E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • isoR
    #1666
    Sittenhän se toimii, heräte suoran akulta niin ei tarvi avainten kanssa pelata.
    No aika lähellä olikin jo tuokin ja ei se hassumpi oiskaan, mutta...
    Originally posted by Doni View Post
    Tässä on '88 E30 kuva. Kannattaa mitata ennen kytkemistä.
    V - jatkuva 7.5A FUSE21
    W - virta kun parkit päällä
    X - heräte 7.5A FUSE12
    Y - maa
    Z - jatkuva 30A FUSE28 sähköantennille
    Tämä oli lähinnä hakusalla, kiitos tästä.
    • .:Dam:.
      • Feb 2007
      • 178
      #1667
      Pappafoorumin puolella kyselivät näiden perään hyvinkin himokkaina. Hymyillen lueskelin keskustelua ja raotin piirongin laatikkoa, katsoin tarroja ja laitoin laatikon kiinni. Olkoon siellä...
      Älä nyt oo tollane Jos sul on niit pussillinen piilos, lähetä parille kaverille jenkkeihin, menee tarpeeseen. Mä toki voisin ottaa tarroista mitat, koko ja vaikka A-kirjaimen korkeuden niin saan itse tehtyä kopsut noista. Näitäkin taitaa olla muutamaa eri versiota, eri vuosikymmenten mukaan? Ne nykynen on jo apinoitu, oikealla fontilla ja roundelilla (mikä vähemmän aito) mut toki tekisin mieluusti muutkin versiot. Itellä ei oo kun alkkis lasin päälle tai alle versiot talles...
      Muille tiedoks et BMW päätti luopua tarroista kokonaan kunnes yks idiootti otti asian hoitaakseen, nyt pitäis saada marmoritiskiltä niitä, versiosta en tiedä onko nykynen vai vanhat vai kaikki. Jos ei saa, PM mulle ni heristän nyrkkiä BMW:n markkinointipomolle. Jos joku haluaa täysin alkkistarran, yks tarra ja valkosta tekstiä, menee silkkipainoks ja harva paikka haluu tehdä mitään pikkusarjaa. Siirtokirjaimin onnistuu miltei missä vaan tarrafirmassa, makuasia kumpi kelpaa.
      • .:Dam:.
        • Feb 2007
        • 178
        #1668
        Originally posted by amisqo View Post
        No nyt hajos tuulilasi Eli kannattaako porauttaa vai ostaa suoraan uusi? Halkeama alkaa lasin reunasta luultavasti koska tulee tiivisteen alta ja on noin 10senttinen. Sijaitsee lasin alareunassa melko keskellä lasia.
        Toisaalta mietin onko järkeä ostaa uutta lasia talvea vasten kun niitä nastoja ja kiviä lentelee niin helkutisti ympäriämpäri...
        Aika poraaja saa olla et tollasen korjaa... Uus lasi vaan. Joskus keväällä jos sinne asti pärjää. Itel oli uus auto 2 vk ja joku p4ska-aivo tunki motarilla eteen ohituskaistalla ja meni pientareelle paiskomaan kiviä lasiin. Häränsilmän korjauksen jälkeen taas 2 vk kunnes melkeen sama minkä sit annon olla. 3 tuntia ennen ku piti mennä paikkaamaan, alko ratkeemaan ja peruin ajan ja vaihdatutin lasin myöhemmin.
        Eli hommaa uus lasi ja vaihda keväällä tai kun joku alkaa nillittämään siit nykysest lasist...
        • Belegone
          • Dec 2009
          • 46
          • paimio
          #1669
          kaaret
          oliskos jollain kokemusta e30 takakaarien levityksestä että olisko ehdotuksia minkä auton kaarista alkais leipomaan vai pitääkö alkaa suoralla pellillä taikomaan
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #1670
            Pellistä m3 levitykset. Samalla kyl pitäisi muokata c-pilari ja takakontti sekä puskurit... Kokemusta hommasta ei ole mutta tuo oli vaan ehdotus..
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #1671
              Eikö ne ny mankeloimalla leviä sen mitä tarvii? Riippuu tietty onko ne peltiä vai pakkelia mut anyway.
              Pakko olla vanha jarru ja sanoa ettei ole kovin järkevää hommaa välttämättä kolmekympin kaarien rullailu mutta that's just me.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • vjlle
                • Oct 2011
                • 81
                #1672
                Kellään tietoa, että kuinkas paljon e30 sedanin takavalot eroaa touringin valoista ? Kun tuntuu ettei touringiin löydy mistään valoja.
                -91 E34 525 Alpinweiss
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2332
                  #1673
                  Ei mitenkään ?
                    #1674
                    Originally posted by icecold View Post
                    Ei mitenkään ?
                    Ei niin.
                    • vjlle
                      • Oct 2011
                      • 81
                      #1675
                      Helvatin hyvä. Taas on kaverit pätenyt asioissa joista ei itsekkään näytä tietävän. Kiitos vastauksista
                      ps. Eka e30, niin ei ole vielä hirveesti tullut perehdyttyä jokaiseen nippeliin
                        #1676
                        bmwfans.info
                        • rami koivisto
                          • Sep 2010
                          • 18
                          • ylivieska
                          #1677
                          Onko kukaan koskaan levittänyt 4d e30 takakaaria ja millä lailla? Miten se sisälokasuojan pelti pitäisi kiinnittää levitettyyn?
                          E34 525tds touring -95
                          E91 330d -06
                          F11 ///M550d -14
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #1678
                            Onko E30:ssä ollut jossain mallissa lämpeneviä peilin laseja? Eilen vaan kysyttiin multa peilejä ja että onko ne lämpenevät. Ei oo vaan itselle sellaisia vielä tullu vastaan E30:n kohdalla.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1679
                              Onhan toki.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #1680
                                Onhan toki.
                                Toimiiko sellainen peili samalla johtosarjalla kuin perus sähköpeilille tulee vai pitääkö joku extra piuha asentaa. Mitä muuta vaatii toimiakseen jos vaatii?
