E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #1696
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Omani ostin schmiedmannilta, toivotaan parasta.
    Mitään toivota vaan mittaat
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1310
      • Nousiainen
      #1697
      Kyllä herra
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1698
        Tai ihan vertaat vanhaa ja uutta vaikka pöytää vasten, huomaa kyllä jos on millinkin liika iso...
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • MikeDry
          • 6325
          e30 sedan
          Tuuli ohjaimia sivulaseihin, mistä......Ei ole osunut silmään.
          Etsinyt joka paikasta, netis google jne.
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #1700
            Tuollaisia? Ebaystä.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #1701
              Mitä öljyä porukka suosittelee -86 M10 koneisen eekolmekympin vaihdelaatikon sisään? Ajattelin ihan normi mobilin atf 220 vai onko joku parempi vaihtoehto? Nyt vähän jähmeen tuntunen kylmänä.
              Ja ei, en pääse kattomaan onko mitään lätkää vaihdelaatikon kyljessä.
              • MikeDry
                • 6325
                Kyllä mutta suomesta, siis jostain liikkeestä jne:think
                On vähän huono kokemus ulkomailta tilaamisesta
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #1703
                  No,en tiedä onko tuo complepetos sen parempi: http://kauppa.completos.fi/Published...penGroups=6190
                  320i -77
                  • MikeDry
                    • 6325
                    Kiitos, ei osunut silmään tuolta...
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1705
                      Originally posted by jasmikki View Post
                      Ohjausakselin ristinivelen vaihto?
                      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...22&hg=32&fg=30
                      Tästä alempi nivel löysä.. Pultti 8 irroitettu ja kuvassa merkitsemätön pultti mutta pultin reikä ylimpänä kuvassa, irti myös.
                      Eikö pitäisi tällä ja lievällä väkivallalla jo lähteä?
                      Nyt voi vastata kun tuli omasta irroitettua ohjausakseli vihdoin viimein. Onhan se vähän tiukassa. Mutta todellakaan ei tarvii mennä katkasemaan ohjausakselia niinkun monen näkee tehneen. Ei se lähtemättömän tiukassa ole. Tosi hieno booritus kun on ja alumiini terästä vasten ni ne tuppaa kohteessa kuin kohteessa naimaan kiinni toisiinsa.
                      Naputin tasapäämeisselin siihen ristinivelen hahloon jotta pikkasen leviää , siitä eteenpäin varmaan vetovasara olis näppärin , minä sain vasaralla eri puolilta taputtelemalla pois.
                      Voi olla ujosti vittumainen purkaa jos konehuoneessa rojut paikallaan. Itse seisoin konehuoneessa kun irrotin ton
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #1706
                        Paljonkohan tuollainen E30 M40B16 kulutus mahtaisi olla silloin kun kaikki on kunnossa?
                        Tankki täyteen ja ajelin tuossa n.520km kunnes jälleen tankkaamaan, tankkiin jäi n. 5L koska sinne ei tankatessa mahtunut kuin tasan 50L (ja tilavuus 55L)
                        Oisin voinu kuvitella että vähemmälläkin menee mutta autohan ei ole uusi joten jossain voi toki olla hintrinkiä.
                        Hyvin pitkälti sekalaista ajoa, eli kylillä asiointia mutta seassa aika paljon matka-ajoa.
                        Lämmityksessä en ole pitänyt kun ei ole oikein ollut pakkastakaan.
                        Tulpat, ilman putsari vaihdettu n.10tkm sitten. Vaikuttaakohan kulahtanut nokka miten paljon? No uusi on tulossa joten sekin selviää toki että auttaako vai ei.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Harizga
                          • Aug 2011
                          • 35
                          • Kirkkonummi
                          #1707
                          Meneekö m20b20 motin perään kuinka helposti m40 koneen vaihteisto?
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #1708
                            Oma ennätys M40B16:lla on 6,9L/100km. Kyllä sillä 7,5-8L väliin pitäisi päästä...
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • morguz
                              • Oct 2009
                              • 25
                              • Tusby
                              #1709
                              Siis mitäs noille etutolpille pitää oikee tehä jos ostaa jonku tommose "kalliimman" alustasarjan, ilmeisesti pitää leikkaa ja liimata mut menny vähä ohi ittel, onks kenelkää kuvia tai ohjeita? En ite osannu tarpeeks googlettaa tai sit oon ihan puusilmä.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #1710
                                No mikä on kallis. 600€ sai 4 kpl Konin tai Spaxin säädettäviä iskareita kun viimeksi kattoin. Ja jousiahan nyt on maalima pullollaan.
                                Mikä pakko on olla sellanen alusta jonka kanssa pitää jousilautaset leikata helvettiin ja liimata kierreholkit tilalle? Kyllä kai se nyt 40mm madallluksella + matalammilla yläpäillä putoaa sen mitä kovaan ajoon tarvii.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
