E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #946
    Originally posted by amisqo View Post
    Edelleen pyyhkijäongelma ^
    Ja uutena tämmöistä, kun iskin ton V-Maxxin alustan nyt eteen kiinni, niin on alkanut kummallisesti "klonksua" tai kolisemaan tuo etupää, siis satsin asennuksen jälkeen. Ääni kuuluu kaikista selvimmin silloin kun ajan hitaasti töyssyyn ja jousi on liikkeessä. Tolppa on kasattu oikein, kaikki paikat rasvattu mitä tolpan ja yläpään avatessa pysty laitteleen, ja jousi on pakoillaan säätöpalojen ja sen yläpään kumitöttörön "hahloissa"
    Olisiko kyseessä vain jousen "asettautuminen" paikalleen vai mistähän mahtaa olla kyse? Eipä kavereilla ainakaan moista ongelmaa ole tullut alustasarjan vaihdon jälkeen :think
    "Säätöpalasta" päättelen että joku korkeussäädettävä setti? Kun nostat pyörän ilmaan/iskari on täydessä ulosjoustossa ni jääkö siihen jouseen esijännitys vielä? "Asettautumiseen" liittyvä kolina ? Mikä ?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      on säädettävä, mitä meinaat esijännityksellä?
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • T-N
        • Sep 2010
        • 42
        • Raisio
        #948
        Löytyisköhän joltain/jostain 2 rivisen 0 261 200 081 motroniciin kuuluvia sähkökuvia ? :think
        Jokapaikasta kun ettii niin löytyy vain 3 rivisen boksin kaavio :think
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #949
          Juu näin uskoisin itsekkin, en tosiaan muuta järkevää syytä siihen keksi koska ennen sarjan vaihtoa ei kyseistä ääntä kuulunut, eikä me mitään rikottu. Kauankohan tämmönen klonksuminen sitten kestää? Vai pitääkö jossai vaiheessa alkaa huolestua?
          Vilkaise myös ettei osa 9 ole poikki. Erittäin vikaherkkä osa varsinkin kun pistää jäykän alustan.
          Stabilizer, front - BMW parts catalog
          Petrolhead varmaan meinasi tuolla esijännityksellä, että onko se jousi miten puristuksissa siellä jos nostaa pyörän ilmaan?
          E39 ja E91
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            No pitää vilkasta tänään. Ja jousi on on kyll lujasti siinä paikallaan vaikka rengas olisikin ylhäällä. Ei pääse siis liikkumaan :think
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Ahdinko
              • Aug 2010
              • 227
              • Kerava
              #951
              Suosittelen tarkistaamaan myös tolpan yläpään kiinnitykset. Mites vakaanjan puslat? Niin ja jousilaakeri voi kans kolista. Mulla ainakin oli väljä, mutta ei tullu vaihdettua. Ei tosin kolisekkaan..
              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
              Käyttis 535i GT F07
              Ex: X1 E84 28i Xdrive
              Ex: E90 325
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Täytyy toi tolpan yläpään kiinnitys katsoo, puslat on ok, osa 9 on ok, jousilaakeri rasvattiin ja oli kunnos jos meinaat sitä mikä on sielä yläpäässä, tai sielä ainakin joku laakeri oli. Vakaajan kumit ovat aika lopussa mutta ääni ei todellakaan kuulu niistä vaan se on todettu että se kuuluu jousesta. Vian ei pitäisi olla missään tolpan alapuolella. Ääni kuuluu kun painelee autoa paikalteenkin ja kaveri totesi siinä kaaren vieressä että jousesta se lähtee. :think Täytyy se yläpää katsoa seuraavaksi
                edit: ja ääni kuuluu molemmilta puolilta edestä.
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • Ahdinko
                  • Aug 2010
                  • 227
                  • Kerava
                  #953
                  Aika outoa. Onko Vmaxissa kartion muotoinen jousi? Ylöspäin levenevä? Tuliko yläpuolen jousilautaseen se kumi väliin? Voisiko olla, että jousi ei istu oikein sinne lautaseen tai se olisi mennyt väärään asentoon siten että kierteen alukohta ei ole jousilautasella omalla paikallaan.
                  Otitko muuten alemman jousilautasen pois?
                  Käyttis 535i GT F07
                  Ex: E90 325
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    On kartio jousi. yläpuolen lautaseen tuli se kumi ja jousi istui sinne nätisti. ellei sitten ole pomppinut pois. Kyllä se tiukasti oli sielä kun tolppaa kiinni laitettiin. alhaalta otin jousilautasen myös pois ja siihen tuli se kierrepala johon jousi istui nätisti ja tiukasti. Toi säätökierrejuttu kumminkin kiristettiin siihen tolppaan tulevaan kierrepalaan joten tuskin sekään irti on. Täytyy nyt kattoa jatkuuko toi ääni vai oisko se jotai asettumista, mistä en ole kyllä ennen kuullut. Jos ei lakkaa ni kai toi tolppa pitää repii irti.
                    http://www.autovaruste.net/files/pdf/15303/e30.pdf <- tuon kuvan mukaan tehty koko juttu...
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • [Riku]
                      • 499
                      • Pirkkala
                      #955
                      Originally posted by Thuppu View Post
                      Ohoh, privaan alko tulvia öljyjäähytarjouksia, ovat siis ongelmajätettä..? Kysymys kuuluu, mitä olette laittaneet tilalle?
                      Nyt tässä vaiheessa kiitoksia vaan kaikille tasapuolisesti tarjouksista. En jaksa kaikille alkaa vastailemaan erikseen, mut otan yhteyttä jos/kun kauppa tulee ajankohtaiseksi.
                      Itselläni ainakin vaihtui siksi, että sai siirtyä välijäähdyttimen tieltä, ja mittojensa puolesta oli hiukan hankala asentaa muualle kuin orkkis paikalle. Joten korvasin jollain yleismallisella, mikä oli lyhyempi että sain sen sullottua syylärin ja coolerin väliin. Ongelmajätteestä en tiedä, mutta noita nyt varmaan monella on tallissa ylimääräisenä, ja luopua voi jos joku tarvitsee.
                      • Ahdinko
                        • Aug 2010
                        • 227
                        • Kerava
                        #956
                        Samanlainen siis kun mulla. Ei multa kuulunut kuin takaa jotain asettumisen ääniä ehkä ekan kilometrin aikana. Edestä ei mitään missään vaiheessa.
                        Jos oot kaikki näkyvillä olevat jo tarkistanu niin ei kai siinä muuta vaihtoehtoa ole kuin ottaa se uudestaan pöydälle. Tuskin se normaalia on että kuuluu moisia ääniä..
                        Mä en ottanu alalautasta pois. ja kun katsurilta asian laillisuutta kyselin muutoskatsastuksen yhteydessä niin tokaisi, että älä ota, ettei tule ongelmia katsastuksen kanssa. Mä kyl veikkaan että jos sen ottaa pois ja siistii putken niin se katsuri ei edes tajua että siitä puuttuu jotain. Niin ja on muuten melko vittumainen säätää lautanen paikoillaan..
                        Käyttis 535i GT F07
                        Ex: E90 325
                        • Jarsse
                          • 1525
                          • Kymenlaakso
                          #957
                          mites onko tuollasessa 1.8 kaasari e30:ssa (vm86) samanlaiset etujarrusatulat kuin 1.6 m40:ssä (vm89)?
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            eiku ei perhana, mitä mä sekoon, kyllä se alalautanen siinä on sehän pitäis rälläköidä pois siitä tolpasta? Koulussa kun piirtelee ajatuksella sähkökuvia niin ei muu ajatus enään kuljekkaan Täytyy varmaa sitte ottaa tolppa käteen ja alkaa vetkuttamaan
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                              #959
                              On jos merkki on sama, vaihtoehtoina ate tai girling.
                              • Ahdinko
                                • Aug 2010
                                • 227
                                • Kerava
                                #960
                                Juu kyllä se rälläkkä hommiksi menee jos ne pois ottaa
                                Käyttis 535i GT F07
                                Ex: E90 325
