E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #871
    m10, l-jetronic, onko kanteen pultattavassa letkulähdössä 2 vai 3 anturinpaikkaa? Entäs letkulähtöjä, pelkästään 2 eteenpäin vai 2 isoa ja 1 pienempi joka osoittaa taaksepäin?
    Antureita on 3, ja letkulähtöjä 2.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • JJT
      • 6694
      #872
      Ok, kiitos.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • icecold
        • Dec 2009
        • 2341
        #873
        Mistä löytyy puhaltimen moottori ja miten sen saa vaihdettua :think ?
        Piti pelikone-ääntä ja lopuks nytten pimeni kokonaan
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #874
          konehuoneen puolelta tulipellin yläreunasta luukku veks ja loput sitten jo selviääkin siinä kohtaa
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • icecold
            • Dec 2009
            • 2341
            #875
            Ok. Pitää tutkia huomena :think
            • T-N
              • Sep 2010
              • 42
              • Raisio
              #876
              Mites noi suuttimet irtoo kun tuntuu olevan niin helevetin piukassa :think Tai sitten vaan taidon puute
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #877
                mistä kohtaa bensakiskosta, imusarjasta vai liittimestä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                  • 16612
                  #878
                  Mikä kone ?
                  • T-N
                    • Sep 2010
                    • 42
                    • Raisio
                    #879
                    Imusarjasta ja kone on m20b25
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #880
                      Nostamalla, ei oo kun o-renkaan varassa kiinni. Ja suutintukki on parilla pultilla kiinni imusarjassa.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Osmis
                        • 5272
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #881
                        Missä vuosimallissa vaihtuu noi tekki 1 ratit? Mulla oli näköjään kahta erisorttia noita :think
                        Pahoittelen kännykkälaatua
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • 16456
                          #882
                          Niitähän on ainakin kahdella eri halkaisija mitalla. Liekö noissa se halkaisija erokin, mittasitko?
                          Edit: 370mm ja 385mm mitoilla http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...eel_m_technik/ Vuosimalleista en tiedä mutta linkin perusteella toista rattia vain E30 käytetty ja toista E30/E34
                            • 16612
                            #883
                            Oikeanpuoleinen isompi eli se 385 mm ?
                            • Osmis
                              • 5272
                              #884
                              Oli se hiukan isompi. Ihmettelin vaan, kun ei ole ennen vastaan sattunut..
                              @osmis_garage
                              • KondomDuck
                                • Sep 2008
                                • 1012
                                • Kirkkonummi
                                #885
                                Kuinka hankalaa on siirtää e30:sen ilmastointi kaikkineen päivineen autosta toiseen? Ilmastoinnin siirto 318 > 323 jossa molemmissa alkuperäisenä lisävarusteena ilmastointi. Onko netissä jotain hyviä ohjeita tähän?
