E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    #1036
    Originally posted by vil00 View Post
    Tutkiskelin tuossa vähän tarkemmin tuota pemaria, huomasin sitte että yksi kannenpultti oli katki, ja toinen löysällä.. mitenkä voi olla mahdollista? kanspahviki oli ilmeisesti samalla menny, savuttelee ainaki sen verran ja paisuntasäiliöön kuplii ilmaa. Sitä tässä kanssa mietiskelin että voiko nuo lämpimänä käynnistymisongelmat tuosta johtua? koneena siis m20b25..
    No ehdottomasti. Tuossa kohtaan ei ole kyllä minkäänlaista oikotietä onneen. Kansi irti ja koneistamoon. Plaanaus ja koeponnistus + muut mahdolliset hoidot sille ja uusien tiivisteiden ja pulttien kanssa takaisin. Tämän jälkeen ei savuttele eikä kupli, vaan toimii.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • vil00
      • Oct 2010
      • 48
      #1037
      Siis tottakai aioin kannen kuitenkin irroittaa. Kunhan mietiskelin noita käynnistymisongelmien mahdollista muuta syytä, kun ilmenivät jo hieman ennen tuota pahvin hajoamista.
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        #1038
        Originally posted by [Snowboarder] View Post
        Eli ongelmana olisi, että takasivuturvavyöt olleet jossain hallin perukoilla, jossa päässet kiertymään loppuun asti kelassa, millä keinolla saisi vapautettua turvavyön rullaamaan normaalisti? Joutuuko purkamaan koko turvavyön?
        Ei pureta turvavyötä,vaan vedät vyötä hitaasti tulemaan kääntämällä sitä koko osaa kädessä samalla eri kulmaan/asentoon,vyö tulee ulos VAIN samassa kulmassa kun asennettunakin autoon kiinni.
        E30 ja E46 ///M
        • Simeon
          • Sep 2010
          • 11
          • Kymenlaakso
          #1039
          Mistä kannattaisi lähteä vian tutkailussa liikkeelle kun kiekkamittari lakkasi yht äkkiä toimimasta kesken ajon? Muute mittaristossa toimii kaikki, valot jne. Sitten viellä kun koko kajuutasta katosi sisä valot toimimasta mankka myös lukuun ottaen, ja kello? Autona toimii siis e30 318is -91.
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Originally posted by Ahdinko View Post
            Ettei vaan olis tästä kyse :think
            Siis akut/paristot loppu.
            voiko vika tosiaan johtua paristoista? Mikä niiden tarkotus ees on?
            Pitäis saada vika korjattuun ku pahenee kokoajan. Päivääkään nopeusmittari toimi paukuttamatta :/
            E: T3 auttokin jo asian kanssa. Pitää ottaa mittari käteen ja alkaa touhuu
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1310
              • Nousiainen
              #1041
              Sulake?
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • Simeon
                • Sep 2010
                • 11
                • Kymenlaakso
                #1042
                Originally posted by Maikkeli View Post
                Sulake?
                Sulake boksin oon kattonu läpi, ja kaikki on kunnossa.
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  #1043
                  Kyl se silti sulakevialta vaikuttaisi. Kiekkamittari ja sisävalot on ainakin saman sulakkeen takana...
                  Ohjekirja on autossa niin en pysty sanoon sulakkeen numeroa...
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • Simeon
                    • Sep 2010
                    • 11
                    • Kymenlaakso
                    #1044
                    Kello ja mankka siinä samassa?
                    • smpovers
                      • 2371
                      • Tammela
                      #1045
                      En muista niitä....
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2195
                        • Karstula
                        #1046
                        Originally posted by duuk View Post
                        Hitaasti ja tasaisesti vetämällä.. Luovutin jo joskus, mutta kaveri näytti miten toimi.
                        Kiitoksia näistä tiedoista, hermot on jo menetetty, mutta viikonloppuna jos näillä ohjeilla saisi vyöt ulos kelasta
                        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                        • jesper.e
                          • Nov 2008
                          • 222
                          • Rovaniemi
                          #1047
                          Mites on, onnistuuko m20b20 moottorin korvaus b25:lla siten, että pitää tuon b20 koneen sähköt?
                          e30 m20b27 stroker & e34 525i
                          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                          e30 320i-86, e30 318i-88
                            #1048
                            Onko b20 motronicilla ? B25 on aina, b20 ei.
                              #1049
                              Sulake 10 = 7,5 A mittarit, pienoistietokone
                              21 = 7,5 A sisävalo, hanska- ja takalootan valo, käsilamppu, kello, radio, pienoistietokone.
                              Tämä siis 11/82 suomessa painetusta e30 ohjekirjasta.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1050
                                Myös sulake 12 kannattaa tarkistaa noiden lisäksi.
