E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • arsca77
    • 141
    • Nokia
    #1576
    Originally posted by M325i View Post
    Ei pidä paikkaansa. 2D,4D,Touring ja Cabrio.
    Ja jostain syystä nää 2D sedanit myydään aina coupena
    735ia E23 -85
      #1577
      Johtunee tästä: http://www.realoem.com/bmw/select.do...ody=2-T&arch=1
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Miten sähkökattoluukku katkaisee liikkeen jos luukkua käytetään vaikkapa kiinnilaitosta nostoon tai haluaa luukun kiinni? Onko siellä joku mikrokytkin tms..?
        -Anssi
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1579
          Originally posted by JJT View Post
          Miten harvinainen lisävaruste on ollut sport getrag 325i (cabrio) malleissa?
          Ei ole tietoa mutta eipä noita M20 ja sport Getrieben yhdistämiseen sopivia kytkinkoppia ainakaan oo paljo vastaan tullu.
          Sen tiedän että on tehty mutta ei varmasti hirveen paljoa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Kytölä
            • 668
            • Lohja
            #1580
            Ameriikan huutokaupassa liikkuu aika usein. Oman M20/265 kytkinkopan ostin myös sieltä.
            Originally posted by Kytölä View Post
            "I'm sure this will fit the M20 engine. I pulled this from
            a 1982 BMW 528e. This car
            came with the getrag 265 one year only(1982) US
            models. All the 80's 528e's where powered by
            the M20. 100% sure this will
            work on the M20."
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • JJT
              • 6694
              #1581
              Näin. Veljen 325i:n cabrion varustelistassa vaan pisti silmään S206
              FUENF-GANG-SPORTGETRIEBE, harmi kun ei ole enää sellaista.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #1582
                Mun 325i:n varustelistassa kans lukee niin,eikä siinä laatikossa ainakaan irrotettavaa koppaa ole.
                E30 ja E46 ///M
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #1583
                  Eikös näissä se "sport" aski ole ihan vain normaali 260 eri välityksillä, toisin sanoen ei sillä ole mitään tekemistä 265 laatikon kanssa. Ainoastaan tossa 528e mallissa on ollut 265 pohjanen laatikko. Sekin ymmärtääkseni normi kaaviolla.
                  Aprilia RSV4
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Originally posted by Nik-las View Post
                    Taas remppaamaan.
                    Oma bemari alkoi nykimään inhottavasti. Eli aikaisemmin tehnyt ainoastaan siten, että 4tuhannen kiekan kohdalla täyskaasulla pätkäissyt kerran ja matka jatkunut.
                    Nyt ilmeni hiukan pahempi vika, eli kun ajaa tasakaasulla pitempään niin kone alkaa nykimään. Vaihteella ei ole väliä ja kierroksien ollessa +3t nykiminen on vähempää, mutta "pikkukierroksilla" nykiminen on toistuvaa.
                    Tulpat vaihdettu. Ei varsinaisesti apua. Bensanpaineensäätimen letku uusittu, luulin olleen syy, mutta nyt viikon jälkeen vika palasi.
                    Onko kellään vastaavia kokemuksia?
                    Koneen tietoja ;
                    - m20b25 lohko
                    - b23 kuningas kampiakseli
                    - sorvatut b25 9.7 puristeiset männät
                    - b25 kanget
                    - b25 imusarja ja muut motronic ruisku hilppeet
                    - kansi on b20 josta kanavat muotoiltu ja avarrettu
                    - R-seetit
                    - puristukset n. 10.5:1
                    - shrick 284/272 nokka, uudet keinut
                    Bensa / Kipinä- puoli? Jotain varmaa tapaa todentaa asia?
                    Oma rupes kanssa pätkimään, kunnes sammu kokonaan ja ecusta paloi transistori. Vika oli puolassa. Kokeileppa uudella puolalla, jos se jeesaa.
                    The will to do - the soul to dare
                    E93 M3
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #1585
                      Yrittäessäni ottaa M20 visko pois, erehdyin ottamaan kiilapyörän irti..
                      Millä kikoilla saa viskon irti
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1586
                        32mm:n kiintoavain viskon mutteriin, pidät samalla jollain kiinni, ettei vesipumppu pääse pyörimään mukana ja kevyt riuhtaisu/napautus kumivasaralla avaimeen ja johan aukeaa. Muistathan, että viskossa on sitten nurinkurinen kierre, eli aukeaa myötäpäivään ja kiristyy vastapäivään.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Nyt kävi silviisii hassusti et leima on ylihuomenna ja jarrupalojen kuluneisuusvalo alko palamaan tänään. En nyt paloja saa tuohon hätään vaihdettua, niin onko mahdollista repiä se jarruvalojen kuluneisuusvalon polttimo jotenkin sieltä mittarin alakautta irti (kun kaveri tämmöistä höpötti) vai pitäiskö ottaa koko mittari käteen?
                          Ei herättäisi niin hirveästi huomiota leimamiehen silmässä se punainen varoitusvalo mittaristossa Jarrut on muute ok ne on dynolla käytetty, mutta toi valo vaan mietityttää että jos se (mulkku? leimamies) siitä alkaa valittamaan että ovat kuluneet liikaa...
                          Sitten tosta akusta, mulla ei ole minkäänlaista kiinnitystä sille niin miten porukal on akku kii? Ois tossa tommonen remmi kyllä millä sitä vois yrittää patentoida paikalleen... Tosiaan orkkis kiinnitys sydeemistä ei mulla ole mitään käsitystä
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • JJT
                            • 6694
                            #1588
                            Ei vaikuta leiman saantiin jarrupalojen kuluneisuusvalo.
                            Jos haluat kuitenkin sen loistamasta, niin vaihdat ehjän anturin ( ja palat tietenkin jos on kuluneet), nyppäät polttimon pois tai yhdistät rikkinäiselle anturille menevät johdot.
                            Myyn:
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1589
                              Haittaako jos laittaa flektin pois toiminnasta, eli hitsaa flektin mutteriin kiinni, pyörisi kierrosnopeuden mukaisesti? Ei ole millään tilaa pihdeille millä pitäisi akselin pysymään..
                              • Latvis_
                                • Aug 2009
                                • 104
                                • Keski-Suomi, Konnevesi
                                #1590
                                Originally posted by Latvis_ View Post
                                350N 3kg ja 500N 12kg ja molemmat pohjaan asti painettu
                                Vähän on paineet karannu, pitänee mitata pumput selkänojasta joka tulee hitaasti ylös, saa vertailupohjaa.
                                Jokos on vertailupohjaa? :think
