E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    vika mittarin päässä, koska pienellä kojelaudan paukutuksella alkoi pelittämään... Mistähän siis voisi johtua?
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      #992
      Originally posted by >[BMW]< View Post
      Mutta lommot saa kuitenkin oijotta takas tasaiseksi?
      Saa.
      Pieniä klommoja korjaillaan ns. smart repair-tekniikalla, rikkomatta maalipintaa, tällä menetelmällä säästytään maalaukselta. Klommon koko, sijainti ja maalipinnan vauriot asettaa omat rajat ko. menetelmälle.
      Jos klommo on ulottumattomissa tai maalipinta klommon alueelta rikki niin menee nyppyrillä oikaisuksi jolloin maalipinta hiodaan pois edestä ja vetästään klommo suoraksi. Tämän jälkeen automaattisesti menee maalaushommiksi.
      Tuossa on ne kaksi tapaa klommojen oikaisuun. Toinen suoritetaan ilman maalausta, toisessa joutuu kaivaa maaliruiskuja esiin. Kaikki se riippuu täysin klommoista kumpaa on järkevämpää käyttää.
      Edit: taitaa tässä tapauksessa olla kyse autotallikorjauksesta? Silloin on tuo "nyppyri" hieman kallis hankinta klommojen oikaisuun, eli menee perinteiseksi vasara ja vastin -oikaisuun. Siinä on ainoa vaihtoehto sitten se ylimaalaus.
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #993
        Onko ABS alusta täysin identtiset 316-325?
        • duuk
          • 10584
          • Saaressa
          #994
          Ei ole
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #995
            316-318 omansa, 320-325?
            • duuk
              • 10584
              • Saaressa
              #996
              Vertaileppa alustanumeroilla real oem:stä esimerkisi
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
                #997
                M20b25 nokka b23-koneeseen, toimii kuin junan vessa ? Olis sopivalla hinnalla uusi b25-nokka tyrkyllä.
                • ruupanen
                  • 5176
                  Mikä on takakontinluukun merkin halkaisija?
                  • Ahdinko
                    • Aug 2010
                    • 227
                    • Kerava
                    #999
                    Originally posted by amisqo View Post
                    Kyseessä sigun auto
                    Pikkusen hävettää kysyä, mutta olen törmännyt tähän monesti aiemmin ja aina ihmetellyt..
                    Siis mikä ihmeen sigun??
                    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                    Käyttis 535i GT F07
                    Ex: X1 E84 28i Xdrive
                    Ex: E90 325
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #1000
                      Kirjoitusvirhe, T-kirjain puuttuu. Tarkoitetaan Stigun autoja. Esim. Metsolan Stigulla oli kaikkea.
                      Todellisuudessa: sigu = signature Eli teksti, jota tämänkin postauksen alapuolella on erinäisten nykyisten kulkuneuvojeni merkeissä.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Ahdinko
                        • Aug 2010
                        • 227
                        • Kerava
                        #1001
                        Originally posted by Rockford View Post
                        sigu = signature .
                        Noni, näin sitä oppii!
                        Käyttis 535i GT F07
                        Ex: E90 325
                        • isoR
                          #1002
                          Ainakin b20:ssä pyörii b25:n nokka, kumpikin motronic malleja.
                          Tuosta sun kokoonpanosta ei ole tietoa. (Luulis...)
                            #1003
                            Vakio aito m20b23 l-jet, lähinnä tarkoitan että b25 asteet ja nosto eivät radikaalisti varmaankaan eroa b20/b23-nokasta ?
                            • isoR
                              #1004
                              Eipä ne juurikaan muutunut tuossa omassa, nostoa oli yhtä paljon, mutta asteissa ja venttiilin aukiolossa oli vähän eroa vanhaan.
                              Siitä minkä mallinen se 325i oli niin ei mitään muuta tietoa preface cab.
                              • JJT
                                • 6694
                                #1005
                                Näin on, ei isoja eroja pitäisi olla.
                                B25 mallien nokissakin on pikku eroja ainakin kat vs-katittoman nokka.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
