E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1681
    Toimiiko sellainen peili samalla johtosarjalla kuin perus sähköpeilille tulee vai pitääkö joku extra piuha asentaa. Mitä muuta vaatii toimiakseen jos vaatii?
    Samalla johtosarjalla toimii, ne vastuksien johdot lähtee peilin moottoriin tulevista liittimistä.
    E: Enpäs olekaan varma onko noita lämmitettyjen lasien johtoja valmiina kaikissa:think Helppo ne on laittaa kuitenkin vaikka ei oliskaan.
    Kuva varastettu e30tech.com
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #1682
      Originally posted by amisqo View Post
      Tosta vetarista vielä, et kun sen pään irrottaa että saa sisemmän kumin vaihettua niin onko siellä jotain pultteja uusittavana? Kaveri puhui että ainakin eemeli 36sessa pitää jotkun kuusiokolopultit uusia samalla?:think
      Itse ostin motonetistä sellasen vetarisetin, missä oli sit vaseliinia purkki, ja ne pultit. Mut pultit oli väärän kokoiset, joten kasasin vanhoilla. Se varmaan meinas niitä jolla se vetari on perässä kiinni? Eli onkohan niitä 6kpl.. Voihan ne toki uusia, mutta eikai mitään pakottavaa tarvetta..
      Kunhan nyt rupeat katsomaan sitä, niin huomaat että on ihan simppeli juttu loppujenlopuksi, mitään ei räjähdä käsille, eikä voimaakaan tarvita. Mutta teehän siihen vetarin "laippaan" tai siihen mistä se tulee kiinni, niin merkki, ja sama myös perän kiinnitys "laippaan" jotta tulee samalla tavalla kiinni kun olikin..
      • RiZ3*
        • 353
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...94&hg=51&fg=95
        Osa numero 1 minkä hintanen ja tietääkö kukaan osanumeroa?
        The will to do - the soul to dare
        E93 M3
          #1684
          Numerohan on siinä alapuolella eikä näköjään saa enää marmorilta.
          • RiZ3*
            • 353
            Ei mulla vaan näy mitään numeroita. Mutta ihan sama jos ei marmorilta saa...
            E93 M3
            • jasmikki
              • Aug 2010
              • 8
              • espoo
              #1686
              Ohjausakselin ristinivelen vaihto?
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...22&hg=32&fg=30
              Tästä alempi nivel löysä.. Pultti 8 irroitettu ja kuvassa merkitsemätön pultti mutta pultin reikä ylimpänä kuvassa, irti myös.
              Eikö pitäisi tällä ja lievällä väkivallalla jo lähteä?
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #1687
                No siinä linkissä Part number, kai se nyt näkyy?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Kytölä
                  • 668
                  • Lohja
                  #1688
                  Onko E30 saanut alkuperäistä lasikattoluukkua?
                  '88 325i cabrio
                  '90 318is
                  • juBz
                    • Jan 2011
                    • 581
                    Onko vastuksessa vika, jos puhallin toimii vain 2 ja 4 nopeudella?
                    Jos jollain myydä m-tech 1 ratti nii privaa!
                    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                    E30 318i - 88 Alpinweiss II
                    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1310
                      • Nousiainen
                      #1690
                      Perän takakannen puslan vaihto.
                      Meneekö pelkällä prässillä vai onko jotain kikkoja? Uskaltaako takakannelle antaa vähän lämpöä?
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • JJT
                        • 6694
                        #1691
                        Menee. Tosin kannattaa mitata uuden puslan halkaisija ennen asennusta, jotkut tarvikkeet on paksumpia ja halkaisee korvakon.
                        Myyn:
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1310
                          • Nousiainen
                          #1692
                          Joo, koitin tossa pikasesti vaan niin oli helvatin piukka niin ajattelin kysyä varmuuden vuoksi.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • JJT
                            • 6694
                            #1693
                            Liukastetta kannattaa väliin laittaa.
                            Myyn:
                            • smpovers
                              • 2371
                              • Tammela
                              #1694
                              Ite rikoin saatana kaksi perän takakantta kun sovitin jotai motonetista ostettua puslaa paikoilleen... Oli liian paksu.
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1310
                                • Nousiainen
                                #1695
                                Omani ostin schmiedmannilta, toivotaan parasta.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
