E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #1606
    Originally posted by FbonE View Post
    Kiitokset selventävistä kuvista.
    Kyllä se tarvii todeta että alkaa mietityttämään tuo pata kun on b25 alakerta kansi ja imusarja että onko sittenkään stroukki.
    Onkos jotakin ominaisuuksia joista sellasen tunnistas ulkoisesti??
    Vääntää kyllä iloisesti tosin herää vähän laiskasti.
    Ja muutenkin lievää pätkimistä käynnissä
    Ööh, ethän sinä sitä ulospäin näe, jos M20B25-konetta on stroukattu. Voihan siellä olla B25-lohkossa ETA:n, tai dieselin kampiakseli, 130mm-kanget ja esim ETA:n männät. Tai jopa pidemmat kanget ja jotkut muut männät.
    Tai sitten siellä on B23:n kampiakseli, 135mm:n kanget ja jotkut muokatut/tms männät. Tällätavoin tilavuus kasvaa ~2,6L:aan.
    • Muurahainen
      • 9195
      Paha sanoa ulkoisesti kun stroukkaaminen tehdään koneen sisään.
      Eli lohko ja kansi voi hyvinkin olle b25 mallisia mutta sisuskaluja vaihdetaan siten että isku pitenee.
      • FbonE
        • Jun 2006
        • 874
        • Pori
        #1608
        Juuh kuulopuheitten mukaan olisi vaihdettu etan kampi ja 130mm veivit.
        Hankalahan sitä on päällepäin sanoa mitä on sisälle tehty mutta tarkotinkin että onko koneen käytöksessä jotakin sellaista josta huomaisi. Ehkä vähän väärin oli artikuloitu
        Kulkineet:E61 525döö
        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
        -Pori Connection-
        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
        • RoadRacing
          • Jun 2009
          • 151
          • Vammala / Kokemäki
          #1609
          Onko e30 1985 320 vakiona tankin täyttöputken viimeisen kumiletkun tankin puoleisen pään sisähalkaisija 30mm ja täyttöputken 40mm?
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #1610
            Samanmoinen auto, ja letku tallissa irrallaan, katson illalla jos muistan. Ei se minun mielestä merkittävästi isompi ollut toisesta päästä. Jos epäilet sitä, onko tankki alkuperäinen: 85 320i tankki on metallinen kaksiosainen, jossa täyttöletku menee typerästi apurungon yltä ja viimeisen pannan kiristäminen ja aukominen on persehomma. Vaan näin voi toki olla jokaisessa E30 tankissa.
            E39 ja E91
            • RoadRacing
              • Jun 2009
              • 151
              #1611
              Auto alunperin 316. Tankki on kyllä kaksi osainen. Välissä pieni putki joka yhdistää.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #1612
                Onhan se juuri noin.
                • RoadRacing
                  • Jun 2009
                  • 151
                  #1613
                  Okei. Kiitoksia nopeasta avusta. Omaan oli joku tehnyt patentin; koko letku 40mm halkaisijaltaan. Tankin "nippaan" 3 sentin pituinen vesiletkun pätkä ja letku sen päälle klemmarilla. Arvatkaa pitikö?
                  • 320316
                    #1614
                    e30 perä,vetarit.
                    elikkä kysyisin semmoista että käykö 325:sen ABS vetarit kiinni typ210 perään noin vaan?? ja semmoista vielä että mitä eroa on abs takanavoissa ja tavallisissa ilman abs.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #1615
                      M20, vaihdekeppi klappaa reilusti oikealle, eikä vasemmalle.
                      Mikä osa on hajalla/kulunut?
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Käytin tossa leimalla niin kävi ilmi että vetarin sisempi suojakumi on rikki. Mimmonen homma vaihto on käytännössä? Tyhjäkäynnin HC 119 (sallittu 110ppm) Onkoha vaa ollu katti kylmä mittaillessa vai vikaa jossain muualla? Kaikki muut päästöt mainiot
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #1617
                          Osa 6. eli ilmeisesti kupera metalli prikka. Pitäisi varmaan tulla iskarin ja sen iskarin "yläpään" väliin? Vai mitenkä?
                          Iskarin keskimutterin alla on samanmoinen kuppiprikka kyllä mutta tuolta välistä se puuttuu.
                          EDIT: Selvis että kyllä pitää prikka olla.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #1618
                            Ehdotus
                            Ehdotus:
                            1) Muutetaan topikin nimeksi "E30 kysymyksiä ja vastauksia II -katso ensin post #1 ! "
                            2) Ykköspostaukseen lisätään: "Katso E30-varaosaluettelo ja Factory Repair Manual ennen kuin kysyt."
                            Koska usein vastauksen antaminen sujuu linkittämällä varaosafilmiin tai ettimällä vastaus korjausohjeista... Ja se onnistuu kultakin ihan itte.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • juxo
                              • Jan 2010
                              • 301
                              Minkä väriset johdot lasinpesunesteen pumpulle? ja jos jotain väliä nii vm 89...
                              G05 X5 45e Msport
                              E70 X5 35d
                              E36 Compact VR6T
                              E60 M5 VR6T
                              E92 VR6T Build
                              • Kapanos
                                • 1396
                                • Kirkkonummen Westend
                                #1620
                                Ei käy vetarit ristiin..
                                Karri
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
