E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16462
    #1756
    Tai hakee lambdamutterin siihen ja hits hits ?
    No mutta onko muuta vaihtoehtoa? Siis jos jättäisi lambdan pois niin mihin se mahdollisesti vaikuttaa ja pitäisikö muita muutoksia tehdä jos sen jättää pois?
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1757
      Tietämättä siitä moottorinohjauksesta mitään , veikkaan että toimii OK jos kaikki muu on kunnossa. Moottorinohjainlaite tuskin saa muuta kuin 0 tai 1 siltä , ja sen perusteella lämpimänä tasakaasulla rikastaa tai laihentaa -vähän- eli hienosäätää. Mitä sitten tapahtuu kun jätät sen pois , ja toimii OK. No, moottoriin tulee jotain muuta käyntivikaa jota pitäisi tutkia. Mulle jos joku tarjoaisi sellaista tutkittavaksi niin ekana tarjoaisin että laitetaan kaikki orkkissysteemit toimintaan ensiksi ja puretaan muut viritelmät pois.
      Toinen sivistynyt arvaus on, että signaalin puuttuessa moottorinohjainlaite rikastaa seosta.
      Joku asiaan perehtynyt jatkaa tästä. Toi nyt on vaan jotenkin korjaustapana vähän samanlainen kun tämä ilmamäärämittarin pyörittely jos koneessa on häikkää. Pyörität johonki suuntaan->parani vähän. Nyt on sen sen signaali sekoitettu ja varsinainen vika korjaamatta. Seuraava omistaja onkin sitten ihmeissään ku tutkii.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #1758
        mulla ainakin oli e30 lähtenyt tehtaalta katin kanssa mutta ei siellä kattia enää ollut paikoillaan vain muistona lambda anturi,katkaistune johtoineen...hyvin meni päästöistäkin läpi,eikä katsuri siihen puuttunut (katin)
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • lepanokka
          • Jun 2010
          • 72
          • koti
          #1759
          Tällänen nyt vähän erilainen kysymys mutta, mutta...
          Mitähän ostais joululahjaks e30 korimalliin hurahtaneelle henkilölle?
          Oiskohan jotain original teile kamaa mitä suosittelette tai jotain muuta aiheeseen liittyvää aineistoa tai sälää?
          • Axum
            • 4416
            Vaikka on talvi niin suosittelen ehdottomasti hakemaan marmoritiskiltä OEM omenantuoksuista autoshamppoota..
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • lepanokka
              • Jun 2010
              • 72
              • koti
              #1761
              Mitä helv... ai tälläkö saa sen originaalin uuden bemarin hajun vangittua 25 vuotta vanhaan autoon? Saiskohan niiltä myös baijerilaista alppi-ilmaa vangittuna kapseleihin. Saisi renkaat täytettyä alkuperäiseen tyyliin.
              • baier4ever
                • May 2004
                • 560
                • Jurva
                #1762
                Siitä vaatetta niskaan
                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #1763
                  Aprilia RSV4
                    • 16462
                    #1764
                    Ainakin M3:ssa lambdan pois otto pistää boxin vain kiinteille arvoille jotka uskon vahvasti olevan lähes samat kuin lambdattoman mallin arvot on.
                    Itsellä takana n. 70tkm ilman lambdaa (liitin irti) eikä mitään ongelmia.
                    Eikä ainakaan M3:sen ecussa ole olemassa mitään "varaohjelmia/vikatilaa/linkutus modea" joka menisi päälle kun lambda on irti. Lambdalla vain hienosäädetään pohjalla olevaa karttaa ja kun lambda on irti, mennään pohjakartan mukaan ilman ongelmia. Näin siis ainakin M3:sen kohdalla. Toki jos autossa on katti, tuhoaa lambdan irrotus sen kyllä pidemmän päälle.
                    Juu no ajatus olikin että nyppäisi sen putkiston alkupätkän katteineen/lambda paikkoineen pois ja tilalle vain katittoman vaimennin osa jossa ei lambda paikkaa ole. Eli näin säästyy kattikin. Mutta pitää nyt miettiä asiaa. Ei se taida kovin paljoa tehoihin tässä koneessa(M40B16) vaikuttaa. Ajattelin vain kulutuksen minimointia.
                    • Jylppy--
                      • Feb 2007
                      • 476
                      • MME/JKL
                      #1765
                      Mistäs avoon kannattaa uus katto ja tiivisteet tilata:think Jokuhan oli tilannut ja vaihtanut
                      e30 318iS"UFE"
                      e30 327 TIC "AVO"
                      e30 325i "AVO"
                      -MME connection-
                      -Btcf absolutistit team-
                        • 16644
                        #1766
                        Jos 2d niin avattavat takasivulasit, ainoa ongema että niitä takareunan salpoja ei saa enää uutena, joutuu etsimään käytetyt.
                        • vauhdikas
                          • 19
                          Sellasta kyselisin että onko joissakin e30 malleissa (muissa kuin m3) alunperinkin jo tehtaalta asennettuna akku takakontissa niinkuin e36:ssa on? Vai onko virtapiuha esim. 325i mallissa valmiina mikä kulkee takakontista auton etuosaan?
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2341
                            #1768
                            Ilmeisesti ainakin osassa dieseleitä on akku kontissa ? :think
                            • JJT
                              • 6694
                              #1769
                              Akku on kontissa 325i malleissa, pl. touring ja cabrio.
                              Realoemin mukaan olisi myös 320i, mutta kaikissa näkemissäni on kyllä ollut konehuoneessa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #1770
                                Onko E30:seen saanut sähkösäätöisiä Recaroja?
