E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bimmerfan4ever
    • 234
    • tyrnävä
    #1366
    Originally posted by Lehtafi View Post
    kun ajaa hiljasta vauhtia vaikkapa ykkös vaihteella pelkällä tyhjäkäynti nopeudella rupee auto nytkyttämään:think Missä on väljää?
    Muutama vuosi sitten vaihettu rättinivel, kannatin laakeri, takakelkan puslat ja perän kannatinkumi ei sillon ainakaan korjaantunut.
    Onko se sitten ristikkonivelet?
    Ei muuten oo häirihny tuo mut nykysin kun ruuhkissa joutuu ajelee niin hieman rassaa tuo nylkyttely.
    mahtaa olla ajan tuomaa patinaa...loota ja perä sopivasti kulunu nii nytkyttää...
    e39 ///m5
    e38 740i talvirassina
    e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
    ex e36 325 coupe
    ex e30 320i
    ex e30 325 ix
    ex e30 323i
    ex e30 324d
    ex e30 318i
    ex 3x e30 316
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      #1367
      Originally posted by Mäki View Post
      Oisko ilmamassamittari jumissa? Tai liitin irronnut?
      Ilmamassamittari, putsattavissa/huollettavissa jotenkin?
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #1368
        Originally posted by Taky View Post
        M40B18 Kat, röplöttää.
        Auto seissyt tallissa viikon ja nyt käynnistettäessä tyhjäkäynnillä röplöttää, käy epätasaisesti niin kylmänä kuin lämpimänäkin.
        Aiemmin ei ko ongelmaa.
        Joku tyhjäkäyntiin liittyvä juttu/ongelma - mikä?
        Virranjakajan kannen voi käyttää auki ja koettaa putsata kontaktipintoja.
        E39 ja E91
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Mitää saa aikaan koskaan, mutta laatikkoöljyistä sen verta, että missä pitäis olla tarran/laatta tjsp.. missä lukee mitä öljyä? Semmoista ei mun laatikosta pienellä silmäilyllä löytynyt ja nyt mietin laittaako sinne ATF vai jotain muuta? Sigun auto
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • JJT
            • 6694
            #1370
            Laita vaan atf.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #1371
              Uskaltaako tarjota "CRC Air Sensor Clean":a ilmamassamittarille?
              • Neppo
                • Aug 2006
                • 723
                • Laihia
                #1372
                Paljonko vetarien nivelissä saa olla välystä vai saako ollenkaan? Mulla ääntää apparin puoli takaata ja eilen kattelin vetareita. Kun laittaa käppärin päälle, niin kuskinpuolella ei välystä. Apparin puolella vetariin saa kädellä huomattavan välyksen. Tekeekö jo tuo ääntä ja onko kohta vaara antautua lopullisesti?
                Edit: Niin joo. E30 318i -85 ja kait 325i:n akselisto
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #1373
                  Aprilia RSV4
                  • BMF
                    • Jul 2005
                    • 149
                    Kertokaas gurut että täytyykö laittaa absit jos ahdan TAI vaihdan isomman moottorin?
                    Ja autohan on e30 325 Cabriolet vm:1986 Käyttöönottopäivä:21.08.86
                    Niin ja koitin etsiä söörtsillä--->vitut sillä mitään ikinä löydä....
                    1983 e21 Tbo
                    1973 Ascona A
                    1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
                    1969 Corvette BBC
                    1967 El Camino BBC
                    1996 750ia Talvi käyttis.
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #1375
                      Ei tarvitse, 9/86 tuli vakiovarusteeksi.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • coupe320
                        • Jan 2010
                        • 417
                        • viikkoja tiellä
                        #1376
                        avosta mittasin jäähdytysnesteen pakkaskestävyydeks n.22 c. pitäs ehkä jämäkämpää seosta laittaa talvi seisonnan ajaks.
                        onko helpompaa vaihtaa kokonaan uuden nesteet vai onnistuuko että valuttelee n. puolet pois ja lisää 100% jäähytysnestettä. käy ajamassa lenkin että sekottuu ja toistaa tarvittaessa toimenpiteen.
                        onko millanen homma ilmata m20 kone? ei oo kokemusta muusta kuin m50.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #1377
                          Voihan ne nesteet vaihtaakin mutta kyllä se lisäämällä raakaakin toimii. Ei ole mitään ihmeellistä M20:n ilmaamisessa. Oli ehkä helpoin ilmattava ikinä. En tiedä oisko tarvinnut mutta keula mulla oli koholla muista syistä ja lisäilin nestettä kunnes sitä tuli ulos ilmausruuvin ollessa löysällä. Ruuvi kiinni. Auto käyntiin, välillä kokeilin josko ilmaa tulisi mutta eipä sitä tainnu juuri tulla. Kunnes puhalti lämmintä ja lämpömittari normilukemissa niin eikun ajoon.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • kas1
                            • Jan 2011
                            • 69
                            • jkl
                            #1378
                            Mikäs tulee kuvassa punaisella ympyröidyn letkun päähän, vai onko tulpattu?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1379
                              http://aijaa.com/v.php?i=006698943801.jpg
                              Letkun päähän tulee osanumero #11 ja sillä se kiinnittyy osanumeroon #3 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #1380
                                Jos tarkoituksena on puhdistaa sitä mustan muovikannen alla olevaa hiilisiltaa, siihen käy normaali elektroniikan puhdistus spray.
                                Katselin mustaa muovikantta, mutta mitään ruuveja tms siinä ei näy, onko se avattavissa pelkästään "väkivalloin" kampeamalla tms?
                                Toinen josta noissa foorumin käyntiongelmissa on juttu on tyhjäkäyntiventtiili, lienee osa ...
                                nro 5?
