutta entä takaisinlaitto? Fairyn kanssa ''nauha'' takaisin?
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            #718
                            Aika helppo sekin. Lasi menee melkei automaattisesti paikoilleen ja nauha esim fairyn kanssa..
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #719
                              Jep. Toinen painaa ulkoa, kun toinen sisällä laittaa tiivisteen paikalleen. Lopuksi lista uraan - onnistuu hyvin parilla pienellä talttapää-meisselillä, joiden päitä kastetaan saippuaan.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #720
