E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juxo
    • Jan 2010
    • 301
    Kannenpulttien alta puuttuu prikat?
    G05 X5 45e Msport
    E70 X5 35d
    E36 Compact VR6T
    E60 M5 VR6T
    E92 VR6T Build
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #1472
      No niinhän niistä puuttuu
      Kuinka joku voi olla niin URPO, että ottaa vanhat kannenpultit prikkoineen pois ja laittaa uudet pultit, mutta ei laita niitä prikkoja takas.
      SAATANAN SAATANAN SAATANA! Eikä muuten ollut ensimmäinen avaamani M20-moottori, jossa oli homma tunaroitu samalla tavalla. Ei varmasti ole tuolla tyylillä kansi momentissa.
      • MAKELA
        • 497
        • Kymenlaakso
        #1473
        Niin miten on, käykö m40b18 koneen laturi m42b18:aan? :think
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          #1474
          jotenkin uskosin että ne on samat mutta miksi bmw fans kertoo muuta..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #1475
            Niin ja minkä takia se sanoo, että E36m40 on sama laturi muttei E30m40. Kyllähän se sinne on vaan sovittava.
            E39 ja E91
            • MAKELA
              • 497
              • Kymenlaakso
              #1476
              Kattelin ainenkin että on ihan samannäköset.. :think Laakeri taitaa vanhasta olla kabut, joten taitaa olla helpompi vaihtaa koko paska?
              Sitten, toinen asia. Elikkäs on tässä menossa pikku sisusta remontti, lattiamatto oli aivan märkä apukuskin puolelta, mistä vois vettä sinne tulla? Voisko yksinkertasesti johtua siitä että on ollut jotkuu paskat tekstiilimatot, jotka lähtivätkin sitten samantien, että ei ois vaan se vesi haihtunu sieltä? Vaan aina imeytynyt mattoon, on nyt ollu niin kostea ilmakin.. Kun sen akun takaisen läpiviennin tutkin, ja oli mielestäni ihan ehjä.. Ja jos lämppärinkenno vuotaa, niin eikös vesi menis kuskin jalkatilaan? Joka oli täysin kuiva.. :think Autossa kattoluukku.
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #1477
                Ei oo tosissaan ensimmäinen,eikä viimeinen. Mulle yksi sankari oli kans asentanu kannenpultit ilman prikkoja etan PIENIreikäiseen kanteen ja lisäksi masentanut 2.5i ISOreikäisen imusarjan suoraan kiinni siihen jatkoksi,pientä pykälää pukkas liitoksessa...
                E30 ja E46 ///M
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  tekemisen meininkiä
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • niäminen
                    • Nov 2009
                    • 109
                    Ei vissii mitään eroja 2d ja touringin takahiekkapellillä? eli käy jos laikkaan 2d takahiekkapellin ja hitsaan tohon toukkaan? onko kokemuksia/ehdotuksia miten sujuu helpoiten? :think
                    edit:nii ja molemmat on faceliftejä
                    Käyttis: e30 318i -89
                    Projekti: e30 m20b25 -89
                    Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
                    <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
                    Äänellään se mielen kohentaa
                    Ujellus kuin rajun myrskytuulen
                    Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      #1480
                      nyt tarttis joltain vähän apua
                      pitäis saada tietää onko 318i sama johtosarja kuin 316 kaasaria vehkeessä?
                      ainakin eroa on sen verran että kaasari koneisessa ei oo pikaliitintä moottorin johtosarjan ja sulakerasia väliin
                      tai sitten jos jollain löytyis olemaan 316 kaasarin johtokaaviota
                      pitäis laittaa talvenaikana m50 kone keulille mut tällä hetkellä pistää hanttii nuo sähköt
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • JJT
                        • 6694
                        #1481
                        Siis korin johtosarjaako tarkoitat?
                        Kaikkien moottorien johtosarjoissa on liitin moott. johtosarjan ja korin johtosarjan välissä.
                        Vuosimallista riippuen neliskanttinen tai pyöreä.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #1482
                          On samanlainen puskurin yläreunan tasoon asti, 4 ja 6syl malleissa pakoputken aukko eri kokoinen.
                          E30 ja E46 ///M
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            #1483
                            Onko katillisessa/katittomassa aina eri Motronic-boksi? Realoem ja BMWfansin mukaan ainakin on. Oma auton alkuperäinen boksi on numerolla 0261200173.
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #1484
                              fans sivustolla on paljon muitakin epäkohtia kannattaa katsoa realoemista
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • baier4ever
                                • 560
                                • Jurva
                                #1485
                                Mistä alkaisi paikantamaan vikaa kun tyhjäkäynti liian matala koko auto tärisee vähän tyhjäkäynillä. Voisiko esim. tyhjäkäyntiventtiili jumittaa tai imu vuoto?
                                Koneena M40B16
                                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
