E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    #1006
    Eli, osaako joku nyt kertoa että onko m20b25 kangissa, ja männissä eroa katillisen ja katittoman välillä? Ja jos on niin mitä? Lähinnä ostaa pitäisi omaan katittomaan koneeseen sellaisia, ja olisi hyvä saada infoa tästä, niin osaa myyjältä tiedustella että ovatko varmasti oikeat.
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      #1007
      Männissä puristussuhde eli patin muoto. kattikonees pienempi puristussuhde.
      E30 ja E46 ///M
      • vil00
        • Oct 2010
        • 48
        #1008
        e30
        Oisko kellään tietoa, kun m20b25 koneella oleva e30, ei tahdo käynnistyä kunnolla ei kylmänä eikä lämpinäkään. Joskus lähtee hyvin mutta yleensä joutuu pitempäänkin hankaamaan että käynnistyy. Tyhjäkäynti on myös käynnistyksen jälkeen n:2000rpm ja laskee tästä muutaman kilometrin jälkeen. Kaasua nopeasti polkastaessa, kone hieman "booaa". Kaikki imupuolen letkut vaikutti kuitenkin olevan ehjiä..
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #1009
          mitenkä bensansuodatin, voisko olla tukossa?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • vil00
            • Oct 2010
            • 48
            #1010
            Sen vois kyllä tosissaan vilkasta. Bensapumppukin tuntuu pitää aika kovaa surinaa, kun auto on käynnissä. Normaalia näissä? Ei ole siis tankissa kiinni vaan vasemman takapyörän edessä..
            • smpovers
              • 2371
              • Tammela
              #1011
              Niin mikäs ero noissa m40 ja m42 kardaaneissa on?
              Sopiiko 318is:ään 318i:n kardaani?
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • Jokkede
                • Apr 2010
                • 278
                • Siilinjärvi
                #1012
                Tässä lähipäivinä olisi tarkoitus käydä katsomassa yhtä 320:ppiä ja mahdollisesti ostamassa, niin kyselisin mihin asioihin kannattaa huomiota kiinnittää erityisesti?
                Yleisimpiä tyyppivikoja taitaa olla nuo venttiilikoneiston säksättely, perä ja vaihteisto aika monessa varmaan jo parhaat päiväsä nähny? ja nuo mittaristo-ongelmat. Entäs muut paikat joita kannattaa tarkemmin katsella, kuten yleisimmät ruostepaikat?
                Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                300 exc -05
                Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                  #1013
                  E30 = ikää vähint. 20 v. = tutki koko kori.
                  • asdm0
                    • Jul 2010
                    • 7
                    • Kotka
                    #1014
                    meneekö e34 'linssi' lähivalo umpiot -> e30 lähivalo umpion tilalle suoraan ? olis yhet tossa hollilla..
                    E30 320i -88 -Ex-
                    E30 320i -85 -Ex-
                    E36 316i -91 -Ex-
                    E36 323i Touring M-sport -96 -Ex-
                    E39 523i -98
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #1015
                      Suoraan ei mee.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • asdm0
                        • Jul 2010
                        • 7
                        • Kotka
                        #1016
                        Originally posted by Coooper View Post
                        Suoraan ei mee.
                        jees.. eipä nuo e30 linssivalot paljoa maksa kun jostaan löytää
                        E30 320i -88 -Ex-
                        E30 320i -85 -Ex-
                        E36 316i -91 -Ex-
                        E39 523i -98
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #1017
                          Mites e30 virtalukon pohja vaihtuu?
                          Otin ratin ja rattiakselin alamuovin irti. Mitä täytyy irrottaa/löysätä vielä että rattiakselin yläpuolellakin olevan muovin saa irti ja pääsee käsiksi virtalukon pohjaan, vai pitääkö ottaa jotenki muuten irti?
                          Lähinnä suurin syy siihen että nyt on pari kertaa tehny niin että kun kääntää virrat päälle, vetää valonapista parkit päälle -> OK, mutta kun vetää valot päälle, mittaristoon syttyy pitkien merkkivalo ja etusumareiden merkkivalo, takavalot palaa, etuvalot ei pala vaikka mitä tekis ja kaikki vilkut palaa koko ajan. Seuraavana päivänä saattaa toimia aivan hyvin ei ongelmasta tietoakaan:think. Voisko tää vika viitata tuohon virtalukon pohjaan? Valokatkasijaan, mittaristoon vai johonki muuhun?
                          Virtalukon pohjassa ilmeisesti jotain vikaa muutenki koska avaimen joutuu työntämään kunnolla syvälle virtalukkoon et starttaa, muuten ei välttämättä sano mitään jos avaimen vaan normaalisti lykää lukkoon ja kääntää vaan se pitää työntää perälle asti ja kääntää, mutta lähtee kuitenki hyvin
                          Heittäkääs ny jotain vinkkii, ikävä ajaa pimeellä jos ei toimi ku parkit
                          E: Onko noita virtalukon pohjia erilaisia e30:iin? Motonet myy "Virtalukon pohja 8.82-> jos 4+1 johtoa [1982-1991]", onko noita muunlaisia millasia?
                          • asdm0
                            • Jul 2010
                            • 7
                            • Kotka
                            #1018
                            sen muovin saa irti kun otat kojelaudan irti.. tai ainaki takasinlaitto menee silleen. mulla taas semmonen ongelma kun valot on pois päältä ja käynnistää niin syttyy mittariston oikeelle puolelle valot mutta hetiku valot pistää päälle sammuu neki kunnol joku kytkentä vituillaan vissii
                            E30 320i -88 -Ex-
                            E30 320i -85 -Ex-
                            E36 316i -91 -Ex-
                            E39 523i -98
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #1019
                              Ei helvetti, et oo tosissas? Voehan rähmä....Eipä taideta vaihtaa virtalukon pohjaa ilman sen muovin irroitusta? Antasko sen verran periks jos keskeltä tai kuskinpuolelta löysyttäis kojelautaa? Tai muutenki onko tuo kuinka vittumainen homma tehä? Taitaa jäähä ens talveen laittamiset jos on oikeen hommaa
                              • asdm0
                                • Jul 2010
                                • 7
                                • Kotka
                                #1020
                                kannattaa koittaa.. eise kyllä hirveen monella pultilla ole edes kiinni
                                E30 320i -88 -Ex-
                                E30 320i -85 -Ex-
                                E36 316i -91 -Ex-
                                E39 523i -98
