E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Osmis
    • 5272
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #901
    Originally posted by ruupanen View Post
    Olikos jossain näppärät ohjeet mittariston akkujen vaihtoon?
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • baier4ever
      • 560
      • Jurva
      #902
      Ei tietenkään kuulu olla irrallaan. Tulee ilmamäärämittärin ja kaasuläpän väliseen isoon haitarikumiin alapuolelle kiinni. Välissä 90-asteen kulmassa oleva muovinen liitinputki. Putken toinen pää siis haitarikumin alaosan reikään ja toinen pää tuohon letkuun. Letkuhan menee sitten lisäilmaluistille imusarjan takaosaan.
      Eli tässä kuvassa numerot 10, 11 ja 3
      Tuota niin niin, vaihdoin tuo haitariputken uuteen ja tuo kuvassa letku numero 2. oli sillä 90 asteisella liitos putkella liitettynä haitariputken alapuolelle. Letku 1. oli irrallan siellä alla.
      Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
      Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
      Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
      ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
      E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        #903
        Veikkaan,että letku 1 (alkuperäinen letku tyhjäkäynti"moottorille") on irroitettu molemmista päistä ja tuo letku 2 on vedetty sen tilalle. Jos näin,poista molemmat ja kaupasta uusi alkuperäinen tilalle.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • T-N
          • Sep 2010
          • 42
          • Raisio
          #904
          Kipinä hukassa !!
          Onko mahdollista että olisi vaikutusta siihen ettei bensapumpun relettä ole paikallaan ?
          + johtoon mikä menee puolalle niin siihen tulee virta mutta miksi kipinää ei tule ?:think Kummasta katkoo virtaa + vai - ??
          Kone on m20b25
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #905
            miten kaasupoljin on lattiassa kiinni?
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              #906
              ^ Polkimen juuresta pitää painaa semmoisia väkäsiä ja sitten se lähti nostamalla irti. Hieman tympeä irrottaa mutta lähti kuitenkin.
              Mihin kattoluukun poistovesiputket menee E30:ssä?
              Kokeilin kurkkia helmoista, mutta ei osunut silmään ? Kuva olisi tosi jees
              E39 525DA Touring -01, 540tkm
              • JJT
                • 6694
                #907
                Etupäässä kaiuttimien taakse helmakoteloon, löytyy kun irrotat kickpanelit ja kaiuttimet.
                Takapäässä löytyy kontin sivuverhoilujen takaa, niihin ilmanpoistoräppänöihin menee letkun päät.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • MaxSound
                  • Jul 2009
                  • 255
                  #908
                  Asia selvä, kiitoksia
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #909
                    Koska tuli tiheät boorit rattiin?
                    • pepa12
                      • Apr 2010
                      • 65
                      • Iisalmi
                      #910
                      Kaksi sivua taaksepäin olisi ollut vastaus: 9/85
                      • Bimperi
                        • Jun 2007
                        • 20
                        • Hönölä
                        #911
                        käikäleitä
                        Mikähän mahtaa olla kyseisien liittimen ja pistokkeen elämän tarkoitus M40 koneessa? Akun lähellä olevan pistokkeen johto yhtyy muuhun johtosarjaan.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #912
                          Akun lähellä oleva on lambdalle. Valmius siis löytyy, vaikkei KATtia oliskaan. Toinen liitin on KAT-mallissa aktiivihiilisuodattimelle. Jos ei autossasi ole KATtia, nuo molemmat jäävät kytkemättä. Tehdas on vaan tehnyt yhdenlaisia johtosarjoja.
                          • MiKqsu
                            • May 2010
                            • 404
                            Miten tollasen z3 kepin saa purettua että saa jousen sun muut sisään?? menee yli hilseen nyt. vanhan sai sokan avattua osiksi tämä on kuin umpikumia
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #914
                              Korin ja oven välillä A-pilarissa olevassa liitoskohdassa korinpuoleisesta liittimestä todennäköisesti yksi- tai useampia pinnejä hapettunut niin, että kontakti huono, tai pinnejä hapettunut kokonaan poikki.
                              Poikki on, juu ja osa kovin hapettuneita että katkeaa jossain vaiheessa.
                              Onko tietoa oviliittimen pinneistä, saako niitä pinnejä liittimeen erikseen tai tuleeko ne liittimen mukana?
                              Vai meneekö koko johtosarjan ostoksi?
                              Bmwfans.info ei anna siihen selkeätä kuvaa, linkissä...
                              ...niitä jos vaikka minkälaista, mutta mikä on oikea?
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #915
                                Kannattaako edes ajatella M20B20n viritystä?
                                Tekeekö mitään b25 kannella?
                                Peltisarja? Nokka? ~150hp olisi jees
                                B23 kampura? Tarviiko kangetkin vaihtaa B23:n versioon?
                                Vai pitäisikö ajaa onnellisena kun M20 toimii vielä?
