E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9042
    • Iisalmi
    ^^Luulisi että ilmastoinnin siirto autosta toiseen ei ole mahdoton homma, jos laittaa autot vierekkäin ja ajan kanssa vaihtelee. Katso ohjeita jenkkifoorumeilta (E30tech tai r3vlimited), sielläpäin se kylmästöinti on paljon yleisempi varuste kuin täällä Euroopassa saati skandinaviassa.
    Osmis: on 370mm ja 385mm ilmeisesti juuri eri malleihin tarkoitettuja, lisäksi 9/85 vaihtuu boorit näissä rateissa, ennen harvempi. 370mm kai joku sportti edition ralliratti, tulisko se jonkun option mukana sitten.
    E39 ja E91
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      370mm ratti on vakiona E30 M3:ssa, muissa se on ollut 385mm, jos otettu lisävarusteena, mutta esim 318iS:ssä on vakiona 385mm.
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Originally posted by KondomDuck View Post
        Kuinka hankalaa on siirtää e30:sen ilmastointi kaikkineen päivineen autosta toiseen? Ilmastoinnin siirto 318 > 323 jossa molemmissa alkuperäisenä lisävarusteena ilmastointi. Onko netissä jotain hyviä ohjeita tähän?
        Kuivaimen uusinta ja asennus kannattaa ainakin jättää siihen hetkeen kun se järjestelmä täytetään...
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          Miten lähtee takakontin musta muovilista irti?
          Tarvii hoitaa rek. valojen ruosteet pois alta.
          • aae30
            • May 2010
            • 2690
            • .fi
            painat 4x osa numero 6 ylös alakautta niin se irtoaa, ei kannata päältä koittaa kaivaa kun jää ruman näköseks.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              Offtopikkia, joko nosturi toimii ?
              Juu....
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                ei searchilla löytyny tai sit en osannu ettiä mutta ongelmana ois kuskinpuolen etuoven lukko. oven saa lukkoon kun ovi on kiini ja painaa sisältä napin alas, mutta avaimella sitä ei saa lukkoon. lukko pesä kyllä pyörähtää niinku pitää mutta ovi ei lukkiudu. saako itte räplättyä kuntoon?:think auto siis e30 avo.
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1612
                  Itsellä sama ja joskus väläyteltiin keskuslukon moottorin säätämistä tai vaihtamista. Enpä tosin ole asialle vieläkään mitään tehnyt
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • M325i
                    • 1529
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Lukkopesä on takaa kulunut väljäksi ja vipu joka liikuttaa oven sisällä lukkovipua pääsee liikaa taittumaan vinottain. Varaosatiskiltä saa tilattua uuden koko lukkopesän alustanumerolla ja tulee suoraan omalle avaimelle sopivana,(silloin kannattaa vaan toivoa ettei kukaan oo vielä vaihtanut lukkoja....)
                    E30 ja E46 ///M
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      Vähän koodiapua tarvitsisin:
                      S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL Check Control?
                      S324A LT/ALY WHEELS ELLOPSOID SP.107/MIXED TYR Alumiinivanteet? Hunajakennot vai korkit?
                      S351 WAERMESCHUTZGLAS BRAUN, RUNDUM ??
                      S820 Nordland-Ausfuehrung
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Originally posted by Taky View Post
                        Juu....
                        Noni ! Melkein tollasen tarviikin jos meinaa 3kymppiä pitää liikenteessä
                        Ihan jämäkän näköinen pukki..
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          Enemmän tuota on tarvinnuy talouden kakkosen III Golfin kanssa, mutta tämänkin päivän touhuiluiden perusteella - Golfin allapallonnivelen vaihto - että hintansa on arvoinen nosturi.
                          • baier4ever
                            • May 2004
                            • 560
                            • Jurva
                            Kone M40B16
                            Mihin kuvassa oleva letku kuluu liittää vai kuuluuko olla noin?
                            Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                            Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                            Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                            ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                            E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Originally posted by baier4ever View Post
                              Kone M40B16
                              Ei tietenkään kuulu olla irrallaan. Tulee ilmamäärämittärin ja kaasuläpän väliseen isoon haitarikumiin alapuolelle kiinni. Välissä 90-asteen kulmassa oleva muovinen liitinputki. Putken toinen pää siis haitarikumin alaosan reikään ja toinen pää tuohon letkuun. Letkuhan menee sitten lisäilmaluistille imusarjan takaosaan.
                              Eli tässä kuvassa numerot 10, 11 ja 3
                              • ruupanen
                                • 5148
                                Olikos jossain näppärät ohjeet mittariston akkujen vaihtoon?
