E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1021
    Originally posted by Make H. View Post
    Ei helvetti, et oo tosissas? Voehan rähmä....Eipä taideta vaihtaa virtalukon pohjaa ilman sen muovin irroitusta? Antasko sen verran periks jos keskeltä tai kuskinpuolelta löysyttäis kojelautaa? Tai muutenki onko tuo kuinka vittumainen homma tehä? Taitaa jäähä ens talveen laittamiset jos on oikeen hommaa
    Elä nyt mitään kojelautaa revi irti sen muovin takia
    Se rattiputken ylämuovi lähtee kyllä kun irrotat mittariston alapuolella olevan paneelin, 2 sormimutterilla takapuolelta kiinni.
    E: Nyt kun tarkemmin mietin, niin meniköhän kuitenkaan noin.
    Joka tapauksessa kun ite vaihdoin virtalukon pohjan e30:n niin en ainakaan mitään kojelautaa irrottanut.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #1022
      Näin siis ilmeisesti e34, mutta kyllä tos e30 ainaki istuu niin tiiviisti se ylämuovi sielä rattiputken ja kojelaudan välis että kyllä tosi heikolta näyttää saada sitä sieltä ehjänä irti ilman, että nostais vähä kojetaulua tai laskis rattiputkee:think Niin ja irrotin siis kyllä sen sormimuttereilla kiinni olevan muovilipareen siitä mittariston alta .
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #1023
        Virtalukon pohjan saa vaihdettua se ylämuovi paikallaan. Eikä varsinkaan mitään kojelautaa tarvitse irroitella. Virtalukon pohjassa on siinä muovissa ylä- ja alapuolella semmoset hakaset, joita pitää hieman painaa sisäänpäin, sitten pohja vapautuu patruunasta. Pohjaa ei tarvi montaa milliä saada patruunasta ulos, kun tippuu jo käteen. Tuon muutaman millin se ylämuovi liikkuu siinä rattiakselilla.
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #1024
          Danke!
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #1025
            Elikkä apuja kaivataan. Tuttavan autossa on pieni ongelma, auto e30 facelift ja kyseiseen autoon on vaihdettu vanha "early" M20B20 moottori. Ongelmana on se, että autoa ei saa käyntiin, koska moottorin johtosarjat eroavat toisistaan. Ongelmia tuottaa pyöreän C101 liittimen pinnit.
            Ecuna moottorissa on L-jetronic. Sekä eculta tuleva johtosarja, että sulakerasiassa oleva johtosarja ovat pyöreällä C101 liittimellä. Naaraspuolen pinnien toiminta(facelift) on selvillä, mutta urospuolen pinnien toiminta on hieman hakusessa. Urospuolen liitin on tuon "early" moottorin ja L-jetronicin mukana tullut ja on alkuperäinen tuolle moottorille.
            Nyt tarvittaisiin joltain gurulta tietoa mitä mikäkin johto tekee.
            jollen ihan väärässä ni: eculta tulevat johdot oli:
            1.sininen
            2violetti sininen
            3 tyhjä
            4ruskea valkoinen
            5ruskea vihreä
            6kelta vihreä
            7vihreä
            8
            9
            10 sinivalkoinen
            11valkosininen
            12vihreä violetti
            13
            14
            15
            16valkomusta
            17
            18 musta keltainen
            19
            20
            ja autoon menevät(sulakerasia)
            1 sininen
            2sinimusta
            3
            4ruskea violetti
            5ruskea musta
            6vihreä kelta
            7vihreä
            8kelta valkoinen
            9musta
            10violetti vihreä
            11valkosininen
            12
            13violetti punainen
            14sinikeltainen
            15mustavihreä
            16
            17
            18musta keltainen
            19
            20ruskea
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Edelleen mittarin kanssa ongelmia, eli nopeusmittari "sammuilee" välillä, menee siis nollille. Muut mittarit pelittää aivan normaalisti. Pienellä kojelaudan paukutuksella mittari tulee takasin peliin. Onko sielä joku liitin mikä on nyt löysällä vai onko vika mittarissa? Ja mites mittari irroitetaan jos vähän tutkis asiaa?
              G30 530e iPerfomance M-sport -18
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                #1027
                Siellä mittarin yläreunas on ruuvit ja siinä mittariston alapuolella on muovinen lätkä niin sen takana on kaksi semmosta käsin avattavaa vähän isompaa "mutteria" niihin pääsee käsiks rattiakselin vierestä sieltä alapuolelta. sitten kun nämä on irti niin loput ruuvit jo näkyykin mittariston alareunassa.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #1028
                  Aprilia RSV4
                  • Ahdinko
                    • Aug 2010
                    • 227
                    • Kerava
                    #1029
                    Ettei vaan olis tästä kyse :think
                    Siis akut/paristot loppu.
                    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                    Käyttis 535i GT F07
                    Ex: X1 E84 28i Xdrive
                    Ex: E90 325
                    • [Snowboarder]
                      • Aug 2008
                      • 2195
                      • Karstula
                      #1030
                      Eli ongelmana olisi, että takasivuturvavyöt olleet jossain hallin perukoilla, jossa päässet kiertymään loppuun asti kelassa, millä keinolla saisi vapautettua turvavyön rullaamaan normaalisti? Joutuuko purkamaan koko turvavyön?
                      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                      • janwe30
                        • Sep 2011
                        • 33
                        #1031
                        Tota noin,hiuka tyhmä kysymys,mutta menköön
                        Eli meneekö e36 sisustan osia (penkit,ovipahvit) e30 ?
                        Uutena bemaristina en tiedä..
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #1032
                          Ei ainakaan bolt on menetelmällä. Mutta kai moottorisahastakin partakoneen tekee kun hieman vaivaa näkee.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #1033
                            muistaakseni etupenkit sai kun muutti etu tai takakiinnityksiä
                            takapenkki menee coupesta muuten mutta turvavyöt on väärin päin takapenkin selkänojalle uudet kiinnikkeet, sitten se selkänoja tulee 5-10cm yli hattuhyllyn
                            eli ne nyt jonkin moisella pakertamisella saa menemään mutta ei istu 100
                            ovipahveilla ei ole toivoakaan
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • duuk
                              • 10584
                              • Saaressa
                              #1034
                              Hitaasti ja tasaisesti vetämällä.. Luovutin jo joskus, mutta kaveri näytti miten toimi.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • vil00
                                • Oct 2010
                                • 48
                                #1035
                                Tutkiskelin tuossa vähän tarkemmin tuota pemaria, huomasin sitte että yksi kannenpultti oli katki, ja toinen löysällä.. mitenkä voi olla mahdollista? kanspahviki oli ilmeisesti samalla menny, savuttelee ainaki sen verran ja paisuntasäiliöön kuplii ilmaa. Sitä tässä kanssa mietiskelin että voiko nuo lämpimänä käynnistymisongelmat tuosta johtua? koneena siis m20b25..
