E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MiKqsu
    • May 2010
    • 404
    Eikö ketään ole uusinut tuota vaihdekepin osaa ja tiedä kuuluuko sen olla soikea?
      #722
      On niitä uusittu. Itse sain kerran n. -99 samal. uuden, kävin näyttämässä tiskillä ja löytyi toinen missä oli pyöreä reikä. E21 silloin autona.
      • MiKqsu
        • May 2010
        • 404
        Voisi hiukan kysyä tuota kun käyn hakees kepukan! Ei minun logiikkaan kuulu tuo soikea reikä? Mitä he sanoivat silloin jos muistat.
          #724
          En muista tarkkaan mutta kuitti löytyi 25.6. -97 osa 25111220490 eli ilm. se väärä, hinta 74 mk. ja oikea 25111220198 hinta 140 mk.
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #725
            Miten saa takapenkin selkäosan pois?
            Realoemista yritin tähyillä miten on kiinni, ei näy.
            Yritin hieman vetää alhaalta, tuloksetta.
            Alaosa on poissa.
            • JJT
              • 6694
              #726
              Molemmilla sivuilla on alhaalla 1 ruuvi/puoli, ne auki niin ylöspäin nykäisemällä lähtee.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #727
                Alaosa on poissa.
                Molemmilla reunoilla on alhaalla 10mm lenkillä avattavat ruuvit, jotka menee penkissä olevista peltilätkistä läpi koripeltiin. Nuo ruuvit auki ja sit vaan nostat selkänojaa ylöspäin ja vedät lopuksi eteenpäin. Irti on.
                Edit: Pitkä selostus on hitaampi kirjoittaa, kuin lyhyt ^^
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #728
                  Meneekö etupenkin niskatukihärpäkkeet suoraan takapenkkiin?
                  Ajatuksena olisi laittaa myös taakse niskatuet, karvalakkisisustaan.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #729
                    Menee. Pitää vain tehdä penkin selkänojaan reijät oikeisiin kohtiin ja hommata ne takapenkin niskatukien raudat, jotka pultataan selkänojan takapuolella oleviin valmiisiin paikkoihin. Lisäksi tarvitset myös niiden reikien ympärysmuovit/holkit, jotta homma olisi kutakuinkin alkuperäinen.
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1311
                      • Nousiainen
                      #730
                      Sopiiko 325i etujarrut (levyt+satulat) tuohon sigun autoon? Pieniin tolppiin siis ja 316 napaan.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • smpovers
                        • 2372
                        • Tammela
                        #731
                        Kyllä sopii
                        Itselläni on autossa pikkutolppa+ jäähdytetyt levyt ja sille satula.
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • MelaJii
                          • Jan 2011
                          • 115
                          • Porvoo, Finland
                          #732
                          Mitä eroa on punasella ja vihreellä jäähytinnesteellä? Niitä ei vissiin sovi mennä sekottamaan? Kumpi passaa sigun autoon paremmin?
                          BMW E30 316 M10
                            #733
                            Vihreä e30:ssä oikeaa (oikeampaa), katso kuitenkin ensin ettei ole vaihdettu punaiset nesteet joskus. Siinä tap. laitat tietenkin punaista.
                            • MelaJii
                              • Jan 2011
                              • 115
                              • Porvoo, Finland
                              #734
                              Mitä eroa näillä nesteillä sitten on muuta kun väri? Vihreetä siellä tosiaan on tällä hetkellä.
                              BMW E30 316 M10
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #735
                                Kaikki voidaan sekoittaa keskenään, mutta punaista ei ikinä, muistaakseni se saostuu tai vastaavaa.
