E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #931
    Originally posted by Throttle View Post
    Eiköhän tuo minun ole harvaboorinen? Ennen 9/85?
    Ei ole,jos se on e30.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #932
      Originally posted by Thuppu View Post
      Kellään heittää mittoja tommoselle e30 325/M3 öljyjäähylle? Ilmeisesti leveys on noin 500mm, mutta miten syvyys ja korkeus? Tarkat ulkomitat olis poikaa. Saa myös tarjota jos hyllyt notkuu tommosista ja pitäis päästä niistä eroon.
      Mittoja en tähän hätään muista, mutta hyllyt notkuu tollasista. Ei oo paha matka hakea ja hinnasta varmaan päästään sopuun.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #933
        Ohoh, privaan alko tulvia öljyjäähytarjouksia, ovat siis ongelmajätettä..? Kysymys kuuluu, mitä olette laittaneet tilalle?
        Nyt tässä vaiheessa kiitoksia vaan kaikille tasapuolisesti tarjouksista. En jaksa kaikille alkaa vastailemaan erikseen, mut otan yhteyttä jos/kun kauppa tulee ajankohtaiseksi.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Tukezi
          • May 2010
          • 28
          • HML
          #934
          Mitä nämä johdot on? Auto on 316 -85 m10b18 kaasari moottorilla.
          Nämä johdot tulevat samassa nipussa puolan johtojen kanssa.
          Valojen johto sarjasta löytyy nämä.
          Nämä johdot löytyvät samasta nipusta mikä menee keulille. Jotain alkuperäis virityksiä vai?
          Mikä rele tämä on?
          Koitin tuolta e30 FAQ löytyvistä sähkökaavioista kattella mutta eipä niistä mitään selvinny.
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #935
            Olisiko joku hälytinasennus - omassani hälyttimelle menevät johdot KeVi(KeltaVihreätä)
            KeViä ei taida olla auton omissa johtosarjoissa ollenkaan joten sähkökaaviosta löytäminekin voi olla hankallaa.
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Mikäs paikka on nyt arka kosteudelle kun kunnon vesisateessa pyyhkijöiden tihkutoiminto ei pelitä, eli tihkulla pyyhkijät hakkaavat täysillä. Välillä taas toimii tihku kun vähän räplää viisaria :think
              G30 530e iPerfomance M-sport -18
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                #937
                Mitenkäs toi E30 cabrion sisävalon polttimo? Ite avasin ja vaihdoin polttimon, löytyi 5W halogeeni joka maksaa normaalisti normi H1:sen verran. Ja kyllä halogeeni, eikä mikään sukkulapolttimo mitä normaalisti on. Löytyykö muilta samanlainen? Realoem tarjoaa myös sukkulamallia. Alla vielä kuva:
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • Osmis
                  • 5272
                  • Lieksa, Middle of Nowhere
                  #938
                  Samanlainen löytyy minultakin..
                  Sawo-Karjala - connection
                  @osmis_garage
                  Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                  Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                  • T-N
                    • Sep 2010
                    • 42
                    • Raisio
                    #939
                    Vissiin boksi mennyt autosta (taas) Mitä syitä tuohon mahtaa olla ja mitä lähteä ratkomaan aluksi ? :think
                    Ostin kokonaisen auton jossa kone ei käynyt ( silloin boksi oli palanut kun päässyt vettä boksin sisään) siirsin siitä tekniikan toiseen autoon ja nyt kipinä hukassa ja bensapumppu ei käy, boksi haisee hieman palaneelle ja tumma piirilevyistä..
                    Jos jollain 0 261 200 081 motroniccia niin ilmoitelkaa !
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #940
                      Olisiko maadoitusongelma jossain - maadoittaa väärää kautta ja polttaa paikat?
                      Maadoituskaapelit moottorille jne kunnossa?
                      • Janne123
                        • May 2009
                        • 342
                        Mikähän vois vaivata m20b25 toukkaa kun ajossa välillä häviää kaikki virrat pelistä. Laturin merkkivalo jää ainoastaan palamaan mittaristoon
                        Mikä liitos voisi olla siinä ratinalus muovin alla heikolla kosketuksella kun sitä muovia vähän nykii niin virrat tulevat takaisin? Yrittänyt katsella niitä johtonippuja mut vielä ei ole selvinnyt mikä siinä ois
                        Onko kenelläkään muulla ollut tämmöisiä oireita?
                        _____________________
                        Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                        Ex Honda Accord -97
                        Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                        Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                        Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                        Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                        Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                        Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                        Ex Ford Sierra -88 2.0
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Edelleen pyyhkijäongelma ^
                          Ja uutena tämmöistä, kun iskin ton V-Maxxin alustan nyt eteen kiinni, niin on alkanut kummallisesti "klonksua" tai kolisemaan tuo etupää, siis satsin asennuksen jälkeen. Ääni kuuluu kaikista selvimmin silloin kun ajan hitaasti töyssyyn ja jousi on liikkeessä. Tolppa on kasattu oikein, kaikki paikat rasvattu mitä tolpan ja yläpään avatessa pysty laitteleen, ja jousi on pakoillaan säätöpalojen ja sen yläpään kumitöttörön "hahloissa"
                          Olisiko kyseessä vain jousen "asettautuminen" paikalleen vai mistähän mahtaa olla kyse? Eipä kavereilla ainakaan moista ongelmaa ole tullut alustasarjan vaihdon jälkeen :think
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #943
                            Virtalukon pohja on juuri sen muovin ja rattiputken välissä. Jos lukon pohjassa olevat johdot ovat saaneet damagea, niin voisihan se vika löytyä vaikka siitä. Rattiputken muovi on kiinni muutamalla ristipää ruuvilla, ne irti ja tarkistat asian. Hommaan menee aikaa muutama hetki. Toki se potkupahvi pitää myös irrottaa, mutta sekin lähtee irti helposti.
                            • Sami.
                              • May 2007
                              • 2527
                              • Lahti
                              #944
                              Melko varmasti juurikin tuota asettautumista.
                              eDIRTY
                              kliks
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Juu näin uskoisin itsekkin, en tosiaan muuta järkevää syytä siihen keksi koska ennen sarjan vaihtoa ei kyseistä ääntä kuulunut, eikä me mitään rikottu. Kauankohan tämmönen klonksuminen sitten kestää? Vai pitääkö jossai vaiheessa alkaa huolestua?
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
